Старый 14.06.2006, 09:29   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не создаются бух проводки
Всем привет.
Помогите кто-нибудь, а то я уже замаялся
В цикле посредством данного метода, карта ledgerVoucherList наполняется несколькими экземплярами класса LedgerVoucher:
void LedgerVoucherOutCenter(Dimension _avisoDimension)
ledgerBondClient_RU ledgerBondClientOutCenter;
if (ledgerVoucherList.exists(_avisoDimension))
ledgerVoucherOutCenter = ledgerVoucherList.lookup(_avisoDimension);
else
ledgerVoucherOutCenter = this.initLedgerVoucher(transactionTxt, this.DocumentDate());
ledgerVoucherList.insert(_avisoDimension, ledgerVoucherOutCenter);
ledgerBondClientOutCenter = ledgerVoucherOutCenter.findLedgerVoucherObject().ledgerBondClient_RU();
if (ledgerBondClientOutCenter)
ledgerBondClientOutCenter.addNewLogObject();
В зависимости от аналитики в эти классы добавляются проводки. Но после завершения процедуры бух проводок не создается. В чем может быть причина?
Я думал это связано с классом ledgerBondClient_RU, т.е. с обращением к экземпляру класса при связывании двух проводок. По дебаггеру посмотрел, получается что все связывание идет в одном экземпляре. А их как я понимаю должно быть несколько, по одной штуке на каждый LedgerVoucher. Или я не правильно думаю?
Старый 14.06.2006, 09:39   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
посмотрите что происходит в LedgerVoucher.end - правда я не понял, где он у вас вызывается
см. также
База знаний ERP : Axapta / Формирование Проводок ГК
Старый 14.06.2006, 09:56   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В самом конце процедуры, т.е. после цикла, перебирается карта и вызывается LedgerVoucher.end.
Не балансируют бух проводки в ГК. vasiliy DAX: Программирование 25 24.12.2009 17:52
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Не хочу делать бух. проводки по задолженности slava09 DAX: Функционал 13 10.01.2006 16:26
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Типовые бух. проводки Максим П. DAX: Функционал 13 09.01.2002 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
