Старый 22.06.2006, 11:46   #1
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Счет на оплату по заказу. Баги.
На днях разбирался с функциональностью счетов на оплату по заказам.
1. В методе classDeclaration в ParmList необходимо добавить переменную parmId
#define.CurrentVersion(3)
#LOCALMACRO.ParmList
        parmId,
        salesParmUpdate,
        printout,
        printFormletter,
        printerSettingsFormletter
    #ENDMACRO
Без этой переменной в случае, если обработка счетов на оплату делается пакетами, в настройки соответствующего пакета нельзя войти больше одного раза, выдается ошибка, что запись в SalesParmUpdate уже существует.
2. в методе writeJournal того же класса считается складская себестоимость по заказу.
При больших объемах складских данных этот расчет занимает относительно большое время. Но данные этого расчета затем нигде не используется (проверял через перекрестные ссылки), потому строчку
custInvoice4PaymJour.CostValue          = salesTotals.totalCostValue();
закомментировать можно и это сильно ускорит обработку счетов на оплату.
Надеюсь данная информация кому-нибудь будет полезна.
Последний раз редактировалось Косых Артём; 23.06.2006 в 11:31.
Старый 23.06.2006, 11:26   #2
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
О какой версии Axapta идет речь?
Если в 3.0 CIS SP4 добавить данную строку ("parmId,"), то при попытке обработать счет выдается ошибка "Ошибка времени выполнения. : SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU (Объект), не найден исполнимый код метода 'unpack'.".
Старый 23.06.2006, 11:32   #3
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
3.0 CIS SP3 (если в SP4 parmId нет, то тоже самое)
извиняюсь, запятую полсе ParmId забыл, ну и в CurrentVersion следующий номер поставить надо. в исходном сообщении исправил.
Список прихода и Счет на оплату по заказу на покупку ap DAX: Функционал 6 10.04.2008 12:50
Счёт на оплату (цена) fialka DAX: Программирование 1 25.12.2006 16:00
Счет на оплату в Закупках Zveriok DAX: Функционал 2 24.06.2005 11:24
Счет на оплату не формируется. Venera DAX: Функционал 1 16.03.2004 19:06
Счет на оплату услуг balamut DAX: Функционал 0 15.11.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
