Старый 07.04.2003, 17:56   #1
Lexi is offline
Lexi
Вопрос профессионалам: как связать Header\SubForm1\SubForm2
Подскажите кто знает!
Как на одной форме отобразить связь между Header таблицей и SubForm1 таблицей
и SubForm1 таблицей и SubForm2 таблицей.
(тоесть Header->SubForm1->SubForm2).
Просто связь Header и SubForm таблицы не интересует.
Старый 07.04.2003, 18:19   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Прошу прощения, я не проффесионал, но позволю себе предложить вариант.
Как я понял, нужно, чтобы в сабформе2 отображались данные, соответствующие сабформе1. Можно написать в форме, соответствующей сабформе2, функцию по типу
SetSubformFilter(<нужный параметр>); (нужный параметр - например, Code[20] или Integer, не важно). В теле функции - что-то навроде Rec.setfilter(<нужное поле>,<нужный параметр>).
Соответственно, в основной форме на OnActivate() сабформы1 прописываем вызов этого самого SetSubFormFilter(<значение нужного параметра, берется из сабформы1>) для сабформы2.
Старый 07.04.2003, 18:33   #3
Lexi is offline
Lexi
Уточняю
Спасибо за оперативность!
Но требуется следующее:
На форме имеются две субформы,
Обе субформы - списки.
Первая субформа, по SubFormLink связана с Header (таблицей формы) следующим образом: SubFormLink => MasterCode=FIELD(Code)
где MasterCode - поле субформы.
Code - поле мастер таблицы (ID)
Далее вторая субформа должна быть связана с записью первой субформы,
что то типа: SubFormLink => MasterCode2=FIELD(Code)
где MasterCode - поле субформы 3.
Code - поле таблицы субформы 2 (ID);
Тоесть при переходе на следующую запись в субформе 2, в субформе 3 должны отражаться значения отфильтрованные по полю Code (ID) субформы 2.
Старый 08.04.2003, 08:29   #4
edd is offline
edd
Можно конечно дать готовое решение, но если хочешь разобраться, то проанализируй работу скажем "Главнвя книга/Запросы/Бухгалтерские проводки"
Так вот находясь в форме вызови "Документ-источник", а потом дигайся по проводкам и смотри что происходит в "Документе-источнике".
Удачи.
ЗЫ. element.args().record()
Старый 08.04.2003, 10:15   #5
Lexi is offline
Lexi
:( Для Edd. Главнвя книга/Запросы/Бухгалтерские проводки - это же Axapta.
А мой вопрос касается Attain.
Старый 08.04.2003, 10:23   #6
edd is offline
edd
Сильно извиняюсь.
Но думаю принцип тот же.
Старый 08.04.2003, 12:07   #7
Lexi is offline
Lexi
:( Да не так все просто.
Буду рад другим предложениям.
Старый 08.04.2003, 16:00   #8
Sharky is offline
Sharky
Привет!
Вроде сделал твой примерчик, тока вот прочитал еще раз и не могу понять, того ли ты хотел....Давай на примере:
Таблица 1
Код фирмы
Название фирмы
Код города
Таблица 2
Код города
Название Города
Код региона
Таблица 3
Код региона
Название региона.
Выбираю в СубФорме3 строчку с нужным регионом, В Субформе2 показываются только те города, которые относятся к нужному региону. В Субформе2 выбираем нужный город, соответственно в Форме1 остается только список фирм, которые относятся к данному городу....
Если так, то все ок, если иначе описывай ситуацию, попробуем найти решение.....
Старый 08.04.2003, 16:04   #9
Lexi is offline
Lexi
Thumbs up
Все именно так.
Старый 08.04.2003, 16:08   #10
Lexi is offline
Lexi
Вернее почти так.
Только немного наоборот:
На Форме выбираем регион
на субформе 1 - видим города
на субформе 2- видим фирмы.
Старый 08.04.2003, 16:31   #11
Rungart is offline
Rungart
Может быть, стоит сделать следующим образом:
В первой форме1 создать субформу со ссылкой на форму2. Затем, на форме2 создать субформу со ссылкой на форму 3 и связать. Ну и, соответственно, везде убрать бордюры.
Старый 08.04.2003, 16:34   #12
Lexi is offline
Lexi
для Rungart
В attainе нет возможности в одну форму вставлять субформу содежащую другую субформу.
не пройдет.
Старый 08.04.2003, 17:54   #13
Rungart is offline
Rungart
Извини, стормозил
Как вариант решения можно использовать способ, предложенный здесь:
http://www.navision.net/forum/topic....hTerms=subform
Старый 08.04.2003, 18:12   #14
Lexi is offline
Lexi
для Rungart
Разве это решение:
http://www.navision.net/forum/topic...chTerms=subform
Открыть по кнопке новую форму. ((
Старый 08.04.2003, 19:36   #15
Rungart is offline
Rungart
Вообще-то я имел в виду решение, которое описано в первом сообщении, а именно, по триггеру OnTimer опрашивать обе субформы. Конечно, решением проблемы это назвать трудно, но, за неимением лучшего...
Старый 09.04.2003, 10:20   #16
Lexi is offline
Lexi
для Rungart
Варианты с кнопкой и тригером мной рассматривались.
Но согласись, что не хочется заниматься извратом.
В любом случае спасибо.
Будем ждать Sharky или еще кого.
Старый 09.04.2003, 10:59   #17
Sharky is offline
Sharky
Смотри ФОБ, если сделал не по заданию, пиши, разберемся
Тип файла: rar Фишка.rar (3.6 Кб, 168 просмотров)
Старый 09.04.2003, 11:27   #18
Lexi is offline
Lexi
Angry Ну блин, Sharky, это же не серьезно
Ты просто привязался к Header таблице.
При смене "Региона" у тебя меняется и "Город" и "Фирма" одновременно, а при смене "Города", список "Фирм" не меняется .
А треба, что бы менялось (фильтровалось по "Городу").
Старый 09.04.2003, 11:32   #19
Sharky is offline
Sharky
ААА Все, догнал.....Сорри....
Ща еще подумаю.........
Старый 29.03.2004, 15:50   #20
MRP2 is offline
MRP2
Субформа
Могу еще вариант предложить:
В таблицу, на которой строится Header вводятся дополнительные поля, которые должны быть фильтром в субформах. Когда мы находимся в субформе, эти поля модифицируются из значений субформы (пишем код). Таким образом получается, что все фильтры находятся на главной таблице и нет необходмости описывать их кодом в каждой субформе.
-=enjoy=-
Вопрос по ценам на товары shpon NAV: Функционал 4 17.11.2006 10:29
Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) Gerasim NAV: Функционал 14 03.11.2005 16:07
Простой вопрос. RemO NAV: Программирование 4 16.08.2005 23:39
Вопрос Новичка vasiok NAV: Функционал 2 17.03.2005 11:02
Вопрос по демо версии от новичка 2novice NAV: Программирование 5 08.02.2005 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
