Старый 21.10.2002, 16:37   #1
funguy is offline
funguy
Установка Аксапты
Установил Аксапту на своем компьютере. При запуске появляется сообщение: Login failed for user....Подскажите в чем может быть дело ?
Старый 22.10.2002, 10:34   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Возможно, неправильно прописан пароль для этого "user ..." в конф. утилите, или он не имеет доступа в SQL-сервере к нужной БД.
Андрей.
Старый 22.04.2003, 15:33   #3
Ixtiander is offline
Ixtiander
Angry
Пользователя bmssa прописал инсталлятор, пароль для него я задал, все равно "The user 'bmssa' does not exist."
Где задать этого долбаного юзера?
Старый 22.04.2003, 15:45   #4
Dron AKA andy
А на SQL-сервере этот пользователь прописан и дан ему доступ к необходимой БД?
Андрей.
Старый 23.04.2003, 06:47   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Тщательно читаем Books Online идущий в комплекте с SQL сервером.
Старый 23.04.2003, 08:24   #6
Ixtiander
Axapta application ищет этого пользователя где? У меня он прописан:
1. В Axapta Configuration Utility - General - Settings - User: bmssa
2. В Axapta Configuration Utility - SQL Server - Database user id: bmssa
3. Создан источник данных, который подключается к базе "AXDB" и он указан в Axapta Configuration Utility - SQL Server - Data Source
4. В MS SQL Server создан логин bmssa (SQL Server authentication) и он определен как dbo для базы AXDB
И все равно аксапта говорит "The user 'bmssa' does not exist."
Где еще его прописать?
Старый 23.04.2003, 08:26   #7
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
я ж написал какую книжку нада б прочитать...
Старый 23.04.2003, 09:05   #8
Ixtiander
Thumbs down
Я BOL читаю ежедневно уже пятый год. И давно уже получил сертификат MCDBA. Если Вы, уважаемый, не знаете ответа, то не надо тыкать носом в книжки.
Я давно занимаюсь разработкой приложений под MS SQL Server 7 / 2000 и администрированием оного. А с аксаптой столкнулся впервые, поэтому и вынужден задавать такие глупые вопросы.
Старый 23.04.2003, 09:11   #9
Uncle Fedor is offline
Uncle Fedor
ларчик прост...
General - Settings - User это пользователь Аксапты, а не SQL
по уполчанию Admin без пароля если не ошибаюсь. См. Руководство по администрированию Аксапта
Старый 23.04.2003, 09:19   #10
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ммм... я тоже как бы MCDBA, сорри, обидеть не хотел
сервер в режиме security mixed mode (он же SQL server and Windows)?
если ответ "да", то дальше я не знаю, сдаюсь, нада детально разбираться, велком в аську (7968885)
Установка точной копии рабочей аксапты Khrypko DAX: Администрирование 5 16.09.2005 12:54
Установка серверной части Аксапты на Линукс Grib DAX: Администрирование 4 14.12.2004 16:46
Установка ДЕМО АКСАПТЫ УК DAX: Администрирование 1 12.06.2002 10:00
Установка АКСАПТЫ с демо CD УК DAX: Администрирование 0 10.06.2002 17:29
Установка Аксапты Новичок DAX: Администрирование 1 08.01.2002 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
