Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 28.09.2006, 17:35   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Визульное сравнение различных алгоритмов сортировки
http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/...ortcontest.htm
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Recoilme (5).
Старый 28.09.2006, 18:03   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Классно.
Я когда-то давно, когда на работу принимал давал задание:
Напишите на любом известном Вам языке сортировку массива чисел
Запомнился такой ответ: select .. from.. order by .. ))
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 28.09.2006, 18:17   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да, забавно... Тока чо-то не соображу, какую именно физическую величину они там сортируют... Координаты? Угол? Есть идеи?
Кстати, тоже неплохой вопрос при приеме на работу
Старый 28.09.2006, 21:11   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может по x величина а по y порядковый номер?
Старый 29.09.2006, 12:50   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Скорее всего.
Старый 02.10.2006, 13:37   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Прикольно.
В Delphi был пример работы с потоками, в коротом так же визуализировалась сортировка (три разных метода). Ради интереса попробовал перенести в Axapta. Так как с потоками работа не очень, то пришлось много "рисовать" ручками.
Результат - во вложении
Не уверен, что везде получится запустить - тестировал на конфигурации из подписи в двух и трехзвенке
Изображения
Тип файла: xpo SortThread.xpo (54.5 Кб, 474 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (3).
Старый 02.10.2006, 13:43   #7
А можно код функции Sleep класса WinAPI? на его отсутствие ругается
Старый 02.10.2006, 13:55   #8
AndyD is offline
AndyD
Прошу прощения.
client static void Sleep(int dwMilliseconds)
    DLL         _winApiDLL      = new DLL('KERNEL32');
    DLLFunction _Sleep          = new DLLFunction(_winApiDLL, 'Sleep');
    _Sleep.returns(ExtTypes::void);
    _Sleep.arg(ExtTypes::DWord);
    _Sleep.call(dwMilliseconds);
Старый 02.10.2006, 15:10   #9
Прошу прощения.
_Sleep.arg(ExtTypes:Word);
еще такой вопросик, по ходу.
а зачем Вы используете апишную функцию Sleep?
в смысле, чем она так уж отличается от той, что в SystemDocumentation\Functions?
Thanks
Старый 02.10.2006, 15:35   #10
AndyD is offline
AndyD
Я не знаю, как аксаптовская sleep() делает приостановку выполнения. (не занимался специально выяснением). Возможно, внутри идет тот-же самый вызов виндовой sleep.
Мне необходимо было, чтобы на время остановки поток не участвовал в планировании. По-этому, что бы не заморачиваться, сделал вызов напрямую.
Старый 02.10.2006, 20:20   #11
AndyD is offline
AndyD
Нет, в реализации Sleep в Axapta'е не происходит вызов винапишной Sleep, так что в моем случае она не подходит.
Старый 22.04.2011, 13:21   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
:) Танцевальная демонстрация различных алгоритмов сортировки
Трансильванский университет Sapientia представил новый обучающий курс по алгоритмам сортировки. Стоит отметить талант создателей и высокую наглядность пособия.
Bubble-sort - http://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4
Insert-sort - http://www.youtube.com/watch?v=ROalU379l3U
Shell-sort - http://www.youtube.com/watch?v=CmPA7zE8mx0
Select-sort - http://www.youtube.com/watch?v=Ns4TPTC8whw
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), Logger (3), AndyD (2).
thread, алгоритм, законченный пример, сортировка
Сравнение систем Brasileiro Курилка 39 31.05.2006 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
