Старый 20.10.2006, 14:28   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Программно добавить пункт меню
Подскажите, как программно добавить пункт меню в подменю одного из главных меню, например Администрирование.
Добавить просто пункт меню можно так
    Menu            m = New Menu(menustr(Administration));
    MenuFunction    mf = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(MyMenuItem), MenuItemType::Display);
    m.addMenuitem(mf);
    m.AOTcompile();
    m.AOTsave();
Последний раз редактировалось Wamr; 20.10.2006 в 14:30.
Старый 20.10.2006, 15:06   #2
Косых Артём is offline
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
вот так
Код:
    Menu          m2;
    m2 = m.AOTfindChild("Запросы");
    m2.addMenuitem(mf);
    m.AOTcompile();
    m.AOTsave();
Последний раз редактировалось Косых Артём; 20.10.2006 в 15:10.
Старый 20.10.2006, 15:29   #3
Delfins is offline
Delfins
А я только что так убил Аxапту - именно меню `Администрация` - делает крэш, если пытаешся открыть или редактировать в АОТ
Старый 20.10.2006, 15:32   #4
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Ужас
А какая версия Аксапты? У меня 3.0 SP3 вроде все нормально.
Старый 20.10.2006, 15:37   #5
Delfins is offline
Delfins
3.0 SP3
Придется вырывать весь УСР слой кроме того меню...
Странно
Старый 20.10.2006, 15:42   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Вроде, работает. Спасибо.
А как теперь создать свое подменю?
Старый 20.10.2006, 15:45   #7
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
метод addSubMenu класса Menu
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (2).
Старый 20.10.2006, 16:00   #8
Только вот не совсем понимаю - зачем создавать это программно?
Расскажите, если не секрет
Старый 20.10.2006, 16:05   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Артем. я пробовал - не работает
Иван. Как еще можно перенести пункты главного меню на заранее неизвестную конфигурацию Аксапты?
Старый 20.10.2006, 16:36   #10
Hidden is offline
Hidden
А чем стандартный Экспорт - Импорт не подходит?
Старый 20.10.2006, 16:39   #11
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Тем, что главное меню - только одно. Импортируешь - перезапишешь.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 20.10.2006, 17:03   #12
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Ned Посмотреть сообщение
Так есть же функция сравнения, чтобы сравнить, а в процессе сравнения можно вставить только то, что нужно. У меня правда при нажатие на стрелочку для внесения изменений, открывается (about:blank#Insert-1) - списываю это на SP1.
Старый 20.10.2006, 17:20   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А так можно инсталляшку для модуля сделать. Получается почти коробка - поставил и вроде работает. На новые сервис-паки удобно переходить. Для кого это - реальность
Старый 20.10.2006, 19:03   #14
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
А сохраняли объект меню "Администрирование", то есть верхнего уровня??? сохранять надо именно его. Сейчас Аксапты под рукой нету, завтра-послезавтра посмотрю (а может кто и раньше поможет).
Старый 23.10.2006, 10:23   #15
Delfins is offline
Delfins
Ned, в Аксапта сервис паки также инсталируются - сначала ставится новые DIS,DIP..etc, потом инсталятор предлагает сделать проект изменений АОТ... вот потом то и надо вручную пройти и все проверить... Если ето отделный модуль, конечно меньше гемороя, но все равно, хоть это и менюшка - надо делать это осторожно.. При импорте, перед нажатием ОК можно также сравнить XРО и любой уровень, вплоть до УСР...
Я даже так иногда импортирую из XРО, не нажимая на ОК... xватает только нажать стрелочьки в броузере
Старый 23.10.2006, 12:07   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
static void addSubMenu(str _menu, str _subMenu)
    Menu sysContextMenu=new Menu(_menu);
    Menu subMenu=new Menu(_subMenu);
    sysContextMenu.AOTDrop(subMenu);
    sysContextMenu.AOTsave();
    sysContextMenu.AOTrestore();
    sysContextMenu.AOTrefresh();
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (2), Косых Артём (1).
Старый 23.10.2006, 12:08   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это я пытался плагинменеджер для аксапты сделать
static void removeSubMenu(str _menu, str _subMenu)
    Menu myMenu=new Menu(_subMenu);
    TreeNode node;
    node=sysContextMenu.AOTfindChild(myMenu.label());
    if(node)
        node.AOTdelete();
    else
        warning("Submenu not found: "+myMenu.label());
Старый 23.10.2006, 12:40   #18
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
фигня какая-то с этими подменю. Получается метод addSubMenu класса Menu вообще не работает?
Если использовать методы addSubMenu, removeSubMenu, которые выложил Максим, то такой код:
Код:
    addSubMenu("Administration","Test");
    removeSubMenu("ADministration","Test");
Выдает предпреждение "Submenu not found."
Если создавать подменю вручную и не добавить в него никаких пунктов меню, после сохранение и востановления это подменю уже не видно. В результате программно подменю добавить можно в меню с помощью метода AOTDrop, только если в это подменю заранее добавить все необходимые пункты меню. Но имя у этого подменю все равно почему-то пустое
У меня Axapta 3.0 SP3. Максим, а как у тебя эти методы работают?
Старый 23.10.2006, 13:18   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
именно так. заранее создаешь подменю со всеми методами, а оно вставляется
Старый 23.10.2006, 18:18   #20
Косых Артём
123 / 77 (3) ++++
Так в твой метод создания подменю тогда надо передавать вторым параметром объект класса Menu, а не строку. Так? Или я чего-то не понимаю
меню, программно
пользовательское меню программно PPL DAX: База знаний и проекты 17 05.05.2008 12:32
Как добавить пункт меню в портале? Pawlik DAX: Программирование 2 27.01.2006 15:35
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
