Старый 21.11.2006, 14:00   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Максимальная запись
Помогите пожалуйста выбрать из таблицы запись с максимальлным RecID.
Мое решение не работает:
Код:
 RecID getNewRecID()
         RecID maxRecID;
         RHRMOrderTable locRHRMOrderTable;
         maxRecID = 0;
         select locRHRMOrderTable;
         while (!locRHRMOrderTable)
            if (locRHRMOrderTable.RecId > maxRecID)
                maxRecID = locRHRMOrderTable.RecId;
            locRHRMOrderTable = NULL;
         return maxRecID+1;
Старый 21.11.2006, 14:05   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Программисты сейчас Вам скажут, почему нельзя так делать и как получить следующий RecId. Я же только скажу: RecId могут быть отрицательными и текущее выделение может идти по нарастающей от минус максимального )))
Старый 21.11.2006, 14:05   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сорри, но зачем все это?!
static void Job71(Args _args)
    CustTable custTable;
    select maxof(recId) from custTable;
    info (strFmt('%1', custTable.RecId));
Но зачем?!
Олег.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 21.11.2006, 14:08   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Oip, огромное спасибо, а то вначале попробовал select max(... и бросил ))
Старый 21.11.2006, 14:09   #5
oip is offline
oip
Axapta
Объясните, ЗАЧЕМ?!
Олег.
Старый 21.11.2006, 14:11   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
кстати, объявление CustTable custTable; вовсе не нужно
Старый 21.11.2006, 14:13   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Объясните, ЗАЧЕМ?!
да тут проблема такая, что поле RecID одной таблицы стоит как манд. а нам нужно ссылаясь на эту таблицу, записать в другую этот самый RecID, причем обе записи создаются новыми, а не берутся уже существующие из данных таблиц
Старый 21.11.2006, 14:14   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вообще то было бы интересно увидеть реализацию, подобную той что я проделал
Старый 21.11.2006, 14:18   #9
Вообще-то RecId должен быть уникален в разрезе всей компании.
Или у вас 4.0?
Для связи двух таблиц по RecId создается поле RefRecId, и в него записывается значение RecId второй таблицы.
И еще, как вы узнали, что RecId у одной из таблиц - mandatory? RecId не видно в АОТ.
Старый 21.11.2006, 14:19   #10
oip is offline
oip
Axapta
А теперь все тоже самое, но по-русски. А то что-то нет времени загадки разгадывать.
В смысле?
Можно, конечно, и так:
    print (select custTable order by RecId desc).RecId;
    pause;
Олег.
Старый 21.11.2006, 14:27   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вообще-то RecId должен быть уникален в разрезе всей компании. - ооо, ну тогда меня еще больше проблем .
а по поводу того обявления - прошу прощения, это я сам ошибся
Старый 21.11.2006, 14:28   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
mandatory - не RecID, а поле другой таблицы, в которую это значение копируется
Старый 21.11.2006, 14:28   #13
oip is offline
oip
Axapta
Да нет никаких проблем, задачу объясните только. Только ЗАДАЧУ, а не предложенный Вами метод решения.
Олег.
Старый 21.11.2006, 14:29   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
да, еще - у меня 3.0
Старый 21.11.2006, 14:33   #15
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Проблема в том, что мы меняли функционал: создали на форме элемент на основе EDT, в котором выводится значение из другой формы, все было хорошо )), пока не отправили на тестирование, оказалось, что при открытии этой формы создаются 2 датасорса - из этой таблицы, и из другой. Затем значение RecID второй таблицы, должно по сути (по коду) записаться в поле RecIDfromOrderTable но пишется туда то ли ноль, то ли вообще ничего...
Старый 21.11.2006, 14:34   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вот это самое поле и стоит манд., а поскольку необходимо его заполнение, то и валит весь код
Старый 21.11.2006, 14:35   #17
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
щас тут второй программист будет с Вами разговорить, мне необходимо уйти
Старый 21.11.2006, 14:36   #18
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
...Himan
Старый 21.11.2006, 14:37   #19
oip is offline
oip
Axapta
Если я не путаю, ясновидящие сегодня в отпуске.
Может вам выложить эту самую форму? А то все равно ничего не понятно.
Олег.
Старый 21.11.2006, 14:55   #20
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Тут на Ельдара это все повешали ноформу я выкладываю, помогите разобраться в чем касяк
Последний раз редактировалось Himan; 19.02.2007 в 15:35.
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
Максимальная длина типа String в DAX 4.0 alex55 DAX: Программирование 31 29.01.2009 15:33
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
