Старый 21.11.2006, 15:46   #21
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Тут на Ельдара это все повешали ноформу я выкладываю, помогите разобраться в чем касяк
Форму то вы выложили, а в чем ошибка не рассказали? что у вас не так отрабатывает как нужно?
Насколько я понял (простите, не загружал форму, только в редакторе просмотрел), при выборе кода приказа должно автоматически заполняться какое-то поле в строке приказа.
ИМХО, подход неверен. А что, если строк будет больше одной? все кроме первой тогда остануться с пустым полем.
И вообще , судя по коду, поле заполняется из номерной серии просто.
Так почему бы вам не перенести этот код, скажем, на метод write источника RHRMOrderTrans?
Если я неправильно понял замысел сего кода, поправьте меня и расскажите, что же вы этим кодом хотели сделать.
Старый 21.11.2006, 16:45   #22
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Cудя по всему заказчик хотел просто видеть эти поля у себя на форме, а может быть хотел заполнять эти данные не откуда они заполняются в стандарте, а прямо тут же под рукой
Старый 21.11.2006, 17:16   #23
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а неверно то, что появляется сообщение "Поле Ссылка должно быть заполнено"
Старый 21.11.2006, 17:17   #24
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
вобщем нельзя совершить перевод сотрудника на другую должность
Старый 21.11.2006, 17:26   #25
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А перевод осуществляется на не существующую должность?
Старый 21.11.2006, 17:34   #26
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
...создали на форме элемент...
Странно - на Вашей форме новых элементов не обнаружено. Может имеется в виду поле на таблице?
...должно по сути (по коду) записаться в поле RecIDfromOrderTable но пишется туда то ли ноль, то ли вообще ничего...
1. Опять же, в выложенной форме ни одной ссылки на RecIDfromOrderTable. Код все-таки в таблицах?
2. А как может в поле типа, унаследованного от RecID ничего не писаться? Это же int...
В-общем, извините, все-равно мало что понятно...
Старый 23.11.2006, 15:36   #27
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вроде как об этом тех задании у нас тут забыли ))))))
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
Максимальная длина типа String в DAX 4.0 alex55 DAX: Программирование 31 29.01.2009 15:33
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
