Старый 05.02.2007, 13:00   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
кстати, в качих случаях и насколько дает преимущество переход на нативного клиента. Я, честно говоря, особой разницы не заметил
Старый 05.02.2007, 15:23   #22
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Локально запущенный на ноутбуке Sales order скрипт из Benchmark tool (одна, но пламенная страсть ) стабильно давал прирост около 15% по числу обработанных строк в минуту
Axapta 3.0 SP5+KR3, MSSQL2005 SP2. Причины пока не анализировал, но точно не погрешность измерения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (12).
Старый 05.02.2007, 15:39   #23
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Может быть причина - SP2?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.02.2007, 15:49   #24
fomenka is offline
fomenka
Что есть "нативный клиент"? Поясните, пожалуйста.
Старый 05.02.2007, 16:18   #25
Torin is offline
Torin
В случае же одной компании куда как полезнее было бы просто отключение SAVEDATAPERCOMPANY или NODATAAREAID. IMHO, разумеется
По поводу теории практики отвечу позже. А это SAVEDATAPERCOMPANY или NODATAAREAID отключать советуете, если у нас 6 компаний ? ;-)
Старый 05.02.2007, 16:28   #26
Torin is offline
Torin
Сообщение от fomenka Посмотреть сообщение
Соотвествующая версия ODBC драйвера. Если ничего не делать, то используется драйвер {SQL Server} от 2000 сервера, оставленный для совместимости. Но можно использовать драйвер {SQL Native Driver}. Прирост производительности был замечен..
Старый 05.02.2007, 16:41   #27
Torin is offline
Torin
[QUOTE=Vadik;129863]Локально запущенный на ноутбуке Sales order скрипт из Benchmark tool (одна, но пламенная страсть ) стабильно давал прирост около 15% по числу обработанных строк в минуту
Axapta 3.0 SP5+KR3, MSSQL2005 SP2. Причины пока не анализировал, но точно не погрешность измерения [/QUOTEий
Если есть время - с помощью рекомендаций по анализу задержек (в атачменте), - найдете, что сам слой ODBC-OLEDB дает существенные задержки. Уверен, это связанна с новой реализайцией клиента Юкона.
Также, в атачменте, еще одну руководство от MS - все найденно на TechNet
Тип файла: zip Performance_Tuning_Waits_Queues.zip (155.9 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: zip TShootPerfProbs.zip (359.8 Кб, 129 просмотров)
Старый 05.02.2007, 16:45   #28
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Torin Посмотреть сообщение
SQL Server - Best Practices - рекомендую
также
What do I need to know about SQL Server database engine I/O?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.02.2007, 17:06   #29
Torin is offline
Torin
А Вы на практике данную рекомендацию проверяли? Один из выходных посвятил эксперименту - каких-либо существенных бонусов в случае использования одной компании не нашел (IO одинаковый или увеличивается), в случае нескольких компаний - только хуже, причем значительно (IO увеличивается в N раз, где N - число компаний)
Мне трудно сейчас, на рабочей базе проверять, но проверю еще раз, просто сам факт необходимости перекомпиляции.. База уже большая, на нот не влезет. Тем более, что наличие партишининга подсказывает, что количество dataareaid влиять не будет.
Заодно отвечу и Андре:
Господа, "священные войны" устраивать не хочу. Я не DBA, но были случаи в жизни, когда приходилось плотно изучать теорию и практику. Как я могу сослаться на теорию и практику за 6 лет по SQL, DB2 и Oracle ? :-)
Тем более, Андре, если вы оперируете опровежениями, но наверняка знаете и предмет, который опровергают ?
По сути - перенос DataAreaID в конец был сдела сразу (по экспертному мнению) и эффект от него не считался. Да я и не настаиваю на этом, как на панацее.
Старый 05.02.2007, 17:14   #30
Torin is offline
Torin
А меня впечатлил "Microsoft SQL Server 2005 Tuning Tips for PeopleSoft8.x"
Oracle пишет о MS значительно понятнее и лучьше, чем сам MS.
Старый 05.02.2007, 17:31   #31
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
2 Vadik
SAVEDATAPERCOMPANY - это нужно изменять в каждой таблице..
а где указывается NODATAAREAID?.. и можно ли убрать все DATAAREAID в одном месте?
какие отрицательные стороны этого мероприятия..
сразу скажу что нельзя будет замутить компанию для тестирования производительности.. больше ничего в голову не приходит.. отрицательные эффекты должны быть и лучше о них знать заранее
Старый 05.02.2007, 22:13   #33
Torin is offline
Torin
Раскажу я лучьше другую поучительную историю, связанную с железом. На момент запуска стоял вопрос об использовании 64 разрядной архитектуры. Купили на серверной платформе SuperMicro с одним процессором Intel Core 2 Duo E6600 (2,4), 4G, Serial ATA дисков (без RAID) за 2 штуки денег. Поработали - прикольно ;-)
Купили сервер за 15 штук денег - на тойже платформе, 2 проца Xeon 3.2, 16 G, RAID 5 на сказевых винтах (итого 1Tb), 2 канала, кеш 64Mb, вообщем все круто, насколько возможно.
Как мы были удивленны, после специальных тестов и реальной работы, что первый "типо сервер" быстрее "сервера" на 40-60%. Это не шутка.
Начали сравнивать - ничего особенного, ну память чуть медленнее, ну RAID5 вроде подтормаживает, но самое отличительно - кеш процессора. у 6600 он 4Mb, а у Ксеона - 2.
Если "типо сервер" мы разгоняли до 6-8 тыс batch/sec, то "сервер" более 4 делать не хочет. На одних и тех же данных и одну и туже операцию.
Вот такие пироги..
Старый 06.02.2007, 10:10   #34
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Тут были сообщения про DATAAREAID и их отключения из базы? база сдохла? бакап вчерашний подняли?..
2 Vadik
Вы скорее всего уже ответили на мой вопрос, но я его так и не увидел..
повторюсь..
можно ли разом отключить все DATAAREAID в базе и какие отрицательные стороны этого события
Старый 06.02.2007, 12:07   #35
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вот такие пироги..
У Вас RAID 5 всю производитеьность съел. Надежность повысилась, а вот запись данных снизилась прилично.
Старый 06.02.2007, 12:09   #36
Сообщение от Torin
Ничего удивительного. Сейчас лаптопы на Centrino сравнялись по производительности с серверами на Xeon на операциях, связанных с вычислением. По крайней мере при сопоставимом количестве процессоров/ядер на железку (и то имеет значение только для приложений, которые умеют параллелиться). Сам недавно ради любопытства устраивал забег между лаптопом и четырехголовым Xeon 3.4 на примере компиляции проекта в Аксапте. А то как-то не верилось. Практически за одно и то же время прибежали.
А бывает подключишься к серверу с возрастом, и чувствуешь, что локально быстрее... Если база тестовая, конечно (например, когда только настраиваешь при внедрении).
Старый 06.02.2007, 12:22   #37
Torin is offline
Torin
Ожиданий чтения/записи нет. Тем более, что на запись стоит кеш в рейде - 64 Mb.
Он, конечно, подтормаживает, но на чтении, но не так сильно, чтобы объяснить разницу..
Старый 16.02.2007, 22:43   #38
vesna dba is offline
vesna dba
RAID 5 тормозит при записи - факт.
RAID 10 - однозначно, и чем больше туда дисков - тем лучше.
У нас на стойке MSA 1000 (КЭШ 512Mb) база >70ГБ
диски 72ГБ 15К
RAID 10
И то наблюдаю очереди к диску.
Планирую разбивать базу на файловые группы, на разные диски, выносить в отдельные файловые группы отдельные тяжелые таблицы и отдельно на диски их индексы.
Последний раз редактировалось vesna dba; 16.02.2007 в 22:48.
sql 2000, sql 2005, производительность, ax3.0
Формирование прайс-листа в Axapta. Проблемы производительности. Lucky13 DAX: Программирование 12 04.12.2007 13:18
Проблемы cо шрифтами в терминалом сервере у Axapta 3.0 SKULL DAX: Прочие вопросы 1 18.06.2005 21:46
Проблемы с установкой SP3 на axapta 2.5 Zick-Zibn DAX: Администрирование 1 23.06.2004 12:45
Проблемы с работой Axapta Nevskij DAX: Администрирование 7 01.12.2003 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
