Старый 09.04.2007, 14:45   #1
superb is offline
superb
проблема с вводом номеров ГТД в систему
В стандарте нужно в справочнике создавать новые ГТД, им присваивать сроки начала окончания действия, страну и, главное, номенклатуру. И для того, чтобы присвоить один номер ГТД нескольким товарам нужно несколько строк создавать. Вопрос: как с этим бороться и что делать для оптимизации процесса? Можно ли как-то организовать массовый ввод номенклатур и вообще автоматически настроить создание новой ГТД на основе введенного значения, например, в поле ГТД при оприходовании закупки. При этом требование: минимальные модификации и по максимуму задействовать стандарт.
Старый 09.04.2007, 16:43   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
Только модифицировать.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 10.04.2007, 03:37   #3
Maksim is offline
Maksim
25 / 18 (1) ++
Если предприятие напрямую таможит грузы, то, чтобы не заморачиваться переименованием ГТД или редактированием аналитик, в связи с разрывностью процесса растаможки во времени, иногда имеет смысл делать ГТД через финансовую аналитику. Тогда модификаций не будет. Однако, чревато тормозами при большом обороте.
Старый 10.04.2007, 09:03   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Минимальные модификации: при обработке одного из этапов приемки добавить поле "ГТД" в форму обработки в шапке (для поставок оттуда) и в строки (для поставок внутри страны). Присваивать номера ГТД всем строкам в обработке с вызовом методом FindOnCreate.
Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+) VadimVN DAX: Функционал 4 11.06.2020 17:34
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Проблема в выборе ГТД ddadream DAX: Функционал 23 16.10.2002 17:47
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
