Старый 19.04.2007, 11:57   #1
алька is offline
алька
данные из временной таблицы в отчете
Привет всем!
Помогите запаренному новичку, плзззз , долго не могу разобраться с одним вопросом, а очччень надо:
Я сейчас создала display-методы в трех control’ах отчета и хочу, чтобы они отображали данные из временной таблицы, которая заполняется в классе.
Мне теперь нужно передать эту таблицу из класса в отчет:
А) если я ее заполнила в классе и передаю в отчет, то данные в ней после передачи в отчет сохранятся, я правильно понимаю?
Б) возможно ли врем.таблицу передать через parm-метод? Или это нужно делать через args?
Читала форум, пробовала и так, и так, но либо запуталась с синтаксисом, либо передаю не в то место...
Подскажите, плззз, в какой метод отчета нужно ее передавать ?
Старый 19.04.2007, 12:32   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Можете и через parm если у вас в запросе есть эта временная табличка
то в классе сделать метод типа этого
tmpAccountSum tempTable()
    CustTrans           custTrans;
    TmpAccountSum       tmpAccountSum;
    Counter             counter;
    while select custTrans
        counter++;
        if (counter == 10)
            break;
        tmpAccountSum.accountNum        = custTrans.accountNum;
        tmpAccountSum.currencyCode      = custTrans.currencyCode;
        tmpAccountSum.balance01         = custTrans.amountMST;
        tmpAccountSum.insert();
    return tmpAccountSum;
а в отчете получить
    reports_TempTable = element.args().caller();
    reports_TempTable.queryRun().setRecord(reports_TempTable.tempTable());
Старый 19.04.2007, 16:33   #3
алька is offline
алька
спасибо!
Спасибо большое!
уже додумалась, примерно так и сделала
Старый 19.04.2007, 17:47   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1293 (48) ++++++++
А меня как научили в самом начале моих попыток изучить Аксу делать вызов прямо из класса, наследника RunBaseReport, так и до сих пор делаю:
void run()
    queryRun.setRecord(TempTable);
    reportRun.queryRun(queryRun);
    super();
Теперь, после данной ветки сижу думаю: верно ли это методологически (фактически-то работает)?
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Как выбрать данные из временной таблицы QueryRun'ом? NeveB DAX: Программирование 3 28.06.2004 11:18
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
