Старый 09.08.2007, 21:22   #61
Ведь в стандартном прогресс-баре все представление СПЕЦИАЛЬНО собрано в одном месте в классе SysOperationProgressForm. СПЕЦИАЛЬНО форма болванка нарисована - SysOperationProgress.
Блин, торкнула меня эта задача.
Исправил код в проекте.
Теперь стандартный прогресс-бар вместо стандартной формы вызывает форму Andre.
Передача параметров между стандартной логикой и формой Андре в моем проекте на редкость неоптимальна.
Но я решил форму Андре сильно не править. Если хочется, велкам.
Подход должен был быть именно таким.
Да, это не 20 минут. Около двух часов ушло на отладку.
Но если хочется решать проблемы ЮЗАБИЛИТИ, то их и надо решать, а не выбрасывать стандартный код только потому, что программист не разобрался.
Миниатюры
Изображения
Тип файла: xpo SYS_ProgressForm_TO_BE.xpo (56.2 Кб, 576 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: oip (10).
Старый 10.08.2007, 09:31   #62
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Прежде всего спасибо всем ответившим. В первую очередь mazzy за его критику(она мне действительно была нужна) и kashperuk за тестирование.
Если это интересно, то я решил не использовать данное решение в промышленной эксплуатации. В общем то, я это уже понимал, когда размещал решение здесь; мне нужна была поддержка, чтобы отказаться от такой заманухи (спасибо mazzy).
Причины отказа от такого решения я, в общем то, сам же и сформулировал несколькими днями ранее здесь(Не совсем ERP новости ). Данное решение будет на ура воспринято пользователями и довольно устойчиво будет работать в той ситуации для которой было написано, но:
  • Я не уверен, что при переходе на какую-нибудь новую версию лет через 5 это решение безболезненно перенесется.
  • Я не уверен, что данный функционал однажды не станет com-сервером и что вообще с ним сделают, после того, как я уйду.
  • Я опасаюсь, что решение кому то понравится и его начнут бездумно тиражировать по всей системе в рамках данного клиента.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5).
Старый 10.08.2007, 09:35   #63
Андре is offline
Андре
mazzy,
Опять же ничего не имею против конкретного Андре.
А против "абстрактного" ?
Он действительно сделал интересную штуку. За это ему огромное спасибо.
Ух.... устал повторять. Я не делал штуку. Я вообще никогда не выкладываю реализации на форуме, так как на мой взгляд это никому не приносит пользы. На форуме я делюсь идеями и обсуждаю их. Я предложил идею и мы ее обсудили. Давай так ?
Старый 11.08.2007, 00:47   #64
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
добавлю 5 копеек, хоть тема и исчерпана..
У стандартного есть фича - если из одного наследника runBase с прогрессом вызвать другуго, то их прогрессы объединяться в 1 многоуровневый.
p.s. простите что немного не в тему
Старый 11.08.2007, 01:47   #65
Почему же? mazzy об этом писал выше. И неоднократно.
Вот уж не ожидал, если честно, что опытные разработчики друг другу об этом будут рассказывать. Даже я об этом знал откуда-то.
Старый 11.08.2007, 12:42   #66
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Один мой дядя иногда ходил на рыбалку, ловил рыбок, а потом выпускал обратно в водоем.
С меня респект за силу воли и за то, что подаете другим правильный пример.
benchmark, progress bar, интерфейс, как правильно, crm2011
ProgressBar exodus DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2008 11:33
ProgressBar в StatusBar(е) Morpheus DAX: База знаний и проекты 8 10.09.2007 15:21
Как запустить свой класс при входе пользователя в систему? miaa DAX: Программирование 2 24.05.2007 15:04
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как создать свой Web-портал? Zman DAX: Программирование 4 21.01.2005 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
