21.08.2007, 14:46 | #1 |
по Сотрудникам
Как правильно заполнить таблицу сотрудников?
Что взять на основу для поля "Сотрудник" (EmptlID) ФИО(как в демо) или все таки табельный номер? При увольнении таб. номер переходит другому человеку, как тогда быть? При увольнении человек остается в таблице. Как скрыть уволенных? Или удалить? Интересует общий подход к заполнению таблицы EmplTable. |
21.08.2007, 16:15 | #2 |
_/\(o.o)/\_
Табельный номер сохраняется за сотрудником после его увольнения и ни к кому не переходит.
21.08.2007, 16:18 | #3 |
_/\(o.o)/\_
А зачем удалять уволенных?
21.08.2007, 16:34 | #4 |
Знакомая задача.
Проще всего, создать в таблице EmplTable новое неуник. поле "ТабельныйНомер". Или приспособить под него имеющееся наиболее подходящее, например AltNum. При приеме на работу система должна предлагать первый свободный табельный номер. При увольнении табельный номер освобождается (но сохраняется в истории работника). Уволенных работников скрывать по дате увольнения. |
22.08.2007, 07:20 | #5 |
Spider У нас как раз наоборот происходит. Свободные табельные номера после увольнения передаются другим лицам. В этом то и неприятность. Что бы было проше если каждый человек личный таб. номер.
>А зачем удалять уволенных? Просто мысль про повторное использование номера. russ А если использовать поде Псевдоним (Alias)? Вроде бы во всех других формах Аксапты отображается при выборе. Если человек уволен он же не будет появляться в выпадающем списке к примеру в др формах для выбора ответственного лица? |
22.08.2007, 07:31 | #6 |
_/\(o.o)/\_
А все же, исходя из каких соображений, вы "передаете по наследству" табельные номера? Никаких регламентов предписывающих подобные действия не существует, как и впрочем, каких либо других регламентов, касающихся табельных номеров.
Необходимость в уникальном коде при архивном хранении и автоматизации -- одна из причин ввода табельных номеров. Зачем изобретать велосипед и курочить систему? |
22.08.2007, 11:40 | #7 |
Сообщение от Spider
Необходимость в уникальном коде при архивном хранении и автоматизации -- одна из причин ввода табельных номеров. Зачем изобретать велосипед и курочить систему? Правильней, конечно, обойтись без программирования и переубедить кадровиков изменить их десятилетний привычный порядок работы. Цитата:
По умолчанию уволенные отображаются. Легко корректируется в расшир.типе EmplId или на форме EmplTableLookUp. Но опять же, лучше обойтись без программирования и научить кадровиков пользовать фильтры. Последний раз редактировалось russ; 22.08.2007 в 12:12. |
22.08.2007, 15:40 | #8 |
_/\(o.o)/\_
23.08.2007, 12:12 | #9 |
Теги |
расчеты с персоналом, табельный номер |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Учет по сотрудникам компании | 4 | |||
Программное удаление RPayHistrory - История событий по сотрудникам | 7 |
