Старый 27.08.2007, 16:06   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
! Учет ГТД без головной боли
Клиент хочет учет по ГТД, но при этом не хочет с этим ГТД работать на складе и в заказах - т.е. разбивать строки заказов/складских журналов. Но при этом опять-таки хочет видеть эти ГТД в счетах-фактурах. Как это совместить?
Варианты - один безумнее другого, поэтому не буду их даже приводить.
Старый 27.08.2007, 16:15   #2
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Их и не надо указывать в Заказах и Журналах.
Для ГТД надо включить "пропуск при расходе" и включить авторезервирование в заказах и журналах.
Или выполняйте эту процедуру перед разноской.
Процедура авторезервирования подстваит ГТД самостоятельно.
Для того, чтобы ГТД подбирались в порядке прихода (а не в алфавитном порядке) включите галочку "Контроль по дате" в группе складских моделей.
Поищите на форуме по этим ключевым словам, неоднократно обсуждалось.
Минусы стандартного учета ГТД: ГТД надо в обязательном порядке вводить в момент финансовой разноски прихода. А в этот момент информация о ГТД может еще отсутствовать. В качестве workaround можно предложить журнал переноса для смены ГТД, но если товар уже перенесен или использован, то проще повесится. Об этом в свое время glibs писал.
Более толковая (на мой взгляд) реализация ГТД сделана в международном функционале Интрастат. Но использование Интрастата повлечет тотальное переписывание российского кода.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (6).
Старый 27.08.2007, 16:28   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Собствено с автоподбором все ясно, не было б проблем, если бы не счета фактуры
Я ж правильно понимаю - ГТД берется из строк накладной, а не из проводок, т.е. для корректной печати счет-фактур потребуется разбивать таки строки заказов?
Старый 27.08.2007, 16:29   #4
Неправильно.
ГТД берутся из скласких проводок.
За это сообщение автора поблагодарили: MironovI (3).
Старый 27.08.2007, 16:48   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Да, точно, не туда посмотрел, спасиб, вопрос снят.
Старый 27.08.2007, 16:53   #6
AndSoft is offline
AndSoft
Господа, а почему никто не обсуждает новый приказ ФТС о связи серийных номеров и ГТД. Здесь песня еще красочней звучит. Суть для дистрибьютера приказа в следующем - при продаже конкретного сер. номера, должна подставиться конкретная ГТД. Огород нужно городить просто нереальный, особенно при приемке.
Старый 27.08.2007, 16:56   #7
Сообщение от AndSoft Посмотреть сообщение
А в чем проблема?
Аксапта содержит функционал для учета серийных номеров.
Если будут включены серийные номера, то ГТД будут учитываться вместе с ними.
Организационные проблемы при приемке будут в основном из-за серийников.
Включение ГТД дополнительных проблем почти не добавляет.
Старый 27.08.2007, 16:56   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
В принципе привязка серийников к ГТД решила бы одну из проблем с ним - с каким ГТД приходовать товар найденный по инвентаризации?
Старый 27.08.2007, 16:58   #9
AndSoft is offline
AndSoft
Понятно, что есть стандартный функционал. Если ГТД разбивать неудобно(2-3 строчки), то каково разбивать на 2-3 тыс строчек?
Старый 27.08.2007, 17:00   #10
AndSoft is offline
AndSoft
При этом приемка(сканирование), должно синхронизироваться с бумажной ГТД, практически каждый приход не совпадает(спец. символы невидимые, руки кривые на обеих сторонах и т.д.)
Старый 27.08.2007, 17:04   #11
Хм... либо я чего не понимаю, либо одно из двух: связка ГТД с серийником уже происходит. Делается это в конкретной записи InventDim, ссылка на которую присуствует в проводке прихода.
Зачем еще что-то делать?
Вы функционал регистрации смотрели?
Вообще ничего не понимаю.
Зачем разбивать?
Старый 27.08.2007, 17:07   #12
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Зачем разбивать?
1) Я и имел в виду что это есть и в принципе ничего дополнительно не требуется.
2) Да-да, поясните плз, откуда такое бешеное разбиение на три порядка?
Старый 27.08.2007, 17:15   #13
AndSoft is offline
AndSoft
Зачем разбивать?
Чтобы связка серийного номера и ГТД была нужно приход разбить по сер.номерам, в регистрации, в закупке - где угодно. Смысл ветки на сколько я понял, что как организовать учет ГТД не замарачиваясь с разбиением строк в документах. Я привожу пример с серийными номерами, как еще более требовательное к разбиению процессу.
Старый 27.08.2007, 17:19   #14
Да, согласен. Серийные номера - более требовательный процесс.
Если включены серийные номера, ГТД дополнительных проблем уже почти не вызывает.
Старый 27.08.2007, 17:25   #15
AndSoft is offline
AndSoft
Конечно, если с серийными номерами разобрались , то ГТД вещь на автомате.
Для осуществления нового приказа ФТС на мой взгляд надо, организовать буфер, в котором будет выверяться то, что заявлено в ФТС с тем что принял склад. Далее необходим общий справочник серийных номеров(аля InventSum) в котором отражать текущее положение дел с серийниками, так как через проводки это практически не поднимается.
Старый 27.08.2007, 17:33   #16
Снова чего-то важного не понимаю
А InventSerial для ведения списка + InventSum для остатков чем не устраивает?
Старый 27.08.2007, 17:41   #17
AndSoft is offline
AndSoft
Очень много ошибок возникает, сторно устанешь делать и инвенаризаций. Нужен механизм более простого сторнирования. Стандрт всем хорош для небольшого товарооборота или когда учет сер. номеров не так строг(как это было ранее).
Кстати просили указать номер приказа - Приказ ФТС России от 12 декабря 2006 г. N 1302 Письмо ФТС РФ от 27 марта 2007 года N 15-13/11083
Ссылка http://www.nix.ru/documents/FTS_N1302.html
Старый 27.08.2007, 17:44   #18
AndSoft is offline
AndSoft
Мы же говорим про "...учет без головной боли"
Старый 27.08.2007, 17:56   #19
Сообщение от mazzy
Если бы в момент финансовой — еще полбеды. Его надо вводить в момент физической разноски. Например, в момент регистрации на складе (если кто приходует в режиме регистрации, а не по накладной, как в 1С обычно делают).
Старый 27.08.2007, 18:15   #20
А почему физической?
Ты предполагаешь, что по ГТД включен контроль физических остатков?
Может расскажешь подробнее про свои предложения?
Помню, что ты говорил, но деталей не помню.
гтд, складская аналитика, crm2011
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Учет ОС без модуля ОС sev DAX: Функционал 4 11.08.2005 11:17
Учет головной и дочерних предприятий в рамках одной базы данных... Buzzy DAX: Функционал 32 11.03.2003 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
