#1 |
Опять LookUp
Есть таблица с полем ItemId, по которой с помощью класса SysTableLookup создается lookup. Как в этом же lookup отобразить ItemName из InventTable?
X++: sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(Jls_ShaftCriterionTable), this); qbds = query.addDataSource(tableNum(Jls_ShaftCriterionTable)); qbds.addSortField(FieldNum(Jls_ShaftCriterionTable, Jls_Shaft)); qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy); sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(Jls_ShaftCriterionTable, ItemId)); // и вот что хотелось бы видеть рядом //sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemName)); |
#2 |
придойнить в квери и добавить в sysTableLookup не работает?
#3 |
В смысле если так:
X++: qbds = query.addDataSource(tableNum(Jls_ShaftCriterionTable)); ... qbds1 = qbds.addDataSource(tableNum(InventTable), "InventTable_ds"); qbds1.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbds1.relations(false); qbds1.addLink(fieldnum(Jls_ShaftCriterionTable, ItemId), fieldNum(InventTable, ItemId)); sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(Jls_ShaftCriterionTable, ItemId)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemName)); Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.09.2007 в 12:54. |
#4 |
причем здесь Jls_Shaft?
#5 |
SysTableLookup
не позволяет отображать данные из двух и более таблиц. Запрос может быть какой угодно, но данные должны быть из таблицы, которая задана в параметрах X++: SysTableLookup::newParameters(tableNum( |
#6 |
тогда можно создать лукап форму, например.
#7 |
Ну а скажем дисплей метод из Jls_ShaftCriterionTable, возвращающий ItemName, тоже не выйдет? это как бы та же самая таблица получается...
#8 |
LookUp форму создавать, как и добавлять поле ItemName c автозаполнением, как из пушки по воробьям, задача то простая, вот решение хотелось бы тоже простое
#9 |
Дисплей метод можно, если класс SysTableLookup у вас модифицирован правильным образом (решение выкладывалось уже очень давно, поищите)
#10 |
Видел , но не стандарт использоваться не хочу, придется наверное поле добавлять
#11 |
А вот это, кстати, очень даже зря. Но, конечно, дело Ваше
#12 |
Хоть и не стандарт, но работает на ура, так что узайте на здоровье - пригодится и не раз
Тема | Ответов | |||
Опять про lookup | 18 | |||
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype | 0 | |||
Создание Lookup формы | 9 | |||
Нагло глючит lookup | 1 | |||
Динамические Lookup формы. | 0 |
