Старый 14.03.2006, 16:44   #1
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Регистрация MS CRM
После внесения лицензии сервер необходимо зарегистрировать через интернет. Только есть одна проблема: при регистрации визард выдает что нет Internet Connection'а.
Интернет есть только через ИСУ(ISA 2003). На исе опубликованны необходимые правила, проверка идет только по IP, если зайти на yandex.ru через IE - то авторизации не спрашивает(т.е. все ОК)
ВОПРОС: Не сталкивались ли вы с такой проблемой при регистрации? У кого из вас проходила регистрация нормально?
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Старый 14.03.2006, 17:57   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Была такая проблема. При регистрации визард использует какой-то специальный порт.
Какой порт мы так и не выяснили пока. Поскольку решили проблему путём привлечения для запуска визарда системного администратора заказчика (логину которого были открыты все порты).
Старый 20.12.2006, 11:41   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Столкнулись с аналогичной проблемой. Вариант запускать Registration Wizard под каким либо привелегированным админом у нас не возможен, может кто либо все таки выяснил, какой порт требуется открыть(в IG такой инфы нет ), что бы можно было пройти процедуру регистрации, не открывая абсолютно все порты(да и кто даст их все открыть)?
errorLog:
18:51:38|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Tools.Registration.Wizard.ApplicationBlock.RegistrationProvider.RegisterCrm
18:51:38| Info| Step1 - Validate registration data.
18:51:39| Info| Completed Step1 - Validate registration data.
18:51:39| Info| Step2 - Store registration data to CRM database
18:51:39| Info| Completed Step2 - Store registration data to CRM database
18:51:39| Info| Step3 - Register CRM
18:51:39| Error| The underlying connection was closed: Unable to connect to the remote server.
The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required.
18:53:17|Warning| User choose to not complete registration
18:53:17|Verbose| Closing CRM registration wizard.
Последний раз редактировалось Lemming; 21.12.2006 в 14:37.
Старый 06.02.2007, 15:21   #4
Driver is offline
Driver
Так же проблема.
В ISA 2004 первым правилом стоит : Развешено все из Internal в External, All users.
Как решить ?
Старый 06.02.2007, 15:30   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте поставить ISA клиента. Проверьте в логах ISA, по какому порту уходит запрос
Старый 09.10.2007, 13:29   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Тема старая, но может кто-то поддержит. Не могу зарегить CRM! Говорит:
The wizard requires an Internet connection to complete registration. Activate your Internet connection if it is disabled. If you do not have an Internet connection, contact Microsoft Business Solutions Support at 1-800-456-0025 to complete registration.
Интернет у него есть, притом прямотоком через интрасеть. Без прокси и фаерволов!
С помощью netstat удалось выяснить, что мастер регистрации лезет на сайты:
https://crmlive.net
https://registration.service.microsoft.com
Оба не пингуются и недоступны через браузер. Как быть?!
Старый 08.04.2010, 11:13   #7
ka3ax is offline
ka3ax
https://crmlive.net
Доброе утро!
Утром с толкнулся с такой же проблемой,не подскажите как Вы решили ее?
Старый 08.04.2010, 11:39   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ka3ax Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Ознакомьтесь.
За это сообщение автора поблагодарили: ka3ax (1).
Старый 09.04.2010, 09:34   #9
ka3ax is offline
ka3ax
Спасибо за ссылку. Вчера сам разобрался, похоже дело было в брэндмауре
Старый 12.04.2010, 09:10   #10
Артем Enot Грунин
Я эту ссылку в свое время тоже читал, но она меня скорее по ложному следу пустила, нежели помогла. Проблема, судя по всему, заключалась в том, что спутали ключи. То что мы пытались использовать, уже был в свое время использовал. "Нет интернет" = "Неизвестная ошибка"
Старый 12.04.2010, 23:19   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Делал так, искал в базе MSCRM ключик который отвечает за регистрацию, ставил его в противоположное значение и вуаля, зарегистрировано)
http://about.me/fedorovigor
Старый 13.04.2010, 08:24   #12
Артем Enot Грунин
Начиная с какого-то апдейта это перестало работать. Кроме того, такой вариант - не для заказчика. Если он, конечно, хочет корректную поддержку и пр.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
