Старый 08.11.2007, 16:45   #1
Zeppelin is offline
Zeppelin
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме
Добрый день!
В форме LedgerJournalTransRCash имеется кнопка MenuItemButton:RCashTransCancel (одобрение документов - сброс статуса )
Нужно, чтобы при нажатии этой кнопки изменялась логика метода update таблицы LedgerJournalTrans.
Собственно - как таблица (метод) может узнать о нажатии данной кнопки.....?
Что то типа: при нажатии кнопки вызвать некий метод некого класса - передать туда булевское значение, чтобы переменная класса "запоминала" это значение, далее при работе табличного update() в зависимости от значения этой переменной менять (не менять) логику....
Но, как это сделать - я не очень представляю
Подскажите пожалуйста, как такое реализовать ?
Спасибо
Старый 08.11.2007, 16:55   #2
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
Как один из вариантов в таблицу добавить поле NoYes и по нему разруливать, а можно мучать параметры передавать их, главное это сделать с минимум затрат и максимум производительности.
Старый 08.11.2007, 17:00   #3
Zeppelin is offline
Zeppelin
ув konopello
Я тоже думал об этом способе, у меня в связи с этим вопросы
1 - в каком месте (методе) инициализировать значение поля?
2 - в каком месте (методе) сбрасывать значение после обработки?
3 - и главное, что делать при нажатии кнопки (куда передавать флаг нажатия)?
если можно, чуть поподробнее
спасибо
Старый 08.11.2007, 17:10   #4
Может edit-метод в виде птички?
А вообще если воспринимать вопрос буквально, то страшно становится. Может вам стоит описать задачу, а не желаемый вами технический способ ее реализации?
Старый 08.11.2007, 17:16   #5
Zeppelin is offline
Zeppelin
2 Glib
Нужно, чтобы при нажатии данной кнопки update метод таблицы LedgerJournalTrans производил некую проверку (вопрос не в этом)
а том, как узнать в табличном методе о нажатии данной кнопки?
Старый 08.11.2007, 17:20   #6
konopello
628 / 76 (4) ++++
инициализировать в транзакции, где сбрасывать это вам решать, флаг передавать в табличную переменную (тут вариантов реализации много), можно создать новую таблицу и т.д.
а вобще дело люди говорят
Старый 08.11.2007, 17:22   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
только "сказать" об этом табличному методу больше никак
Старый 08.11.2007, 17:24   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Перекройте update на таблице и добавьте в него необязательный параметр
public void update(boolean var=false)
При вызове передавайте туда нажата кнопка или нет
Старый 08.11.2007, 17:30   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
, и еще можно ему свойство SaveContents в No поставить, чтобы базу не засорять фигней всякой
Была похожая задачка: при вводе (заказа, например), надо проверять, что некая дата больше текущей, а при импорте того же заказа - проверять не надо.
Решилось добавлением булевского поля, SaveContents = No, инициализация этого поля при импорте в Yes вызывала обход проверки.
По-моему, все линейно...
Последний раз редактировалось RVS; 08.11.2007 в 17:37.
Старый 08.11.2007, 17:32   #10
Zeppelin is offline
Zeppelin
Он и так перекрыт )
Старый 08.11.2007, 17:33   #11
Сообщение от Zeppelin
А почему проверка должна быть в update(), а не в одном из методов класса RCashTransSetStatus?
На худой конец именно в нем и нужно взводить флажок в таблице, если такой способ коммуникации все-таки окажется оптимальным (что очень маловероятно, однако).
Старый 08.11.2007, 17:41   #12
Zeppelin is offline
Zeppelin
2 glibs
Согласен, но исторически (я имею ввиду не Microsoft, а собственную кастомизацию) проверка стояла именно в табличном update() методе.
И возможно, это её не лучшее расположение ...
Старый 08.11.2007, 20:47   #13
Zeppelin is offline
Zeppelin
Забыл сказать спасибо всем участникам ветки
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
