Старый 30.11.2007, 15:07   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
? Проблема с сохранением XML документа
Добрый день!
Возникла проблема при попытке сохранить XML документ в расшаренной папке
Метод 'save' в COM-объекте класса 'microsoft.xmldom' возвратил код ошибки 0x80070005 (<неизвестно>), который означаетОтказано в доступе
Папка расшарена на моей машине, пробовали расшарить на машине с АОСом.
Делал класс клиентским, затем серверным (RunOn) + соответствующий ему menuItem.
Виндовыми средствами файлы прекрасно копируются.
Пути для сохранения корректны - копировал в командную строку - открывалась нужная директория.
Ошибку генерит метод
// Save the document to a specified destination
void save(str name)
    _com.save(name);
класса XMLDocument.
Может сталкивались?
Старый 30.11.2007, 16:02   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Почитайте, мож поможет
Старый 30.11.2007, 16:45   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Да, это первым делом почитал, но там проблема в кодировке, а у меня что-то с доступом.
Старый 30.11.2007, 17:12   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Вопрос снимаю, оказалось достаточно RunOn = Client и сетевой путь воспринимается корректно (в первый раз просмотрел..).
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (1), Suhovic (1).
xml, ошибка
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Как добавить тип документа !DOCTYPE в xml файл Asterisk DAX: Программирование 0 04.02.2008 12:17
Проблема с сохранением XML ATimTim DAX: Программирование 25 25.01.2007 11:08
Проблема при создании через COM документа в 1С dd DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:56
проблема с аксаптным XML demcn DAX: Программирование 1 19.05.2004 07:18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
