Старый 19.03.2008, 13:26   #1
kaw is offline
kaw
Импорт строк PurchLine (через функционал)
Пытаюсь импортировать данные стандартным функционалом AX 4.0.2163
Справочники товаров, план счетов, поставщиков - залил.
Начал импортировать вх.остатки и документы прихода в таблицу PurchTable (PurchLine). Выдает ошибку:
"Невозможно создать запись в Строки покупки (PurchLine). ... Запись уже существует"
"Импортирование данных прерванно"
Пробывал и через txt и через xls.
Причем 90% импортируется отлично, а 10% - ошибки
сделал Экспорт в xls - нет строк.
сделал select PurchLine - нет строк (с такой НОМЕКЛАТУРОЙ/в этом ДОКУМЕНТЕ ).
P.S. Если кому интересно, подготовил статистику по скорости закачки (в attach file xls)
Миниатюры
Тип файла: xls статистика по импорту через xls.xls (22.5 Кб, 135 просмотров)
Старый 19.03.2008, 17:52   #2
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Не очень понимаю как связаны начальные остатки и PurchTable.
На всякий случай скажу, что начальные остатки лучше вводить через Общий журнал.
Выдает ошибку:
У PurchLine есть три уникальных индекса: PurchLineIdx, TransIdIdx, ItemIdx
Два из них содержат системное поле RecId с гарантировано уникальным значением.
Третий индекс содержит только поле InventTransId (лот).
Это значит, что вы сам должны следить за уникальностью значений в этом поле в файле, из которого импортируете строки закупки.
Старый 19.03.2008, 18:18   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
скорей всего это именно этот индекс ругается. Используйте
purchLine.LineNum = PurchLine::lastLineNum(PurchId) + 1;
Старый 19.03.2008, 18:24   #4
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
на скриншоте LineNum изменяется нормально
Поэтому не в нем дело
Старый 19.03.2008, 18:54   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
скриншотик то я не изучал Просто озвучил самую популярную ошибку
Старый 20.03.2008, 09:21   #6
kaw is offline
kaw
Пробывал и через Журнал проводки и через Инвентаризацию. Выдает ошибку:
Номер строки: 1.0
"Невозможно получить количество 20.00, поскольку в складских операциях со статусом Заказано, Прибыло или Зарегистрировано его недостаточно."
Поэтому сделал вывод, что и остатки и в дальнейшем Приходные документы импортировать через Заказы поставщикам.
Если я правильно понял: проверить чтобы в одном документе не было строк с одинаковой номеклатурой.
Моя первая мысль была такой же. После получения ошибки тестил на маленьких объемах, поэтому одинаковых (повторяющихся) номеклатур не было не только по одному документу, но и во всем файле.
Спасибо за совет, у меня пока ключи на демоверсию, что конечно затрудняет устанавливать связи между таблицами и индексами
Старый 20.03.2008, 11:16   #7
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Номер строки: 1.0
Поменять на время импорта значение в "Управление запасами" - "Настройки" - "Запасы" - "Группы складских моделей" - закладка "Настройка" - поле "Требуется регистрация" = No.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 20.03.2008, 13:00   #8
kaw is offline
kaw
спасибо, aidsua.
я так понимаю, что это стандартная ошибка новичков...
Может еще подскажишь, как бороться со след.сообщением:
"Разноска - Журнал" ...
"Сначала номенклатуры должны быть зарегистрированы."
У меня на данный момент стоит задача собрать статистику
по скорости импорта и скорости работы Axapta для наших объемов
Я думаю в данном вопросе можно будет ориентироваться на скорость работы складских проводок и в качестве приходных/расходных операций
Или Цепочка Заказы (поставщик / покупатель) - работают медленнее...
Старый 20.03.2008, 14:49   #9
Хм... SQL то у вас есть.
Можно зайти в Management Studio и посмотреть на индексы...
ax4.0
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
Построчный импорт из Excel через COM _and DAX: Программирование 3 05.07.2011 14:05
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
