03.09.2008, 09:42 | #21 |
теоретически можно, поскольку в форме расширенного поиска можно указывать несколько разных форумов, внутри которых нужно искать.
Но как это сделать в адресной строке - не знаю. может быть, перечислить через запятую номера форумов в каком-нибудь параметре? например forumchoice=40,61 |
03.09.2008, 11:42 | #22 |
Сообщение от mazzy
Но как это сделать в адресной строке - не знаю. может быть, перечислить через запятую номера форумов в каком-нибудь параметре? например forumchoice=40,61 Код: /search.php?do=getdaily&f=40&f=61 Код: /search.php?do=getdaily&f=40,61 /search.php?do=getdaily&f=40;61 Код: forumchoice[]=40 forumchoice[]=61 Код: /search.php?do=getdaily&f%5B%5D=40&f%5B%5D=61 PS. При использовании forumid вместо f результаты аналогичные. Последний раз редактировалось gl00mie; 03.09.2008 в 11:52. |
03.09.2008, 12:02 | #23 |
gl00mie
Глянул в search.php, при запросе getdaily/getnew можно использовать параметры exclude/include, которые могут быть массивами ("несколько строк вида forumchoice[]=40". Возможно, как то можно и короче перечислить). Вот. ЗЫ. forumid для exclude/include указывать низя, а то оно тупо один раздел из forumid возьмет.
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5). |
03.09.2008, 14:02 | #24 |
Код: /forums/search.php?do=getdaily&days=2&exclude=69,70,71,72,99 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), alex55 (1). |
Теги |
как правильно, поиск, разделы, форум |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Опрос: какое время можно уделять форуму? | 15 |
