Старый 17.03.2004, 15:04   #1
Mystery is offline
Mystery
Разбиение складских проводок при закупке
Есть необходимость выполнить разбиение складских проводок на форме регистрации. Стандартная кнопка отделяет от одной проводки указанное количество номенклатур. Дополнительно к этому мне нужно чтоб система генерировала новый номер партии для новой проводки по складу. Какой класс мне нужно изучить и какими методами стоит для этого воспользоваться?
Старый 17.03.2004, 15:08   #2
Mystery is offline
Mystery
Я так понимаю мне нужно найти механизм как привязать к записи таблицы InventTrans в классе InventTransSplit.run новую запись таблицы InventDim и новую запись связанную с ней в таблице InventBatch. Думаю что есть для этого стандартная функциональность, не хочется делать свою.
Старый 17.03.2004, 16:17   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В настройке номерной серии для нумерации партий (Группы нумерации) есть группа полей "распределение" состоящая из:
- вручную;
- только для складских операций;
- в момент физического проведения;
- за количество.
Варьируя этими параметрами, а также параметрами "Активации" вы можете добиться желаемого результата по формированию номера партии при регистрации.
А именно: вам нужны "только для складских операций" и "в момент физического проведения".
Старый 18.03.2004, 09:21   #4
Mystery is offline
Mystery
Это понятно и было настроено. Проблема в том, что номера партий генерятся только при закупке, а мне нужно чтоб номер партии генерировался на форме Регистрация при разбивке складской проводки.
Старый 18.03.2004, 11:23   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Поясните
Я не очень понял.
Вы хотите автоматизировать последовательность действий пользователя
1. Открыть форму Регистрация
2. Поставить галочку автосоздание
3. На поле 'Номер партии' переход к основной таблице (в группе 'К регистрации')
4. Создание новой партии
5. Закрыть форму 'Партии'
6. Ввести нужное количество
7. Нажать 'Обработка'
так?
Тогда посмотрите класс InventUpd_Registered - выполняет регистрацию заданного количества на заданную аналитику. Посмотрите как он используется в форме 'Регистрация'
Старый 18.03.2004, 13:49   #6
Mystery is offline
Mystery
Нет, мне нужно не это. Мне нужно следующее: при нажатии кнопки разбиение чтоб в новой проводке появлялся новый номер партии, а не копировался из проводки которую я разбиваю.
Старый 18.03.2004, 14:34   #7
sergy is offline
sergy
Думаю, что можно сделать так:
В классе InventSplittrans в методе update перед созданием новой строки
_splitTrans.insert(NoYes::Yes);
получить складскую аналитику из splitTrans и сгенерировать новый номер партии
пример генерации смотри в класса InventUpd_Estimated метод updateAutoDimBatchId
нужным образом его переработав. И новый код аналитики записать обратно в splitTrans.
Но! Этот метод может вызываться и из других мест, так что нужно ловить именно регистрацию!
Успехов
Старый 18.03.2004, 14:39   #8
Re: Разбиение складских проводок при закупке
Изначально опубликовано Mystery
вы ничего не путаете с постановкой?
вы случайно раньше не с торговлей работали?
скорее всего то, что вы хотите сделать, в Аксапте делается при помощи лотов, а не партий.
партия в аксапте - это признак физического реального мира.
посмотрите на автоматическую геренацию серийных номеров.
Но мне кажется, что у вас что-то с постановкой не так. Можно у вас попросить рассказать подробнее про вашу задачу?
Старый 18.03.2004, 15:45   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Руки прочь от InventTransSplit ! Он предназначен ТОЛЬКО для разбиение проводки!
Если вам очень надо разбить зарегистрированную проводку напишите свой класс\метод который уменьшает зарегистрированое на одной аналитике и увеличивает на другой.
Старый 18.03.2004, 16:01   #10
Mystery is offline
Mystery
+++ Можно у вас попросить рассказать подробнее про вашу задачу?
Совершено верно, то что мы делаем в стандарте аксапты находится в номере палеты. Но мы не купили этот модуль и решили использовать номер партии.
Еще раз опишу ситуацию. При приходе заказанной номенклатуре нужно сгенерировать проводки по складу на форме Регистрации. Скажем заказано 1000 тонн мяса. Оно приходит в 100 европаддоннах по 1 тонне каждый. Каждому подону мы приписываем номера партий. Оператор должен разбивать эти 1000 тонн на 100 проводок. В ручную разбивать используя кнопку Разбиение можно упарится, к тому же нужно генерировать номера партий, для этого оператор должен кликать на перейти к основной таблице создавать номер партии и возвращаться назад выбирать его в выпадающем списке поля номера партии. Мы сделали отдельную кнопку разбиения на партии и реализовали в ней весь механизм класса InventTransSplit. В нашем классе (M046_InventTransSplit) в методе main переписали вызов метода run следующим образом:
            if (!inventTransSplit.prompt())
                return;
            for (
stepCount=inventTransSplit.parmSplitNumber(); stepCount>1stepCount-=1)
M046_InventTransSplit::newInventTransSplit(inventtrans.RecId).run();
То есть пользователь в диалоге указывает число партий которое он хочет получить (parmSplitNumber) и класс разбивает проводку на заданное количество в цикле вызывая разбиение. Заранее соответственно вычисляем количества номенклатуры которое будет в новых проводках.
Это все работает прекрасно. Но нам дополнительно нужно чтоб в новых проводках номера партии были новыми, а не копировались из разбиваемой проводки.
Старый 18.03.2004, 16:53   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Вот небольшой кусок, который создаст новую партию и аналитику
    NumberSeq       numberSeq
NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventBatchSerialId());
InventDim       masterInventDimtmpInventDim;
InventBatch     masterInventBatchtmpInventBatch;
    if (!
        return;
masterInventDim inventTrans.inventDim();
masterInventBatch InventBatch::find(masterInventDim.inventBatchIdinventTrans.ItemId);
    for (
tmpInventBatch.data(masterInventBatch);
tmpInventBatch.inventBatchId numberSeq.num();
tmpInventBatch.insert();
masterInventDim.inventBatchId tmpInventBatch.inventBatchId;
tmpInventDim InventDim::findOrCreate(masterInventDim);
которые пока нигде не используются.
Где-то должно быть последние действие
newInventTrans.inventDimId = tmpInventDim.InventDimId;
newInventTrans.update();
кстати, в каком статусе разбиваемые проводки?
Старый 18.03.2004, 19:28   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вручную разбивать используя кнопку Разбиение можно упарится
Это вы погорячились
Если в упомянутой группе нумерации вы определите параметр "За количество" (например =1 , т.е. одна тонна), то система разобъёт 1000 по 1 тонне, по кнопке "обработка" и сформирует на каждую тонну уникальный номер партии.
Причём сама! И никаких :
ИМХО, если это нужно делать оператору, то неправильно настроена система
Опять же ИМХО: Axapta позволяет много чего сделать, что по своей сути не совсем верно по бизнесу. Поэтому "следует очень аккуратно подходить к настройке аналитики". (В кавычках цитата из Рук. пользователя)
Старый 18.03.2004, 20:32   #13
А... понятно.
Смотрите на автонумерацию серийных номеров.
Старый 19.03.2004, 14:28   #14
Mystery is offline
Mystery
Спасибо всем кто помог, все прекрасно работает за одним маленьким исключением. Номера партий генерятся в какой-то странной нумерации (просто присваивается номер 201, 202... и так далее). Хотелось бы чтоб генерировался в стандартной функциональности для настроек, например дата + номер лота... Исследовал класс InventUpd_Estimated и метод updateAutoDimBatchId и взял кусок из него. Заменил вызов numberSeq.num() на inventNumGroup.buildNumber. Но у меня почемуто выдает при созданнии партии ее текущий номер, а не следующий. Может у меня в коде что-то не так? Привожу пример кода
void run()
InventTrans inventTransCopy;
NumberSeq       numberSeq NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventBatchSerialId());
inventNumGroup      inventNumGroup;
setPrefix(InventTransSplit::description());
    try
ttsbegin;
        if (!
this.validate())
            throw
error("@SYS18447");
select forupdate inventTransCopy
            index hint RecId
            where inventTransCopy
.recId== inventTrans.recId;
        if (!
inventTransCopy.checkIsChanged(inventTrans))
            throw
error("@SYS18447");
masterInventDim inventTransCopy.inventDim();
masterInventBatch InventBatch::find(masterInventDim.inventBatchIdinventTransCopy.ItemId);
//tmpInventBatch.inventBatchId = numberSeq.num();
inventNumGroup inventNumGroup::find(inventTransCopy.inventMovement().inventTable().batchNumGroupId);
tmpInventBatch.inventBatchId inventNumGroup.buildNumber(inventTransCopy.inventMovement(), typeId2ExtendedTypeId(typeId(InventBatchId)));
tmpInventBatch.initFromInventMovement(inventTransCopy.inventMovement());
tmpInventBatch.prodDate inventTransCopy.purchLine().M069_prodDate;
tmpInventBatch.expDate inventTransCopy.purchLine().M069_expDate;
inventTransCopy.updateSplit(splitQty);
inventTransCopy.inventDimId tmpInventDim.InventDimId;
inventTransCopy.update();
updRecId inventTransCopy.recId;
ttscommit;
    catch (
Exception::Deadlock)
retry;
Старый 18.09.2008, 16:34   #15
fialka is offline
fialka
В продолжение темы про разбиение проводок..
Возникла проблема. при обработке накладной нужно разбить проводки.
нажимаю Склад - Проводки - Функции - Разбиение.
создаётся две проводки с нужным количеством.
Обрабатываю накладную.. смотрю - одна проводка. в чём может быть причина.
Подскажите пожалуйста...
Старый 18.09.2008, 17:05   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,902 / 5692 (195) ++++++++++
Возможно - выставлена галка "Автоматическое добавление" в параметрах модуля управления запасами. При включении этого режима, система автоматически пытается схлопнуть подходящие складские проводки при любом обновлении данного inventTrans.
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Неверное формирование проводок по Закупке (3 по Дт и 5 по Кт) mpa DAX: Функционал 2 06.04.2004 05:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
