Старый 23.09.2008, 10:32   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
? Отчеты и печать штрих кода
Здравствуйте уважаемые.
Столкнулись с такой проблемой.
У нас была печать этикеток ШК. Поставили задачу сделать печать на Чек-Поинты(ЧП). Специальный принтер для этого приобрели Zebra ZM400. Сделал просто. Взял рабочий отчет для печати этикеток ШК. Из нового там добавилось только вывод цены между наименованием и самим штрихкодом. Настроил все это локально и выслал в главный офис для работы. У меня все отрабатывало нормально, не один ЧП из разных наименований отпечатал.
Звонят из Главняка с претензией что у них ЧП печатаются без ШК и печать как будто ЧП шире в высоту. Начинаем экперементировать. Сначало было подозрение что шрифта не было. Нашел шрифт и им отправил. Размер документа уменьшился, но ШК по прежнему нет. Далее оказывается старые этикетки ШК на этом принтере печатаются. Пробуем на другом принтере. На другом принтере все печатает как положено и этикетки ШК и чекпоинты идут с ШК. Принтер используется по умолчанию.
Попробовал сделать невидимой цену в ЧП не помогло.
единственное что я с настройками принтера химичил, так это для печати отчета без предпросмотра делал перекрытие метода Prompt
public boolean prompt()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (ret)
        this.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::Printer);
    return ret;
Может у кого было что похожее? Или идеи есть как с этим бороться?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 23.09.2008, 10:44   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Я так понимаю вы штрих код выводите в поле String только со специальным шрифтом.
Пусть откроют ворд выберут этот шрифт и попробуют что-нибудь написать.
AOS можно на всякий случай перегрузить.
Старый 23.09.2008, 10:55   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Когда формирую с предпросмотром( удаленно на машине где глюк смотрю), то вижу положенный ШК и под ним еще числовой код есть. Так что думаю шрифт на месте. Но когда запускаю его на печать на принтер то начиная со ШК нижняя часть не видна на этом принтере.
То бишь на предпросмотре:
  • Наименование
  • Цена
  • ШК (полоски)
  • ШК цифры
а на печать попадает:
  • Наименование
  • Цена
Старый 23.09.2008, 10:59   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Возможно(но не уверен) как-то влияет настройка Рабочий стол->Свойство->Оформление->Размер шрифта.
Да и длину поля надо ставить в мм, а не в количестве символов.
Старый 23.09.2008, 11:22   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
попробуйте изменить размер этикетки в драйвере принтера
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 23.09.2008, 11:47   #6
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Попробовал. Поставили уже размер больше. В предпросмотре я его вижу целиком и как полагается при всех размерах от требуемого и выше. А вот при печати как будто на середине прерывается и не вижу дальше.
Старый 23.09.2008, 11:53   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Размер поля проверели?
Старый 23.09.2008, 11:56   #8
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Изначально все делалось в мм. Все жестко зафиксировано за своими местами как и положено и двигаться не должно. При установке по умолчанию другого принтера печатается нормально.
Старый 23.09.2008, 12:04   #9
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
хм... поробуйте перед печатью отправить принтеру команду чтоб он спозиционировал этикетку на начало, похоже что он у вас её начинает с середины печатать
Старый 23.09.2008, 12:26   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
чтото типа
#WinAPI
client static int prnHeader(boolean _showInfo = false)
    str FileName = 'c:\\Header.dat';
    if (! WinApi::fileExists2(FileName))
        if(_showInfo)
            CheckFailed('Не найден файл: ' + FileName);
        return 1;
    else
        WinAPI::shellExecute('cmd.exe', '/c copy ' + FileName + ' lpt1', '', #ShellExeOpen, #SW_HIDE);
    return 0;
где
Header.dat
N
Старый 23.09.2008, 12:28   #11
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Начало позиционируется автоматически на принтере. А какой код и как вы предлагаете туда отправить? Принтер на LPT у него отдельного софта для управления нет
Сбросили настройки принтера на установки по умолчанию. Попробовали отпечатать другое наименование. Теперь цена перестала печататься(
Вот прикладываю результат что получилось
Как видите напечаталось название и немного от самой цены. А дальше обрезалось
Миниатюры
Последний раз редактировалось KingPeas; 23.09.2008 в 12:30.
Старый 23.09.2008, 12:31   #12
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
вот это отправьте в lpt1
N
A0
,29,0,4,1,1,N,"GOS-6050 2х50МГц"
A0,29,0,4,1,1,N,"GOS-6050 2х50МГц"
A0,65,0,4,1,1,N," осциллограф(ГОСРЕЕС"
A0,119,0,4,1,1,N,"цена:"
A370,119,0,4,1,1,N,"руб."
A83,108,0,2,2,2,N,"28 300.00"
A0,158,0,1,2,2,N,"GW"
B100,158,0,1,2,4,28,N,"973632507"
A100,191,0,4,1,1,N,"973632507"
A0,0,0,3,1,1,N,"ЗАО 'ЧИП и ДИП'"
P1
N
A0
,29,0,4,1,1,N,"GOS-6051 2х50МГц"
A0,29,0,4,1,1,N,"GOS-6051 2х50МГц"
A83,108,0,2,2,2,N,"33 000.00"
B100,158,0,1,2,4,28,N,"831013602"
A100,191,0,4,1,1,N,"831013602"
P1
интересно что напечатает
Старый 23.09.2008, 12:37   #13
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Уважаемый, а можно по шагам как напрямую на принтер данные отправляются? Не приходилось такими вещами заниматься
Старый 23.09.2008, 12:42   #14
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
в командной строке (cmd.exe)
пишем:
copy file.txt lpt1
жмем Enter
Старый 24.09.2008, 06:41   #15
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
:( Достал уже этот принтер
пишем:
copy file.txt lpt1
жмем Enter
вот что мне ответили дословно с головного
не напечатал он нифига с командной строки.
Старый 24.09.2008, 07:40   #16
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
попробуйте тоже самое из Аксапты: WinAPI::copyFile(fileName, "LPT1" ,false);
может он у них не на LPT1 стоит?
Старый 24.09.2008, 09:50   #17
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
N
A0
P1
Zebra ZM400 не поддерживает язык EPLII, по-этому ничего и не печатает.
Можно попробовать напечатать вот это
^XA
^FN1^FD280032900145^FS
^FN2^FDСтрока 1^FS
^FN3^FDСтрока 2^FS
^FN4^FDСтрока 3^FS
^FN5^FDСтрока 4^FS
^FN6^FD0.145 кг^FS
^FN7^FD^FS
^FN8^FD24.09.2008^FS
^PQ1,0,0,N
^XZ
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.09.2008, 14:25   #18
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Спасибо всем за помощь. Все заработало как только перезапустили AOS. Останавливают их крайне неохотно, но как говорится не было бы счастья да несчастье помогло
Старый 24.09.2008, 14:31   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
К 18-му сообщению мы наконец пришли к тому что было во 2-м.
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1).
Баг при печати налогового кода petr DAX: Программирование 0 25.03.2009 16:33
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
