Старый 23.10.2008, 20:18   #1
ortin is offline
ortin
Проблема с данными при нескольких компаниях
В базе 3 компании + 1 виртуальная (общие данные). На таблице inventParameters установлено свойство SaveWithCompany в Yes. Я стираю строку в inventParameters, выбираю компанию, открываю форму InventParameters. При этом создаётся строка, но dataAreaId у неё почему-то соответветствует виртуальной компании. Второй странностью является то, что форма InventParameters не видит эту строку. В каком направлении копать?
Старый 23.10.2008, 20:54   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
1. Почитайте как работать с виртуальными компаниями.
2. Проверить табличные коллекции, которые используются в виртуальной компании, в одной из них есть inventParameters.
3. SaveWithCompany меняет режим использования поля dataAreaId, т.е. данные храняться по компаниям (реальным/виртуальным) или нет.
Старый 24.10.2008, 11:04   #3
ortin is offline
ortin
Прочитал и посмотрел. Строка в InventParameters совершенно правильно создаётся с DataAreaId виртуальной компании. А вот почему её не видит форма InventParameters остаётся вопросом.
Старый 24.10.2008, 11:08   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
А остальные таблицы этой формы общие или нет? Там есть релейшены на InventParameters.
Старый 24.10.2008, 11:32   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
Если используете АОС, то его надо рестартануть после того как изменяются табличные коллекции при работе с виртуальными компаниями.
Старый 24.10.2008, 11:59   #6
ortin is offline
ortin
На этой форме есть ещё 4 таблицы. 2 сджойненые с inventParameters. Они находятся в той-же табличной коллекции. И 2 несджойненые. Они не включены в табличную коллекцию и проблем с ними нет.
AOC не используется.
Старый 24.10.2008, 12:34   #7
Logger is offline
Logger
3,936 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от ortin Посмотреть сообщение
Тогда возможно после изменения виртуальной коллекции и свойств таблиц - не перезашли в двухзвенного клиента.
Надо перезаходить.
Старый 24.10.2008, 12:44   #8
ortin is offline
ortin
Прошу прощения за отнятое время. Выяснил что собака порылась где-то в другом месте, не связанном с виртуальной компанией.
виртуальные компании
Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+) VadimVN DAX: Функционал 4 11.06.2020 17:34
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
