Старый 22.01.2009, 22:53   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
И обещания его выпуска исправно переносятся из версии в версию.
В 2.5 была такая вещь уже как Axapta Oracle Company partitioning option...
Сообщение от Microsoft Business Solutions-Axapta V3.0 Databases Advanced
Partitioning of data possible based on company (beginning in
version 2.5 and only for version 3.0 for those database and
applications that have been upgraded from version 2.5).
Partitioning support has been turned off in version 3.0 since it did not have
the expected effect.
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.01.2009, 23:01   #2
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Чо-то сомнительно... Скорее всего что-то другое просаживало производительность.
Старый 23.01.2009, 00:42   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сложно сказать, сам я этого не застал, только в документе данном читал...
Ну дальше в этом же документе они всё свалили на Оракел...
Note: That the Axapta Oracle Company partitioning option will temporary
be de-supported from Axapta version 3.0. This is due to Oracle disability to
support functional indexes for partitioned segments.
Предполагаю, что причина в следующем:
С версии 3.0 Аксаптра стала использовать FBI (в 2.5 их ещё не было).
А ключ партицирования в оракле нельзя задать функцией - это должен быть столбец (столбцы), и для таблиц, и для глобально секционированных индексов.
С этим и весь трабл. Т.к. все индексы теперь через FBI и условия с nls_lower, то секционирование чисто по столбцу не даёт особого преимущества - локальные индексы уже не создашь, т.к. они будут бесполезны. Придётся создавать глобальные индексы и практически вся польза секционированя утратится...
Всё вышесказанное - это не более, чем мои предположения.
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, partition, архивирование, сегментирование, crm2011
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
