07.02.2009, 13:55 | #1 |
Навеяло этой темой. Решил выложить модификацию сей утилиты (да простят меня ее авторы, что я ее немного переработал)
Исходная версия утилиты работала следующим образом: 1. Подменялся SID у нужного пользователя 2. Запускалась новая Аксапта с параметром /WAIT, т.е. исходное приложение ожидало завершение нового приложения 3. SID менялся обратно. У данного алгоритма есть 2 существеных недостатка. 1. Если что-то где-то как-то сбойнет и исходное приложение вылетит до завершения нового, то потом придется ручками в БД возвращать на место SIDы 2. Как показала практика - не стоит трогать SID у пользователя Admin, т.к. это может привести к результатам из п.1 Ну и конечно - хочется чтобы была одна кнопка на стандартной форме пользователей. В связи с этим - алгоритм изменился на следующий: 1. Идет проверка на запрет запуска утилиты из под Admin-а и от имени Admin-а 2. Подменяется SID у тестируемого пользователя (как было) 3. Если Аксапта запускалась через конфигурационный файл (в командной строке был указан axc-шник) - то новая Аксапта запускается с этим же конфигурационным файлом. Если конфигурационного файла не было - то Аксапта запускается с тем же портом, что и исходная, но в usr-слое и другими параметрами по умолчанию. Аксапта запускается без параметра WAIT, т.е. исходное приложение не ожидает завершения нового. 4. После запуска новой Аксапты исходная система "ловит" новую запись этого SIDа, сделанную в таблице SysClientSessions. В процессе "ловли" она ждет 10 секунд появления этой записи. Если не дожидается - то выдает запрос - "Подождать/Отменить?", после чего либо снова ждет, либо возвращает SIDы на место. В любом случае - либо после отмены в запросе, либо после перехвата записи - исходный SID возвращается на место. Таким образом, получается, что таблица UserInfo несет в себе некорректные записи только на этапе запуска второй Аксапты и последовательно можно запустить несколько Аксапт под разными пользователями. Пользователь, под которым запущена вторая Аксапта может быть и отключен после запуска - это никак не влияет на его работоспособность (все проверяется только при запуске). Поэтому, считаю, что модификация данной утилиты сделает ее более безопасной в использовании. Ну и конечно все вынесено в отдельную кнопку, которая вешается на стандартную форму SysUserInfo (\Администрирование\Пользователи).
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10), Pustik (3), Logger (2). |
30.03.2012, 18:51 | #2 |
Британский учённый
Сообщение от sukhanchik
Исходная версия утилиты работала следующим образом: 1. Подменялся SID у нужного пользователя 2. Запускалась новая Аксапта с параметром /WAIT, т.е. исходное приложение ожидало завершение нового приложения 3. SID менялся обратно. У данного алгоритма есть 2 существеных недостатка. 1. Если что-то где-то как-то сбойнет и исходное приложение вылетит до завершения нового, то потом придется ручками в БД возвращать на место SIDы 2. Как показала практика - не стоит трогать SID у пользователя Admin, т.к. это может привести к результатам из п.1 Ну и конечно - хочется чтобы была одна кнопка на стандартной форме пользователей. В связи с этим - алгоритм изменился на следующий: 1. Идет проверка на запрет запуска утилиты из под Admin-а и от имени Admin-а 2. Подменяется SID у тестируемого пользователя (как было) 3. Если Аксапта запускалась через конфигурационный файл (в командной строке был указан axc-шник) - то новая Аксапта запускается с этим же конфигурационным файлом. Если конфигурационного файла не было - то Аксапта запускается с тем же портом, что и исходная, но в usr-слое и другими параметрами по умолчанию. Аксапта запускается без параметра WAIT, т.е. исходное приложение не ожидает завершения нового. 4. После запуска новой Аксапты исходная система "ловит" новую запись этого SIDа, сделанную в таблице SysClientSessions. В процессе "ловли" она ждет 10 секунд появления этой записи. Если не дожидается - то выдает запрос - "Подождать/Отменить?", после чего либо снова ждет, либо возвращает SIDы на место. В любом случае - либо после отмены в запросе, либо после перехвата записи - исходный SID возвращается на место. Таким образом, получается, что таблица UserInfo несет в себе некорректные записи только на этапе запуска второй Аксапты и последовательно можно запустить несколько Аксапт под разными пользователями. Пользователь, под которым запущена вторая Аксапта может быть и отключен после запуска - это никак не влияет на его работоспособность (все проверяется только при запуске). Поэтому, считаю, что модификация данной утилиты сделает ее более безопасной в использовании. Ну и конечно все вынесено в отдельную кнопку, которая вешается на стандартную форму SysUserInfo (\Администрирование\Пользователи). Обновил для 2009 версии. Тестировалось на SP1 RU7.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (2), propeller (1). |
25.12.2012, 10:06 | #3 |
Перенес проект на AX 2012
Тот же самый проект, перенесенный на AX 2012.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
19.11.2014, 16:13 | #4 |
Коллеги! А есть ли у кого-нибудь положительный опыт использования это утилиты на DAX 2012?
Как я вижу, сессия под другим пользователем запускается. Однако, так как непосредственно после её старта запускающая сессия должна возвращать SID'ы пользователей на место, запущенная сессия оказывается нежизнеспособна - любые попытки что то открыть на ней приводят к немедленному падению. Удалось ли кому-нибудь побороть этот эффект и таки воспользоваться этой полезной фичей?
Здесь могла быть Ваша реклама! |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
rls, run as, тестирование прав, права доступа, ax2009, ax4.0 |
