Старый 21.08.2008, 14:18   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Ошибка при работе в ЦРМ 4
При работе в ЦРМ постоянно запрашивается сообщения о сохранении файла "blank.aspx", кто встречался с даной проблемой и как ее решить. Обнуление до стандартных настроек експлорера - не помогает. Сайт ЦРМ занесен в список Trusted Sites, Inernet Explorer 6.
Старый 21.08.2008, 14:24   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
about:blank добавте в доверенные узлы
Старый 21.08.2008, 14:38   #3
Talisman2005
Добавил, правда не помогло. Вот попробовал установить IE 7 так все работает нормально, правда это не выход
Старый 21.08.2008, 14:53   #4
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Почему не выход? скоро 8ой выйдет :-)
Старый 21.08.2008, 21:10   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно попробовать еще временные файлы и куки прочистить - бывает что помогает.
Старый 24.08.2008, 12:34   #6
Talisman2005
Спасибо все за помощь, решение нашел сам. Во всем виноваты последние обновления дял Експлорера (953838), при установке обновления начинает постоянно выскакивать данная ошибка в ИЕ 6. Решение: не устанавливать даного обновление, а если уж оно поставилось, решить проблему можно будет установкой ИЕ 7. Удаление этого обновление из системы не решает даную проблему.
Старый 01.09.2008, 19:17   #7
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
У меня на некоторых машинах такая же проблема.
Обновление до IE 7.0 не помогает, и добавление всего, чего угодно в трастед сайтс тоже.
Старый 17.09.2008, 14:42   #8
AlekseyS is offline
AlekseyS
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
У меня тоже самое. ?
Старый 17.09.2008, 15:53   #9
Aleck is offline
Aleck
Разобрался. Дело действительно в 953838. Какое-то странное исправление.
Вылечилось след. образом:
1. удаляем 953838, перезагружаемся
2. Ставим IE 7, перезагружаемся
3. Ставим 953838, перезагружаемся
blank.aspx больше не вылезает.
т.е. там где до 953838 был поставлен IE7 - там все ок, где не был, вылезает такая хрень и приходится идти по этой процедуре. Простая установка IE7 не помогает, если был поставлен 953838.
Старый 18.03.2009, 08:17   #10
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Решение, которое предлагает Microsoft - найти на сервере файл blank.aspx и добавить в него любую текстовую информацию. В CRM 4 файл лежит по адресу:
C:\Inetpub\wwwroot\_root
После добавления надписи файл будет выглядеть примерно так:
test
<% Response.Expires = 1440; %>
<% Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Public); %>
К сведению, надпись "test" будет видна при медленной загрузке страниц CRMки Поэтому не следует писать нецензурные выражения
За это сообщение автора поблагодарили: AlekseyS (1).
Старый 18.03.2009, 12:21   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сталкивался, когда такое сообщение появлялось и без хотфикса. Решение было найдено тут. Его суть:
1. Выполнить открытие какой-нибудь страницы из MS CRM.
2. Получить предложение о сохранении страницы Blank.aspx.
3. Сохранить указанную страницу, например, на рабочий стол.
4. Перейти на рабочий стол.
5. Открыть сохранённый файл.
6. Во время диалога открытия ”Открыть при помощи” выбрать IE, указать использовать для всех файлов такого типа.
Старый 18.03.2009, 13:45   #12
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
У нас такой вариант не помог. А решение на серверее работает срабатывает без проблем
Старый 18.03.2009, 13:51   #13
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А все потому что есть два вида ошибок с blank.aspx в первом случаи система предлагает либо сохранить, либо отменить - в этом случаи достаточен вариант a33ik во втором случаи система предлагает либо открыть, либо сохранить (причем тут же присутствует галочка запомнить решение) - в этом случаи нам помогла тока правка blank.aspx
Если же выбрать открыть и поставить галку запомнить решение, то при переходи между страницами будет мелькать загрузчик файлов эксплорера
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 18.03.2009 в 13:55.
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка в работе Сервиса sakra Dynamics CRM: Функционал 11 09.12.2008 14:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
