Старый 27.02.2009, 16:07   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Оборотно-сальдовая ведомость по складу
Есть стандартный отчёт Оборотно-сальдовая ведомость по складу (InventTurnover_ru)
Если посмотреть как считаются суммы на конец и начало периода методы в report-e
InventTurnover_ru\calcSQty()
InventTurnover_ru\calcEQty()
То беруться фин суммы, но не беруться корректировки.
Вернее они учитываются, если только последнее закрытие склада попадает в период между этими датами.
Т.е.
Меня интересует период 2007-2008 последнее закрытие было в 2009.
Выходит отчёт мне покажет фин суммы за 2007-2008 без учёта коррекции.
Почему? Ведь себостоимость это CostAmountPosted + CostAmountAdjustment.
Или себестоимость тут не при чём и так и должно быть?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 27.02.2009 в 16:14.
Старый 28.02.2009, 08:43   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Поиск рулит
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2683
Понятненько.
Старый 07.04.2009, 12:56   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Забавно... и у нас недавно обратили внимание на это отчет, и у нас он врёт.
Пришлось разбираться, в итоге отчет принципиально кривой.
Вот что у меня получилось, замечания и исправления принимаются.
Последний раз редактировалось raz; 07.04.2009 в 17:52.
Старый 07.04.2009, 14:35   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Мы вместо него просто класс новый написали.
И выбрасываем данные в excel.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1).
Старый 07.04.2009, 15:33   #5
Logger is offline
Logger
3,904 / 3183 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А для какой версии и сервис пака это все сделано ?
Старый 07.04.2009, 16:00   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, отчет учитывает все коррекции которые были ранее даты окончания периода (включая дату).
И это правильно.
Потому что тогда более поздние коррекции не будут влиять на данные отчета в уже закрытом периоде. Плюс при таком подходе обороты по главной книге по счету учета товаров будут совпадать с суммами отчета, так как коррекции, которые были позднее не попадут ни в оборотку по главной книге ни в InventTurnover_ru и это хорошо.
Возможно реализация этой идеи в отчете хромает. Например, в сервис паках его исправляли, но идея правильная.
Последний раз редактировалось Logger; 07.04.2009 в 16:09.
Старый 07.04.2009, 17:24   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
исправил ошибку в отчете
Старый 07.04.2009, 17:30   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Для какого сервис пака исправление ?
Старый 07.04.2009, 17:35   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,292 / 3514 (124) ++++++++++
Если не ошибаюсь, отчет учитывает все коррекции которые были ранее даты окончания периода (включая дату). ...
Отчет учитывает коррекции на дату сопоставления (=дату закрытия склада). Т.е. если закрыл 31-го марта, то ОСВ до 30-го и до 31-го покажет совершенно разную стоимость запасов (коррекция 30-го учтена не будет).
Не очень понимаю, почему более поздние коррекции не будут влиять на данные в закрытом периоде. Период либо закрыт, либо открыт. Если имеется в виду функция корректировки - то опять-таки - т.к. коррекция вся в одном числе - то ессно остальной период не трогается.
Ага, вот только обороты по ГК будут совпадать... если не было переносов (они ж по ГК не прошли - а сюда попали) и не было каких-либо возвратов, которые не прошли по ГК как сторно, а прошли как реверс (.
Старый 07.04.2009, 17:52   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
Ax3 СП думаю любой. Так же думаю для DAX 4 подойдет.
Исправил еще ошибку с фильтрами.
Последний раз редактировалось raz; 08.04.2009 в 15:24.
Старый 07.04.2009, 18:13   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мы когда переходили с СП3 на СП5 то заметили что этот отчет поменялся. Так что разница есть.
Старый 07.04.2009, 19:12   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Влиять конечно будет.
Я имел в виду что на данные отчета не повлияют.
Старый 08.04.2009, 15:23   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
исправлено
Последний раз редактировалось raz; 14.04.2009 в 13:44.
Старый 14.04.2009, 13:46   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
ещё исправлено.
Тип файла: zip InventTurnOver.zip (26.3 Кб, 138 просмотров)
Старый 29.03.2010, 12:12   #15
GLUK is offline
GLUK
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь - отчет " Оборотно-сальдовая ведомость по складу" доработали в AX2009 или он по-прежнему кривым остался?
К сожалению, у меня сейчас нет возможности самому проверить.
Старый 29.03.2010, 12:27   #16
sukhanchik
Отчет не меняли. Но в RU3 сделали запрос "Оборотно-сальдовая ведомость по складу", который требует предварительного запуска периодической операции расчета остатков на дату. В этом запросе идеология немного другая. Сам пока еще не ковырял.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.03.2010 в 12:34. Причина: Убрана фраза по просьбе db
download, законченный пример, как правильно, логистика, оборотная ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость??! Silence DAX: Прочие вопросы 16 11.12.2007 14:54
Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам kvan DAX: Программирование 11 30.11.2007 12:00
Оборотно-сальдовая ведомость (или проводки по складу) oleg_e DAX: Функционал 5 01.10.2007 13:39
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Оборотно-сальдовая ведомость. gaenar DAX: База знаний и проекты 1 07.10.2005 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
