Старый 22.05.2009, 18:15   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Исходно PartyId пуст. Тем не менее, существует устрашающего вида скрипт \Classes\ReleaseUpdateDB41_Basic\insertIntoPartyUpgradeTables, который создает эти вечеринки () на основе старых данных. Осталось выяснить, почему он не отработал и/или запустить его отдельно. С пустым PartyId в AX2009 вообще ничего работать не будет, даже адресов не останется.
Последний раз редактировалось EVGL; 22.05.2009 в 18:18.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), aidsua (1), nano3 (1).
Старый 22.05.2009, 19:23   #2
nano3 is offline
nano3
да. это страшный метод я видел . Он отрабатывает на этапе Presynchronize и статус у него стоит Finished. Но вот PartyId он не создает. Надеялся, что после установки SP1 проблема исчезнет, но увы..Видимо что-то намудрили в модификациях. Спасибо. Буду копать дальше
Старый 05.06.2009, 13:48   #3
nano3 is offline
nano3
Возвращаюсь к теме. В общем, если у вас есть виртуальная компания, в которую включена коллекция Vend_Cust, то вас ожидает проблема при апдейте данных с DAX4.0 DAX 2009. PartyId будут пусты в таблицах CustTable и VendTable где dataAreaId="код вирт. компании" и постсинхронизация не завершится.
Проблема решается Hotfix-ом, который не включен в SP1 для DAX2009. Вот такие дела
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), aidsua (1).
ax2009, global address book, upgrade, апгрейд, глобальная адресная книга, переход
Смена первичного ключа таблицы VendTable Masterofmind DAX: Программирование 11 16.03.2009 23:22
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
axStart: Table caching in AX Blog bot DAX Blogs 3 31.08.2008 16:00
Фильтрация CustTable по связанной таблице Hyper DAX: Программирование 6 21.11.2007 12:38
Lookup Custtable tangolp DAX in English 2 23.08.2006 08:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
