Старый 27.05.2009, 12:52   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
База для тестирования
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как с наименьшими телодвижениями можно клонировать рабочую базу для создания тестовой базы. Отдельно где-то установить crm, а потом переносить настройки? а как быть с данными? Помогите пожалуйста
Старый 27.05.2009, 13:10   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Всем привет!
В этом отношении всё просто:
1. Инсталируете на тестовом сервере CRM.
2. Делаете BackUp базы организации с продакшена.
3. Ресторите этот бэкап на тестовом сервере.
4. Импортируете организацию основываясь на разрестореной базе продакшена через Deployment Manager.
5. Если есть плагины, которые лежат на файловой системе или GAC - переносите их на тестовый сервер.
6. Если есть кастомные aspx страницы - переносите их на тестовый сервер.
Вроде всё.
Последний раз редактировалось a33ik; 27.05.2009 в 13:12.
Старый 27.05.2009, 13:24   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Вроде всё.
Спасибо! Как всегда выручаете..
Старый 27.05.2009, 13:33   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А еще вопрос: тестовый сервер crm может быть в другом домене?
Это за собой ничего не повлечет?
Последний раз редактировалось Elka; 27.05.2009 в 13:44.
Старый 27.05.2009, 14:17   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Повлечет. Система жестко привязывается к AD. При переносе придется связывать пользователей из тестового и производственного доменов - лишние телодвижения делать. Так что возьмите у админов резервную копию AD и разверните на изолированном тестовом серваке - самое оно будет.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 27.05.2009, 14:28   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Большое спасибо!
Старый 27.05.2009, 14:33   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Тестовая CRM просто обязана быть в другом домене (причем тоже тестовом) а то накосячете и все.. капут
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 27.05.2009 в 14:36.
Старый 27.05.2009, 14:44   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Как тут накосячишь, если база и сервер CRM будет на физически другом сервере?
Старый 27.05.2009, 14:48   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Что-то я совсем запуталась ...
Старый 27.05.2009, 14:51   #10
slivka_83
Консультант-джедай
Да очень просто актив директори то остается на продуктиве и вот когда начнутся траблы с пользователями или какие-то сообщения о недостаточности прав то полезут именно туда и уже там накасячат
Блога
Старый 27.05.2009, 15:06   #11
Артем Enot Грунин
Ну, от дурака никакой тестовый сервер не спасет! Глупости вы говорите. Возможность разместить тестовый сервер в той же AD есть ни что иное, как балго. Ибо никакого гемора с синхронизацией баз.
Старый 27.05.2009, 15:13   #12
slivka_83
Консультант-джедай
А зачем синхранизировать базы срм на тесте и на продакшене?
Блога
Старый 27.05.2009, 15:53   #13
Артем Enot Грунин
Есть такая дисциплина тестирования, Real Data называется. Все тесты должны вестись на реальных данных, дабы избежать ошибок. Да и просто в лом тестовую базу руками набирать!
Старый 27.05.2009, 16:02   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Круто я давно мечтаю что-то подобно сварганить для CRM
В свое время работал с OEBS, так там асолютно вся информация хранится в БД. И каждое утро вся БД копировалась в тестовую среду. Консультанты и прогеры за день ее в усмерть убивали. А на следующий день она всегда новая и с актуальными данными
А можете поподробнее объяснить как это все у Вас работает? У меня невозможность работать с актуальными данными уперается в актив директори...
Блога
Старый 27.05.2009, 17:30   #15
Артем Enot Грунин
Так и в CRM теперь тоже все что есть в БД хранится!
У нас никак. Тестового сервера вообще нет, потому что всем на все (включая меня) пофиг. Типовые реалии внутреннего проекта.
А если серьезно, то этестовую среду проще всего реализовать на виртуалке включенной в домен. Тогда можно будет средствами SQL Server клонировать базу на другой сервер, а там уже и проводить свои безответственные эксперименты. Можно, вероятно, автоматизировать процесс, но опасные для базы разработки не так часто случаются, так что проще руками бекап снимать перед испытаниями и мучить его сколько влезет. А если виртуалка убьется нечаяно, то всегда Undo Disks есть. Единственное, надо ее от почты изолировать, чтобы ворфлоу и тестовые рассылки никого не спамили.
Старый 03.06.2009, 14:55   #16
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сделали полную копию текущей базы (Active directory, сервер crm, почтовик). Все работает, однако при попытке зарегистрировать плагин, выдается ошибка о неверном имени домена. Если открыть deployment manager то ошибка..С чем это может быть связано?
Миниатюры
Старый 03.06.2009, 15:05   #17
slivka_83
Консультант-джедай
А можно поподробнее про копию.. что копировали, как, куда и как востанавливали
Блога
Старый 03.06.2009, 15:13   #18
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ничего не восстанавливали - просто сделали копии виртуальных машин с Active Directory, Exchange, SQL и CRM и поместили это все в изолированную подсеть, что бы никто никому не мешал.
Старый 03.06.2009, 15:18   #19
Артем Enot Грунин
Базу просто развернули, или мигрировали? AD вы скопировали, но идентификаторы пользователей и групп все равно сменились. Система к этому чувствительна.
Старый 03.06.2009, 15:25   #20
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Просто сделали копии виртуальных машин. SQL в том числе..
А что теперь делать?
Где находится база данных системы? Как узнать? Likefire Dynamics CRM: Администрирование 1 18.09.2008 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
