Старый 02.06.2009, 15:15   #1
Jonano is offline
Jonano
Административный доступ у пользователей
Здравствуйте. В CRM 3 была такая опция - ограничение доступа у пользователей. Не подскажет ли кто, есть ли альтернатива данной опции в CRM 4.0? Насколько я понимаю, это административный доступ. Но смущает само понятие "административный".
Для чего надо: в компании несколько тысяч сотрудников. Реальными пользователями является немного более сотни. Есть клиенты (account), в карточке которых заведено поле "менеджер" (не отвественный ownerid), в нём может проставляться любой сотрудник, как пользователь CRM, так и любой другой. Хотелось бы их всех завести, как пользователей в системе CRM, нужным дать полный доступ, а остальным - доступ ограничить (чтобы и лицензия не нужна была), использовать чисто для проставления в карточке.
Старый 02.06.2009, 15:18   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Может Вы сейчас о ролях говорите?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.06.2009, 15:30   #3
Jonano is offline
Jonano
Нет, ролей это не касается.
Старый 02.06.2009, 15:33   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Если Вы добавите всех ваших пользователей в систему (в системный объект Пользователи) и оставите активными, то они будут кушать лицензию правда и лицензии бывают разные
Блога
Старый 02.06.2009, 15:37   #5
Jonano is offline
Jonano
Есть полный доступ, есть доступ только для чтения, есть административный доступ. Первым двум лицензия нужна, административному доступу - не нужна. Но больше тысячи пользователей с административным доступом - это нормально будет? ))
Старый 02.06.2009, 15:48   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Administrative: Clients who use this license type can modify
records in data located in the Settings area. However, these clients
can not view or modify records and data in the Sales, Marketing, or
Service areas. A user configured with this license type does not
consume a CAL.
Два вопроса возникают.... можно ли этих пользователей выбирать в других объектах.
И можно ли им назначить кастомную роль с огрничением прав...
Надо пробовать
Блога
Старый 02.06.2009, 15:58   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Роли назначать можно, а вот при попытки назначить запись бизнес-партнера на пользователся с админской лицензией сваливается с жуткой ошибкой
Блога
Старый 02.06.2009, 16:03   #8
Jonano is offline
Jonano
А я написал, что будет заведено отдельное поле - Lookup. Стандартное поле ownerid естественно нельзя использовать.
Да и роль таким сотрудникам не планируется давать.
Старый 02.06.2009, 16:28   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Административный доступ в 4.0 - аналог ограниченного в 3.0. Лицензия допускает держать таких юзверей для отчетных нужд, например как ресурсы в сервисе + они видят объявления и пр. чушь. Дайте им какую-нибудь стремную роль, например "Сотрудник" и поставьте этот тип лицензии.
А вот владельцами они, действительно, быть не могут.
Старый 02.06.2009, 17:05   #10
Jonano is offline
Jonano
Ну, они в принципе только для "галочки" и нужны. Спасибо.
Ошибка открытия приложения у пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.08.2012 15:20
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке GromRom Dynamics CRM: Функционал 10 22.01.2009 22:32
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Максимальное количество пользователей в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 27.02.2007 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
