Старый 13.07.2009, 15:55   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Группировка в отчетах
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть отчет, созданный конструктором, который в принципе содержит все нужные данные (день, сотрудник, количество выработанных часов), где день и сотрудник это группировки.
Нужно выводить эти данные в таблицу, где столбцы -это дни, строки- сотрудник, на пересечении количество часов.
Вопрос , в Visual Studio сгруппировать данные необходимо в тексте запроса или это делается какими то другими средствами? И вообще возможно ли это?
Старый 13.07.2009, 16:10   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Для этого нужно выводить данные в матричную таблицу (в VS) и группировать в ней столбцы по дням а строки по сотрудникам, ну а ячейки часы
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 13.07.2009, 16:17   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо.."матричная таблица"-это то что на рисунке?
Миниатюры
Старый 13.07.2009, 16:21   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Нет это не матричная создайте Ваш отчет через мастер отчетов (в VS) там не ошибетесь - там будет предложен явный выбор одного из двух вариантов
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 13.07.2009, 17:26   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо. Можно еще вопрос.
Есть таблица dbo.ServiceAppointmentExtensionBase , в ней есть custom поля. Каким образом можно обратиться к полям ownerid и shedulestart действий сервиса? Где они хранятся?
Последний раз редактировалось Elka; 13.07.2009 в 18:25.
Старый 14.07.2009, 08:32   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Вам сюда -> ActivityPointerBase
Блога
Старый 14.07.2009, 11:16   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Еще раз большое спасибо
Старый 14.07.2009, 12:22   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вот только непонятно, почему вы отчет по таблицам строите, когда надо бы по Filtered View
Старый 14.07.2009, 14:26   #9
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
а можно чуть-чуть поподробнее..Как обращатся к "Filtered View" ? Где можно про это почитать..
Старый 14.07.2009, 14:27   #10
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Вы когда делаете запрос к таблице, обращайте к таблицам с именем filtered (Filtered.AccountName)
Старый 14.07.2009, 14:41   #11
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
О..спасибо..Можно еще вас помучить..
1) имена таблиц использовать те же (ну которые я смотрю в SQL Server Management Studio) ?
А что вообще меняет "filtered " ? он для чего нужен?
2) И еще совсем не знаю, как получить пользователя в нормальном виде.. в смысле фамилия, имя..а не всякие {er946 ueg9}
Старый 14.07.2009, 14:49   #12
slivka_83
Консультант-джедай
вьюхи это такие, можно сказать, "таблички", которые собирают данные из других табличек самый простой пример... есть у Вас например карточка какого либо объекта. данные этого объекта хранятся в соответствующей таблице (или талицах) в нормализованном виде. Что значит в нормализованном? ну вобсчем у есть у Вас, например, владелец записи... так вот в табличке будет хранится его гуид (т.е.уникальный идентификатор) а все остальнве параметры этого владельца (имя отчество и т.д.) будут хранится в другой табличке (которая соответствует объекту пользователь). И чтобы выцепить данные из разных таблиц Вам нужно писать относительно сложные запросы чтобы вытаскивать данные из нескольких таблиц сразу А вьюхи позволяют упростить этот процесс - в бд срм они уже содержат агрегированные данные разных таблиц. Т.е. если на карточке есть поле владелец записи, то во вьюхе Вы ссможете найти не только его гуид и но и фио
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 14.07.2009 в 14:52.
Старый 14.07.2009, 14:55   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо большое! А где-нибудь можно посмотреть эти вьюхи, чтобы понять какие мне нужны?
Старый 14.07.2009, 15:06   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Там же где и таблички открываете менеджмент студио и смотрите вместо папки tables папку views
Блога
Старый 14.07.2009, 15:09   #15
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Все, нашла. Спасибо!!!!
Старый 14.07.2009, 20:34   #16
Артем Enot Грунин
И еще очень рекомендую к прочтению главу Report Writers Guide в SDK. Она не большая, но в ней популярно изложено что такое фильтрация и как сделать ее доступной в своих отчетах. slivka_83 достаточно популярно изложил вам теорию, однако добавлю, что прежде всего Filltered View в CRM используются для фильтрации данных исходя из прав пользователя. Иными словами, если вы используете фильтрованные представления, пользователь получит из отчета только те данные, которые ему положено видеть. Это очень важно, учитывая, что отчет можно экспортировать в Excel и на флешку. Кроме того, использование представлений позволяет вам добавить инструмент фильтрации, который доступен для всех стандартных отчетов.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 14.07.2009 в 20:36.
Старый 18.07.2009, 12:04   #17
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
ммм .. а на такой вопросей можно получить ответ у уважаемого All ? :-)
если я юзаю Excel, то как там наложить фильтр на текущую запись в CRM? Уж больно муторно каждый раз получать набор данных по всем записям, а потом ручками устанавливать фильтр. Сразу скажу - Ёксель юзаю потому что нужны сводные5 таблицы, которые можно всяко крутить
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 20.07.2009, 09:52   #18
Артем Enot Грунин
Если вопрос был ко мне, Игорь, то я его не совсем понял. Динамическая таблица Excel лишь хранит SQL запрос к источнику и кэшированный набор данных. Сразу наложите нужные фильтры еще в CRM и не придется мучиться с Excel.
не отображаются значения из picklist в отчетах valk Dynamics CRM: Разработка 6 19.02.2009 22:51
Неполная информация в отчетах Pete V Dynamics CRM: Администрирование 6 22.07.2008 11:38
Про фильтр в отчетах tatra Dynamics CRM: Разработка 2 29.01.2008 09:07
Как избавиться от html разметки в отчетах sam Dynamics CRM: Разработка 1 11.09.2007 11:47
фильтр CRMAF_ в отчетах kras Dynamics CRM: Разработка 5 15.12.2006 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
