Старый 06.08.2009, 13:02   #1
HorrR is offline
HorrR
Like по строке с одним или больше пробелами
Как реализовать? Если, скажем, у меня в базе куча кастомеров с именами, начинающимися с, например, "Lease" Как мне допустим посредством лайка найти всех кастомеров, чьи имена начинаются с "Lease Plan"?
Ну, то есть идея есть, и она следующая: разделять Строку на слова и получать что-то типа СustTable.Name like word1 +'*' && СustTable.Name like "*"+word2+"*".
Ну, учитывая, что я использую квери, а не запрос, то и при неопределнном зарание количестве слов в поисковой строке, можно построить рэндж.
Но мне все-равно кажется, что должен быть способ гораздо проще.
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 06.08.2009 в 13:05.
Старый 06.08.2009, 13:06   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Не понял, а шаблоны поиска - "Lease Plan*" уже отменили ?
Старый 06.08.2009, 13:26   #3
HorrR is offline
HorrR
Пробовал вот так: "*Lease Plan*" - ничего не находит.
Старый 06.08.2009, 13:37   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Ну, учитывая, что я использую квери, а не запрос ...
Проверьте, правильно ли вы сконструировали ваш Query. Текст запроса при использовании Query можно увидеть таким способом
info(query.dataSourceNo(1).toString());
Старый 06.08.2009, 13:57   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А отдельно "*Lease*" и отдельно "*Plan*" пробовали? Находит хоть что-нибудь?
Старый 06.08.2009, 13:59   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Вы, случаем, используя query, для шаблона поиска не применяете ли queryValue()? Если применяете, но не стоит этого делать - queryValue() эскейпит ваши звездочки, в результате вместо like получается поиск по строго заданной строке, содержащей символы '*'.
Старый 06.08.2009, 15:52   #7
HorrR is offline
HorrR
Неа, просто value использую. Например, по такому значению рэнджа "Lease*" вполне себе находит. А вот уже "Lease Plan*" - нет.
Старый 06.08.2009, 15:53   #8
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Да, разумеется. Иначе бы не задавал бы этот вопрос))
Старый 06.08.2009, 15:59   #9
HorrR is offline
HorrR
Кстати, стал дебажить код.
NameValue      = #WildCard + NameValue +#WildCard;
Где NameValue - значение, пришедшее из диалога.
Вот, что получается: *LeaseþOptions* вместо желаемых *Lease Options*, NameValue - значение пришедшее из диалога. Звездочки не причем. Просто диалог какого-то фига возвращает мне "LeaseþOptions" вместо "Lease Options"
Старый 06.08.2009, 16:08   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Кто-то тут не прав:
static void Job22(Args _args)
    CustTable   custTable;
    Query       q = new Query();
    QueryRun    qr;
    info("1:");
    while select custTable
        where custTable.Name like "РУП ЦИС*"
        info(custTable.Name);
    q.addDataSource(tableNum(CustTable)).addRange(fieldNum(CustTable, Name)).value("РУП ЦИС*");
    info("2:");
    info(q.dataSourceNo(1).toString());
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        custTable = qr.getNo(1);
Сообщение (15:08:07)
1:
РУП ЦИС ТООТ
2:
SELECT * FROM CustTable WHERE (((Name LIKE 'РУП ЦИС%')))
РУП ЦИС ТООТ
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.08.2009, 16:11   #11
HorrR is offline
HorrR
Все, тема закрыта. Причина смешная. Начал копаться в классе, который вызывает диалог(писал уволившийся коллега). И вот что я нашел там: код, который перед тем, как записать выбранные значения в темповую таблицу замечащет в них пробел на этот интересный символ. В общем, колега жжет, видимо, он хотел сделать замещение пробелов на звездочки, судя по всему num2char(254) в какой-то кодировке и дает звездочку, но блин, проверять же нужно....
В общем, простите за беспокойство всему виной мое нежелание копнуть глубже и веселый коллега. А like по строке с пробелам работает вполне себе.
Старый 06.08.2009, 16:13   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну вот видите, даже элементарно продебагить не попробовали, а панику уже развели на всез форум...
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.08.2009, 16:13   #13
HorrR is offline
HorrR
Кто-то тут не прав:
Смотрите на пост выше)
Старый 06.08.2009, 16:58   #14
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Еще про queryValue(). Столкнулся со следующим при попытке организовать рендж по диапазону целочисленных значений:
queryValue( strfmt("%1..%2",intFrom,intTo) ) - не работает, на выходе получается только первое значение без точек диапазона и без второго значения
queryValue( int2str(intFrom) + ".." + int2str(intTo) ) - работает
Возможно, дело и не в queryValue(), а в чем-то другом, но разумного объяснения не нашел, и искать причины не стал - устроило что добился результата. Но всё же интересно. Может кто-то сталкивался. У меня Ах 4.0 sp2.
Старый 06.08.2009, 17:29   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Для диапазона есть отдельная ф-ция:
SysQuery::range(anytype _from, anytype _to)
на практике использую так:
if (_from || _to)
 ... SysQuery::range(anytype _from, anytype _to)
- если нет проверки if и _from, _to оба пусты, то ф-я накладывает кривой критерий, а по логике в таком случае критерий накладывать не нужно вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1).
Старый 06.08.2009, 18:25   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
шота не верицца...
Zhirenkov Vitaly
like, поиск, регулярные выражения
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
как правильно использовать not like polygris DAX: Программирование 1 06.05.2006 16:59
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
