Старый 22.01.2008, 12:59   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка?
Есть большой xpo в нём много объектов.
Делаю импорт.
Изменений в нём я знаю что мало.
Переберать сравнением каждый объект, чтоб увидеть изменения не хочется.
Так вот вопрос:
Может у кого нибудь есть такая доработка и он ей поделится.
Так чтоб галочку какую-нибудь отжать или что-то в этом роде и система как-нибудь показала только те объекты, которые изменены.
Может штатное средство есть.
Я не нашёл.
Не хочется садится за программирование.
А очень нужно.
Старый 22.01.2008, 13:15   #2
tourist is offline
tourist
Попробуйте загрузить проект в USP, а затем создать новый проект, используя сравнение слоев, корый будет содержать только измененнные в USP объекты
Старый 22.01.2008, 13:20   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от tourist Посмотреть сообщение
Вариант конечно, но геморойный какой-то.
Лучше уж код написать.
Мне же не на один раз такое нужно.
Старый 22.01.2008, 13:26   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Есть такая разработка.
http://www.systomatics.com/Projects/...cts/proj13.htm
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (2), Logger (2), gl00mie (5), miklenew (2), alex55 (1), zZ_TOP_Zz (1).
Старый 22.01.2008, 16:19   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо. То что доктор прописал.
Правда она щас у меня то виснет, то не виснет.
Не пойму из-за объёма или из-за определённых объектов.
Методом научного тыка.
Найду проблему отпишусь.
Старый 22.01.2008, 17:08   #6
Dron AKA andy
Да, у меня на объемных проектах тоже подвисает...
Может быть, не хватает ресурсов компа.
Андрей.
Старый 22.01.2008, 17:28   #7
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
А подскажите, после нажатия на кнопку Keep Diffrence открывается много формочек Сравнение.
Дальше неизмененённые объекты из дерева пропадают.
А формочки Сравнение так и должны (все!) остаться открытыми?
Старый 22.01.2008, 17:37   #8
Dron AKA andy
У меня никаких формочек не открывается. АХ 3.0SP3 CU1.
Андрей.
Старый 22.01.2008, 19:41   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,493 / 1064 (38) ++++++++
В аксапте есть ссылка на интересный продукт, очень удобно, даже для очень больших проектов.
http://www.araxis.com/
Миниатюры
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), Aleksey_M (2).
Старый 12.08.2009, 15:00   #10
Dron AKA andy
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
Кто-нибудь адаптировал это дело на DAX4? Хочется загрузить, вдруг кто уже заморочился до меня, чтоб не возиться...
Андрей.
Старый 12.08.2009, 17:34   #11
Denicce is offline
Denicce
Вариант решения.
Писал на коленке на 3.0, перевел на 4.0
\Classes\SysImportElements\compareNodes
private boolean compareNodes(FormTreeControl _formTreeControl, FormTreeItem _formTreeItem)
    TreeNode                        treeNodeAOT;
    TreeNode                        treeNodeImport  = NULL;
    int                             exportId;
    int                             flag            = (#impGetCompareNode + #impKeepIds);
    boolean                         ret;
    if (_formTreeItem &&
        _formTreeItem.stateBold())
        select firstonly tmpImportAot
            where tmpImportAot.TreeNodePath == _formTreeItem.data();
        if (tmpImportAot)
            treeNodeAOT = infolog.findNode(tmpImportAot.TreeNodePath);
            if (treeNodeAot)
                ret = true;
                exportId        = infolog.startImport(filename, flag);
                treeNodeImport  = infolog.getImportedNode(
                                        exportId,
                                        tmpImportAot.UtilFileType,
                                        tmpImportAot.UtilElementType,
                                        tmpImportAot.treeNodeName,
                                        tmpImportAot.FilePos,
                                        flag);
                ret = SysCompare::silentCompare(SysTreeNode::newTreenode(treeNodeAOT), SysTreeNode::newTreenode(treeNodeImport));
                infolog.endImport(exportId, 1);
    return ret;
\Classes\SysImportElements\markDifferentObjects
public void markDifferentObjects(FormTreeControl _ftc)
    int idx;
    FormTreeControl     t = _ftc;
    FormTreeItem        i;
    TreeItemIdx     treeItemIdx;
    boolean checked, res;
    i = t.getItem(t.getRoot());
    SysFormTreeControl::expandTree(t, i.idx());
    while (i)
        // KDV анализируем только конечные узлы дерева (листы - объекты АОТ):
        if (! strFind(i.data(), '\\', strLen(i.data()), -1))
            // KDV сравниваем последний слой в АОТ и слой XPO:
            res = this.compareNodes(t, i);
            if (res)
                SysFormTreeControl::deselectedTreeItem_checkBox(t, i.idx());
            else
                SysFormTreeControl::selectedTreeItem_checkBox(t, i.idx());
            while select forUpdate firstonly tmpImportAot
                where tmpImportAot.TreeNodePath == i.data()
                tmpImportAot.Import = ! res;
                tmpImportAot.update();
        else
        i = t.getItem(t.getNextVisible(i.idx()));
\Forms\SysImportDialog\Methods\markDifferentObjects
void markDifferentObjects()
    sysImportElements.markDifferentObjects(AOTtree);
    tmpImportLabel_ds.executeQuery();
Добавляем кнопку на форму:
\Forms\SysImportDialog\Designs\Design\[Group:BottomGrp]\[ButtonGroup:ButtonGroup]\Button:MarkDifferentObjects\Methods\clicked
void clicked()
    element.markDifferentObjects();
минус - перед нажатием на кнопку нужно включить "Отобразить подробости". Да не особо шустро работает...
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (4), Small Den (1), Logger (5), leva (1),  (1).
Старый 13.08.2009, 18:57   #12
Dron AKA andy
Доработал вариант Denicce под себя: нужно, чтобы неизмененные объекты удалялись из дерева, а оставались только содержащие изменения.
Соответственно, вместо \Classes\SysImportElements\markDifferentObjects предлагается \Classes\SysImportElements\deleteEqualObjects:
public void deleteEqualObjects(FormTreeControl _ftc)
    FormTreeControl     treeControl = _ftc;
    FormTreeItem        treeItem;
    Set                 itemIdxSet = new Set(Types::Integer);
    void deleteNodeWithEmptyParents(FormTreeItem  _treeItem)
        TreeItemIdx         idx;
        TreeItemIdx         childIdx;
        int                 i;
        boolean             parentIsEmpty;
        if (_treeItem)
            idx = _treeItem.idx();
            itemIdxSet.add(idx);
                where tmpImportAot.TreeNodePath == _treeItem.data()
                tmpImportAot.Import = false;
            parentIsEmpty = true;
            childIdx = treeControl.getChild(treeControl.getParent(idx));
            while (childIdx)
                if (!itemIdxSet.in(childIdx))
                    parentIsEmpty = false;
                    break;
                childIdx = treeControl.getNextSibling(childIdx);
            if (parentIsEmpty)
                deleteNodeWithEmptyParents(treeControl.getItem(treeControl.getParent(idx)));
    treeItem = treeControl.getItem(treeControl.getRoot());
    if (treeItem)
        SysFormTreeControl::expandTree(treeControl, treeItem.idx());
        while (treeItem)
            if (! strFind(treeItem.data(), '\\', strLen(treeItem.data()), -1))
                if (this.compareNodes(treeControl, treeItem))
                    deleteNodeWithEmptyParents(treeItem);
            treeItem = treeControl.getItem(treeControl.getNextVisible(treeItem.idx()));
        SysFormTreeControl::deleteTreeItem(treeControl, itemIdxSet);
ну и соотв. образом подменить вызов исходного метода на мой.
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 25.08.2009 в 12:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Small Den (1), Denicce (1), gl00mie (3),  (1).
Старый 14.08.2009, 10:28   #13
Denicce is offline
Denicce
а compareNodes_NV это мой compareNodes?
Старый 14.08.2009, 11:25   #14
Dron AKA andy
Да
Исправил в своем сообщении.
Андрей.
Старый 17.08.2009, 13:12   #15
AX2009
Гость
n/a
Полезная штука! Выложите пожалуйста в виде .XPO
Кстати, на 2009 будет работать?
Старый 17.08.2009, 14:39   #16
Denicce is offline
Denicce
В таком виде легче себе перенести, благо не так много изменений. Плюс не затрагиваются ваши изменения указанных объектов.
Думаю, на девятке тоже работать будет, но я не проверял.
Старый 17.08.2009, 16:11   #17
olesh is offline
olesh
Сообщение от Denicce Посмотреть сообщение
А для 3.0 не осталось варианта?
Старый 17.08.2009, 17:17   #18
AX2009
Гость
n/a
Потестил - вобщем работает с существенными ограничениями...
Если класс выгружен только с измененного слоя - неверно отмечает, что он изменен.
Если таблица выгружена только с измененного слоя - валится в throw error 'InventQualityOrderTable' does not have property 'ConfigurationKey'.
Если класс выгружен полностью и нажать на метод от Dron AKA andy выпадает в стек трейс (оригинальный метод отрабатывает корректно)
Старый 18.08.2009, 10:48   #19
Denicce is offline
Denicce
Вариант для 3.0.
    int                             exportId;
    boolean                         ret;
        if (tmpImportAot)
            if (treeNodeAot)
                ret = true;
                                        exportId,
                                        flag);
                ret = new SysCompare(true).compareTreenodes(treeNodeAOT, treeNodeImport);
    return ret;
остальные методы такие же, как и в 4.0.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), gl00mie (5).
Старый 18.08.2009, 10:49   #20
Denicce is offline
Denicce
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
а стандартное сравнение из контекстного меню в списке объектов в окне импорта работает нормально в обоих случаях?
araxis, ax2009, ax3.0, ax4.0, xpo, документация, законченный пример, импорт, инструменты, полезное, разработка, сравнение, сравнение систем, сравнение слоев
А в СП6 есть что-нибудь про зарплату? Arahnid DAX: Программирование 5 10.05.2007 12:46
Axapta Report Designer vs. Something Андре DAX: Программирование 39 18.07.2005 11:06
А кто нибудь пробовал получать налоговую отчетность в системе? Sergioso DAX: Функционал 46 17.01.2005 14:56
Есть у кого ни будь Job ик для групповой замены поля dataareaid в группе таблиц ShadowFromXZone DAX: Функционал 7 13.10.2004 12:48
У кого есть вопросы по модулю Проекты AlexFK DAX: Функционал 2 30.04.2004 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
