Старый 17.09.2009, 17:56   #1
Popov Vitaly is offline
Popov Vitaly
Проблемы с отчетами
Здравствуйте, коллеги.
Чистая установка CRM 4.0. На одном сервере (назовем его DBSRV) установлен Windows Server 2008 R2 Enterprise, MS SQL Server 2008 Sp1, там же Reporting Services и SRS DATA Connector. На другом (назовем его CRMSRV) установлен Windows Server 2008 R2 Web, соответсвенно на нем установлен сервер CRM 4.0. Проблема: если заходишь с CRMSRV - отчеты формируются, если с клиентских машин - нет. Коннектор и ставили и преставляли и роллапы все ставили. Ничего не помогает.
Интересная особенность, если запускать отчет тыкая по икноке "стрелочка" в списке отчетов, то нигде не работают. Ошибка типа на сервере отчетов должен стоять коннектор а его нет.
Буду рад помощи.
Старый 17.09.2009, 22:19   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Итак... без скачивания определенных обновлений Вам не удалось бы поставить CRM на 2008 сервак... но дата коннектор без этих обновлений скорее всего поставить можно поэтому вопрос: вы на него ролапы накатывали?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.09.2009, 09:06   #3
Popov Vitaly
Да. Установщик перед началом установки попросился выкачать обновления. Установка и сервера и коннектора не вызвала каких то проблем.
По поводу роллапов - устанавливали на КОННЕКТОР последний роллап. Перезагружали сервак, все тоже самое. Но я так понимаю, что проблема именно в коннекторе, так как при работе с сервера CRM все отчеты работают. Деплоймент визард видит установленный коннектор.
Может есть какие-то общие рекомендации по установке и настройке коннектора?
Старый 18.09.2009, 09:13   #4
slivka_83
Консультант-джедай
А вместо отчетов выдается какая-либо ошибка?
Блога
Старый 18.09.2009, 09:38   #5
Popov Vitaly
Первое сообщение появляется если формировать отчет с клиентов (открыть его из списка, выбрать условие и нажать Выполнить отчет). А если запускать как показано на другом рисунке, то без разницы откуда запускать, всегда ошибка про не найденный коннектор.
Изображения
Старый 18.09.2009, 09:41   #6
slivka_83
Консультант-джедай
А подробные ошибки у Вас включены?
Блога
Старый 18.09.2009, 09:51   #7
Popov Vitaly
Нет.... А как включить?
Старый 18.09.2009, 10:12   #8
slivka_83
Консультант-джедай
http://mmcrm.ru/?p=137
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Popov Vitaly (1).
Старый 18.09.2009, 10:31   #9
Popov Vitaly
Я понимаю, я даже на 99,9% уверен, что чудес не бывает. Но...
Скачал утилиту, запустил и включил подробное ведение ошибок и пошел собственно эту ошибку смотреть. И не увидел, потому что отчет сформировался! Все работает. Попробовал отключить - работает. И ТОЧНО ничего более не делали. Скриншоты вот прямо сегодня делал...
to slivka_83 - Большое спасибо! Прямо Magic Man
Старый 18.09.2009, 11:34   #10
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Попробуйте переставить SRSS Connector на CRM.
Старый 18.09.2009, 12:21   #11
Popov Vitaly
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Ну во-первых, как я уже писал, пробовали переустанавливать. А во-вторых, если сейчас все работает, то смысл?
Старый 19.10.2009, 18:47   #12
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Та же проблема только чуда не произошло..(( С админской учётки репорты читает, с пользовательских нет... SRSS Connector стоит по дефолту, я так понимаю это часть инстала пакета CRM.
Вот подробное описание:
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
An error occurred during report rendering.
Error Details:
Full Stack:
[MissingParameterException: The 'CRM_CalendarType' parameter is missing a value]
at Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateNonVisibleReportInputsSatisfied()
at Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e)
[CrmException: An error occurred during report rendering.]
at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e)
at Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e)
at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
at ASP.holding_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
0x80040494
Source File:
Not available
Line Number:
Not available
Последний раз редактировалось Soulcar; 19.10.2009 в 19:01.
Старый 19.10.2009, 19:02   #13
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
По дефолту он не ставится, но включен в комплект поставки.
Старый 19.10.2009, 19:15   #14
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
А как проверить установлен он или нет?
Старый 19.10.2009, 22:17   #15
Артем Enot Грунин
Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ
Старый 20.10.2009, 12:08   #16
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
кккк)))))
Я так понял его нужно устанавливать дополнительно? А процедура установки происходит с правкой install-config.xml файла? И ещё вопрос, может дибильный, но понять немогу: на какой сервер его устанавливать?))) SQL+ssrs?
Старый 20.10.2009, 12:11   #17
slivka_83
Консультант-джедай
Ставить дополнительно (дистрибутив поставляется вместе с CRM). Ничего править не нужно ставьте на сервер с RS
Блога
Старый 20.10.2009, 12:43   #18
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Не пашет... А какие сущности отвечают за отчеты кроме сущности "Отчёты"?
Старый 20.10.2009, 13:44   #19
slivka_83
Консультант-джедай
Посмотрите
http://www.trentswanson.com/post/200...g-a-value.aspx
http://dmcrm.blogspot.com/2009/05/cr...s-missing.html
Блога
Старый 12.11.2009, 15:56   #20
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Не помогло, правда теперь новая ошибка выскакивает
Error Description:
The request failed with HTTP status 400: Bad Request.
Error Details:
Full Stack:
[WebException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.]
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at Microsoft.Crm.ReportingServices2005.ReportingService2005.CreateReport(String Report, String Parent, Boolean Overwrite, Byte[] Definition, Property[] Properties)
at Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(String path, Byte[] reportDefinition, String name, String description)
[CrmReportingException: The request failed with HTTP status 400: Bad Request.]
at Microsoft.Crm.Reporting.ReportServer.UploadReport(SRSReport report, String reportId, String name, String description)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.UploadSRSReport(Guid id, String name, String description, SRSReport srsReport, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateInternal(IBusinessEntity entity, Boolean isScheduledReport, ExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.ObjectModel.ReportService.CreateFromTemplate(String wizardXml, ExecutionContext context)
[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
at Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
at Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
at Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
at Microsoft.Crm.Application.Platform.DataSource.CreateFromTemplate(String wizardXml)
at Microsoft.Crm.Web.Reporting.AdHocWizard.SuccessFailurePage.ConfigurePage()
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at ASP.holding_crmreports_adhocwizard_successfailurepage_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
Other Message:
Error Number:
0x80048298
Source File:
Not available
Line Number:
Not available
В логах SRS Data Connector пишет вот это:
----------------SRS Data Connector Installed Files----------------
Error: System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: path
at System.IO.DirectoryInfo..ctor(String path)
at CrmDiagTool4.Form1.WriteSRSConnectInstalledFiles(StreamWriter sw)
----------------ReportServer Configuration----------------
[Error............................]: at System.Management.ThreadDispatch.Start()
at System.Management.ManagementScope.Initialize()
at CrmDiagTool4.WMIHelper.GetWMIPropCollection(String strWMINameSpace, String strWMIClass)
----------------RSReportServer.config file content----------------
Error: System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary.
at System.ThrowHelper.ThrowKeyNotFoundException()
at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
at CrmDiagTool4.Form1.get_ReportServerDirectory()
at CrmDiagTool4.Form1.WriteRSReportServerConfigFile(StreamWriter sw)
----------------RSSrvPolicy.config file content----------------
at CrmDiagTool4.Form1.WriteRSSrvPolicyConfigFile(StreamWriter sw)
----------------ReportManager Configuration----------------
----------------RSWebApplication.config file content----------------
at CrmDiagTool4.Form1.get_ReportManagerDirectory()
at CrmDiagTool4.Form1.WriteRSWebApplicationConfigFile(StreamWriter sw)
----------------------------SrsDataConnectorSetup.log Content----------------------------
Как с этим бороться?)))
Заранее благодарен!
отчет
Локальные проблемы с CRM Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 18 04.08.2009 12:46
Проблемы с отчетами в MS CRM 3.0 Aicha Dynamics CRM: Прочие вопросы 0 01.12.2008 12:43
Проблемы в работе Outlook-клиента для CRM 4.0 Maxoon Dynamics CRM: Администрирование 7 30.07.2008 23:14
Вечные проблемы с фильтром Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 7 26.11.2007 09:15
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
