Старый 29.10.2009, 11:47   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Компилятор проглотил
Так...теперь что я имею: в свойствах стэпа у меня есть лукап на какую либо запись из сущности new_web. Но я так понял тогда я буду получать значения полей из конкретной записи, а не из той на изменение которой среагирует бизнес-процесс?
Зависит от того каким образом Вы будете данное поле лукапа заполнять...
Старый 29.10.2009, 11:56   #2
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Тоесть? При изменении значения поля какой либо записи из сущности new_web у меня запускается бизнес процесс. Как нужно заполнить поле лукапа, чтобы в экшэне я получал значения полей именно записи на которую сработал бизнес-процесс?
Старый 29.10.2009, 12:13   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А. Вы про это. Для этого Лукап на самом деле не нужен. Запись, инициировавшую бизнес процесс можно получить из контекста плагина. При помощи такого кода можно получить тип и идентификатор записи, которая вызвала запуск Workflow:
            IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
            IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
            Guid _entityid = workflowContext.PrimaryEntityId;
            string _entitytype = workflowContext.PrimaryEntityName;
Старый 29.10.2009, 12:54   #4
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Эх...Ну может в будущем пригодится
А если использовать такой метод, то каким образом выцепляются значения полей скажем сущности new_web. В SDK откопал следующее:
IMetadataService metadataService = workflowContext.CreateMetadataService();
            RetrieveEntityRequest req = new RetrieveEntityRequest();
            req.LogicalName = "new_web";
            RetrieveEntityResponse resp = (RetrieveEntityResponse)metadataService.Execute(req);
            string myString = resp.EntityMetadata.PrimaryField;
В строчке string myString = resp.EntityMetadata.PrimaryField; мне нужно получать значение по PrimaryField или PrimaryKey?
Я так понял данный код дает доступ ко всем полям записи new_web, но как получить значение конкретного поля?
Старый 29.10.2009, 13:12   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Метадата сервис Вам не за чем. Вам неоходимо RetrieveRequest использовать, а в качестве таргета использовать TargetRetrieveDynamic.
Всё на самом деле проще...
Старый 29.10.2009, 14:20   #6
Tarasov E
100 / 11 (1) +
Вот что я написал:
//получение контекста
            //Без этой строки не работало RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
            ICrmService service = contextService.Context.CreateCrmService(false);
            //Получаем идентификатор записи, породившей запуск бизнес-процесса
            //указываем, какие атрибуты надо получить из CRM
            ColumnSet cols = new ColumnSet();
            cols.AddColumns(new string[] {"new_url"});
            //Указываем ID записи, у которой надо получить атрибуты
            TargetRetrieveDynamic targetRetrieve = new TargetRetrieveDynamic();
            targetRetrieve.EntityId = _entityid;
            //устанавливаем свойства метода RetrieveResponse
            RetrieveRequest retrieve = new RetrieveRequest();
            retrieve.Target = targetRetrieve;//из какой записи берем
            retrieve.ColumnSet = cols;//что берем
            retrieve.ReturnDynamicEntities = true;//о_О
            RetrieveResponse retrieved = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
Собственно вот...теперь по порядку:
1. Не уверен в этой строке:ICrmService service = contextService.Context.CreateCrmService(false);. Точнее говоря не совсем понял зачем она, но без нее не работало (RetrieveResponse)service.Execute(retrieve);
2. Как я понял значение поля "new_url" будет хранить переменная retrieved? Или я еще ничего не получил?
3. Можно ли писать так cols.AddColumns(new string[] {"new_url", "new_comment"}); для передачи сразу всех атрибутов, и если да, то как потом поотдельности их выдирать?
Старый 29.10.2009, 14:38   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пара корректив:
для получения всех аттрибутов надо заменить на
            ColumnSet cols = new AllColumns();
Данный запрос не отработает потому как не указано имя сущности из которой будет выполняться получение данных, а именно после кода
следует добавить
          targetRetrieve.EntityName = _entitytype;
Вроде бы всё - пробуйте.
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Работает неопубликованный бизнес-процесс sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 1 22.12.2008 09:16
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
