Старый 06.11.2009, 15:45   #21
Сообщение от propeller
Доступ в интернет в компании через ISA сервер
В чем может быть причина?
Наблюдал уже неоднократно такие симптомы. Проблема в настройках ISA. Там на ISA можно включить мониторинг отказов в доступе и как-то становится видно кто подключается и по какому правилу получает отказ. Я в ISA не силен, но видел как таким образом доступ таки открыли.
Либо: Отправьте баги в Майкрософт
Старый 06.11.2009, 17:24   #22
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,162 / 1293 (48) ++++++++
У нас админ открывал в ИСА доступ не для пользователя, под которым работает AOS, а для самой машины (сервера) к конкретному сайту. То есть, мы ему дали результат работы этого джоба. Он посмотрел, сказал "Ага, понятно" и все сделал.
Старый 09.11.2009, 10:41   #23
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Запустили, вот что получилось
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required.
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials)
at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials)
at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectT
Админ думает)
Старый 09.11.2009, 11:00   #24
propeller
359 / 29 (1) +++
Все решили проблему, всем спасибо !
Админ посмотрел куда джоб обращается, и что ему мешает, и все наладил
Старый 12.12.2013, 09:23   #25
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Делаем импорт через стандартный класс CurrencyRateImport_RU, ставим в пакетное задание.
В течении последней недели пакет стал выпадать с ошибкой.
job предложенный Raven Melancholic выдает следующее:
"System.Net.WebException: Невозможно соединиться с удаленным сервером ---> System.Net.Sockets.SocketException: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 212.40.192.49:80"
Причем 5 раз подряд может отвергнуть подключение на 6-ой вернуть xml.
Если заходить через браузер по ссылке http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily....12/12/2013&d=0 то результат выдает с первого раза.
В чем может быть причина такого поведения? Может кто-то сталкивался с подобным?
Job ставим на 7.00 (время московское). Возможно в это время сервер cbr перегружен и не хочет отвечать.
Последний раз редактировалось Daiver; 12.12.2013 в 09:45.
Старый 12.12.2013, 13:46   #26
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
у меня аналогично
job стоит на 12:00 и на 14:00
причину не знаю
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 12.12.2013, 14:57   #27
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
у нас тоже самое (АХ 4.0).
Пакет работает в 14.00 и в 02.00.
Видимо у ЦБ сайт всегда перегружен
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 13.12.2013, 10:12   #28
Raven Melancholic
Судя по всему, от времени не зависит. У меня в 17:00 запускается.
Проблемы начались со вторника. Во вторник и в среду вручную пришлось запускать, загружалось с 3-4 раза. А вчера вроде бы нормально прошло.
Старый 13.12.2013, 10:28   #29
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Поставил на 5 утра, загрузилось нормально. Хочется надеяться что в дальнейшем сайт cbr будет работать более стабильно
У них кстати и web сервис есть http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=DWS
Старый 16.11.2020, 09:36   #30
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
C 15.11.2020 перестали импортироваться курсы валют с сайта nbrb.by (Национальный банк республики Беларусь).
Причина видимо связана с переходом с http на https протокол ( как описано тут https://www.nbrb.by/statistics/rates/xml )
Сваливается на
XmlDocument.load('https://www.nbrb.by/services/xmlexrates.aspx?ondate=11/16/2020')
С браузера читает нормально, а в Ax 2009 SP1 RU6 читать не хочет.
Как приспособить XmlDocument для чтения через https? Или XmlDocument не годится и нужно использовать что-то другое?
Старый 16.11.2020, 13:26   #31
Pandasama is offline
Pandasama
451 / 133 (5) +++++
В порядке изобретения велосипеда предложу читать с https чем угодно (хоть скриптом вне аксапты, складывая в файлик), а потому уже полученный текст загружать в XMLDocument
Старый 17.11.2020, 07:29   #32
andiv is offline
andiv
Так должно работать
ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolTypeExtensions.Tls12;
XmlDocument.load('https://www.nbrb.by/services/xmlexrates.aspx?ondate=11/16/2020');
Про SecurityProtocolTypeExtensions здесь:
https://support.microsoft.com/en-us/...-net-framework
Последний раз редактировалось andiv; 17.11.2020 в 07:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Daiver (2), S.Kuskov (5), Pandasama (1).
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Кэширование курсов валют Tony Green DAX: Программирование 8 09.02.2007 10:02
Курсы валют Европейского Центрального банка mit DAX: Программирование 13 30.06.2006 10:51
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
