23.12.2009, 19:40 | #7 |
Сообщение от fed
Вообще-то есть не вполне открытая и не вполне официальная, но тем не менее любопытная информация, о том что DAX2009 на том же железе дает примерно 40% рост производительности. Потому как кроме чисто прикладных изменений (типа новой средней или параллельного сводного планирования), появился еще и целый ряд системных вкусностей:
1.Наконец-то сделали 64битный AOS. Так что проблемы нехватки памяти можно просто решать докупкой таковой (а не медитацией над классами управления сборщиком мусора). 2. Выкинули нафих тормозной и вообще странненький SmartHeap и заменили на стандартные для Win2003 и выше вызовы библиотеки Low Fragmentation Heap. В результате память выделяется быстрее и лучше 3. Сильно повысили масштабируемость AOS на многоядерных серверах. Раньше AOS больше двух ядер использовал с трудом (точнее говоря - использовал но на чисто вычислительных задачах), теперь из за более внятного управления критическими секциями можно на большее число ядер масштабироваться. 4. Сделали новые пакетные сервера которые на AOS выполняются. Строго говоря к производительности это отношения не имеет, но благодаря этой фиче можно, например, закрывать склад с нескольких ядер AOS. В версии 4 для этого надо было бегать по клиентским рабочим местам и запускать процессы-хелперы. 5. Несколько улучшили кэширование табличных данных. То есть - теперь система кэширования может искать в кэше не только по первичному индексу, но и по любому уникальному индексу. Ну и наверное я что-то еще забыл |
Теги |
aos, ax2009, ax4.0, производительность, сравнение, что нового |
