Старый 20.01.2010, 09:37   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Ошибка при печати Инфолога (AX40sp2)
Добрый день.
Печатаю инфолог под админскими правами, всё нормально печатает. Пользователь пытается вывести на печать и система пишет ошибку "Недостаточно прав для выполнения Menu Item Infolog." Полазил в правах доступа, ничего подходящего не нашел.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
P.S. Вариант копировать инфолог и вставлять в блокнот не подойдет. Нужна печать напрямую из системы.
Возьми свет!
Старый 20.01.2010, 10:20   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
\Menu Items\Output\SysInfoLog
ключ доступа BasicMisc (Основное - Разное)
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 20.01.2010, 10:38   #3
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Точно.. Теперь всё в порядке.
Возьми свет!
печать
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при печати V777 DAX: Программирование 4 30.04.2009 09:59
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
