Старый 17.03.2010, 08:48   #21
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
Ну хотя бы сколько памяти на сервере БД вы можете сказать ?
64 гига. SQL 2005.
Старый 17.03.2010, 08:49   #22
Ace of Database
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Вероятнее всего проблема с изменением порядка полей и последующим ускорением/замедлением запросов лежит в плоскости оптимизатора аксапты, а не sql. В dax3 с какого-то kr оптимизатор аксапты начал сам подставлят индексы в запросы согласно условиям where.
Да, согласен, такое может быть.
Старый 17.03.2010, 09:09   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Вы наверное испытывате желание подловить меня на чем-то? То, что я предлагаю, работает лишь на сложных запросах. Найти стандартный пример я вам не могу, т.к. это зависит от многих условий, и на разных базах один и тот же запрос будет работать очень быстро или очень медленно.
Ни в коем случае не хочу никого подлавливать, просто всю жизнь считал, что оптимизатор выбирает самый селективный индекс. У меня было несолько гипотез по поводу возможности такого поведения:
- устаревшая статистика
- устаревший план (из за использования placeholders)
и что-то дополнительное, что в запрос вставляет аксапта.
Если в следующий раз встретится, не могли бы вы привести SQL, который уходит на сервер и план запроса?
Старый 17.03.2010, 09:09   #24
online
Logger
3,897 / 3172 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вот чтоб это проверить неплохо бы посмотреть какие у вас реально запросы уходили к БД и какой она им план запроса ставила.
Наверняка там был какой-нить левый хинт !
Не должна БД так странно глючить.
Старый 17.03.2010, 09:21   #25
online
Logger
Записей в блоге: 2
64 гига. SQL 2005.
А сколько активных сессий в БД в пиковой нагрузке ?
Вопрос связан с тем что, как я понимаю, просто объем памяти обо всем не говорит. Его может быть достаточно если у вас 100 одновременных сессий работает и недостаточно если их 1000.
Старый 17.03.2010, 11:35   #26
Ace of Database
Видите, сколько много разных вопросов возникает?
Мне проще писать запросы в соответствии с соблюдением порядка полей в индексах. Чем думать обо всех остальных нюансах.
Да, возможно устарела стастистика. Но после исправления уже 2 месяца нет тормозов - перестала устаревать значит.
И, повторюсь, критично, чтобы запрос отрабатывал моментально, даже задержка в 1 секунду смертельна.
Я не претендую на последнюю инстанцию.
И еще, это не единственный такой исправленный запрос. Было исправлено десятки разных мест. И нигде сейчас тормозов не наблюдается.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 17.03.2010 в 11:39.
Старый 17.03.2010, 12:16   #27
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,898 / 5672 (195) ++++++++++
Не претендую на истину в последней инстанции, но с точки зрения стоимости владения дешевле один раз настроить регулярное обновление статистики, отключить использование хинтов и настроить перестроение фрагментированных индексов, чем каждый раз править кусок кода. Кроме того, какого-то рационального объяснения приведенному методу не существует. Он МОГ теоретически срабатывать для Oracle до версии 7.10 включительно при использовании rule based optimizer. Для MS SQL метод бессмысленнен для любой версии и любых условий. Даже если он сработает - это единичное совпадение, на основании которого нельзя делать выводов.
Последний раз редактировалось fed; 17.03.2010 в 12:20.
Старый 17.03.2010, 12:42   #28
online
Logger
Записей в блоге: 2
Не так уже много.
Приведите запросы которые у вас уходят на сервер БД в обоих случаях.
Наверняка хинты какие нить ядро вставило.
По-моему правильнее разобраться один раз в чем причина такого поведения, вместо того чтобы каждый раз что-то подкручивать.
Старый 17.03.2010, 12:53   #29
Ace of Database
Не так уже много.
Я уже два месяца ничего не подкручиваю. Больше ничего в этой теме здесь писать не буду
Вы меня сделали. Сдаюсь.
Старый 17.03.2010, 13:59   #30
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ну что так трудно что ли SQL запрос посмотреть и выложить ? Неужели самим неинтересно, в чем причина ?
Старый 17.03.2010, 14:09   #31
Ace of Database
У нас с вами разный ход мыслей.
Если бы у Ньютона не было друга по имени Галлей, то он бы никогда не опубликовал свои труды. Из-за страха перед спорами с коллегами-учеными.
К сожалению, у меня нет друга по имени Галлей
Старый 17.03.2010, 14:25   #32
fed is offline
fed
Аватар для fed
Есть такая передача - Малахов Плюс. Дык там народ тоже делиться рассказами что после того как он попил отвара чертополоха или посыпал подушку пеплом от дубовой коры у него прошел геморой или радикулит.
Надо бы Малахову предложить сделать туда отдельную секцию Малахов+АйТи, в которой народные целители делились бы их собственными секретами повышения производительности SQL-запросов путем перестановки условий, уточняли бы, какой заговор следует читать в процессе закрытия склада и какие именно дни по лунному календарю наиболее благоприятны для построения книги продаж...
P.S. Я обычно не стебусь над другими участниками и не перехожу на личности. Но как-то уж у автора теории ник очень уж не соответствует взглядам на принципы оптимизации СУБД.
Последний раз редактировалось fed; 17.03.2010 в 14:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 17.03.2010, 14:49   #33
Ace of Database
Fed: скажите, что вредного я предложил в моей "теории"?
Старый 17.03.2010, 14:54   #34
Ace of Database
Первые два пункта "теории" разве не соответствуют взглядам на принципы оптимизации БД?
А 3-й и 4-й пункт кому-то наносят вред?
Чтобы база работала быстронадо:
1Большое количество памяти на серверечтобы информацию о блокировках записей SQL-сервер целиком помещал в памятиТогда не будет возникать страничных и табличных блокировок.
2периодически перестраивать индексы и обновлять статистику запросов
3
программисту всегда проверятьесть ли индекс по полямкоторые перечислены в выражении отбора "where"достаточно иметь индекс по первому полюидущему в выражении отбора "where"
3)в выражении отбора "where" сначала перечислять более уникальные поляа потом менее уникальные например надо писать "where inventTrans.TransRefId == 'journalId' && inventTrans.TransType == InventTransType.InventTransfer"А так писать нельзя"where inventTrans.TransType == InventTransType.InventTransfer && inventTrans.TransRefId == 'journalId' "
Старый 17.03.2010, 15:04   #35
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,289 / 3495 (123) ++++++++++
Собственно говоря из последних двух пунктов тут и разгорелся спор - т.к. они совершенно не вписываются в модель работы БД с запросами, которая присутствует в головах у многих участников. И народ хочет понять - то ли у всех массовое заблуждение (Вы же на свой опыт ссылаетесь), то ли у Вас при решении задач были еще какие-то побочные действия, которые и оптимизировали запрос (последовательность полей в сортировке менялась и т.д.)
Вреда они не наносят. Но вот приносят ли пользу... Об этом и обсуждение
Старый 17.03.2010, 15:08   #36
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ладно - расскладываю по шагам:
1. Сделано наблюдение о повышении производительности после замены порядка условий в запросе.(Возможно вполне справедливое).
2. Попыток использования доступных средств анализа ситуации (попросту говоря - посмотреть план запроса до и после) сделано не было (документация по тому как это делать входит в BOL)
3. Попыток проанализировать возможные причины повышения производительности после смены порядка полей сделано не было. (Документация по оптимизатору запросов входит в BOL).
4. Был сделан вывод что повышение производительности связано с изменением порядка полей. (Уверждение спорное, поскольку причины низкой производительности не были выявлены).
5. Был сделан вывод о применимости подхода в общем случае.
6. Не было попыток сравнить чем этот подход лучше/хуже альтернативных (например - обновления статистики или отключения хинтов).
Пункты 4 и 5 - просто классические логические ошибки (попытка сделать вывод о причинно-следственной связи последовательных событий и некорректное обобщение от частного случая к общему). Пункты 2,3 и 6 говорят, на мой взгляд, об отсутствии инженерного подхода к проблеме.
А народные целители, у которых прошла болячка после того как они попили какой-то отвар совершают абсолютно такие же ошибки в рассуждениях:
1. Болячка прошла после того как попили отвар.
2. Анализа причин возникновения болячки и попыток проверить действительно ли она прошла (может только симптомы пропали) не делается
3.Попыток проанализировать причины положительного эффекта сделано не было (Чертополох повышает секрецию желчи, повышение секреции желчи разжижает стул, жидкий стул снижает нагрузку на геморройные узлы)
4. Был сделан вывод что прохождение болячки связано с приемом отвара (возможно болячка прошла из за того что больной сменил пищевой режим или стал больше двигаться).
5. Был сделан вывод о применимости метода в общем случае.
6. Не было сделано анализа применимости метода в сравнении с альтернативами (возможно проще недельку попринимать дешовые таблетки из аптеки, чем месяц париться со сбором, приготовлением и приемом чертополоха).
Старый 17.03.2010, 15:34   #37
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Из того что я читал о блокировках в MSSQL - таблица блокировок ВСЕГДА находится в памяти и ни при каких условиях не свопится. Объем памяти безусловно полезен, но для другой цели - закэшировать больше данных.
К этому пункту нет притензий
3программисту всегда проверятьесть ли индекс по полямкоторые перечислены в выражении отбора "where"достаточно иметь индекс по первому полюидущему в выражении отбора "where"
Не все так однозначно, особенно по последнему утверждению
А случайно с построением индексов не перепутали?
Старый 17.03.2010, 15:44   #38
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1064 (38) ++++++++
Вот пристали к человеку...
ЕЩЁ РАЗ!!! Проблема в DAX, она считает себя умнее SQL!!!
Вот вам доказательства, DAX3 KR кажется 2 SP4 Standart:
static void Job1(Args _args)
    InventTrans                 InventTrans;
    select InventTrans
        where InventTrans.InventTransId == "л00000380";
    info(InventTrans.InventTransId);
    select InventTrans
           && InventTrans.ItemId        == "СвОф-1000"
           && InventTrans.StatusIssue   == StatusIssue::OnOrder
           && InventTrans.DateStatus    == 30\04\2006
           && InventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None;
    select InventTrans
        where InventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::None
           && InventTrans.InventTransId == "л00000380";
Планы запросов записанные аксаптой:
SELECT A.ITEMID,A.STATUSISSUE,A.DATEPHYSICAL,A.QTY,A.COSTAMOUNTPOSTED,A.CURRENCYCODE,A.TRANSTYPE,A.TRANSREFID,A.INVOICEID,A.VOUCHER,A.DATEEXPECTED,A.DATEFINANCIAL,A.COSTAMOUNTPHYSICAL,A.INVENTTRANSID,A.STATUSRECEIPT,A.PACKINGSLIPRETURNED,A.INVOICERETURNED,A.PACKINGSLIPID,A.VOUCHERPHYSICAL,A.COSTAMOUNTADJUSTMENT,A.QTYSETTLED,A.COSTAMOUNTSETTLED,A.VALUEOPEN,A.DIRECTION,A.DATESTATUS,A.COSTAMOUNTSTD,A.DATECLOSED,A.DEL_CONFIGID,A.INVENTTRANSIDFATHER,A.COSTAMOUNTOPERATIONS,A.ITEMROUTEID,A.ITEMBOMID,A.INVENTTRANSIDRETURN,A.PROJID,A.PROJCATEGORYID,A.INVENTDIMID,A.INVENTDIMFIXED,A.DATEINVENT,A.CUSTVENDAC,A.TRANSCHILDREFID,A.TRANSCHILDTYPE,A.TIMEEXPECTED,A.REVENUEAMOUNTPHYSICAL,A.ASSETID,A.PROJADJUSTREFID,A.DEL_TAXAMOUNTPHYSICAL,A.ASSETBOOKID,A.INVENTREFTRANSID,A.COSTAMOUNTSECCURPOSTED_RU,A.COSTAMOUNTSECCURPHYSICAL_RU,A.COSTAMOUNTSECCURADJUSTMENT_RU,A.DATECLOSEDSECCUR_RU,A.QTYSETTLEDSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSETTLEDSECCUR_RU,A.VALUEOPENSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSTDSECCUR_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTTRANS A WITH( INDEX(I_177TRANSIDIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND (INVENTTRANSID=?)) OPTION(FAST 20)
SELECT A.ITEMID,A.STATUSISSUE,A.DATEPHYSICAL,A.QTY,A.COSTAMOUNTPOSTED,A.CURRENCYCODE,A.TRANSTYPE,A.TRANSREFID,A.INVOICEID,A.VOUCHER,A.DATEEXPECTED,A.DATEFINANCIAL,A.COSTAMOUNTPHYSICAL,A.INVENTTRANSID,A.STATUSRECEIPT,A.PACKINGSLIPRETURNED,A.INVOICERETURNED,A.PACKINGSLIPID,A.VOUCHERPHYSICAL,A.COSTAMOUNTADJUSTMENT,A.QTYSETTLED,A.COSTAMOUNTSETTLED,A.VALUEOPEN,A.DIRECTION,A.DATESTATUS,A.COSTAMOUNTSTD,A.DATECLOSED,A.DEL_CONFIGID,A.INVENTTRANSIDFATHER,A.COSTAMOUNTOPERATIONS,A.ITEMROUTEID,A.ITEMBOMID,A.INVENTTRANSIDRETURN,A.PROJID,A.PROJCATEGORYID,A.INVENTDIMID,A.INVENTDIMFIXED,A.DATEINVENT,A.CUSTVENDAC,A.TRANSCHILDREFID,A.TRANSCHILDTYPE,A.TIMEEXPECTED,A.REVENUEAMOUNTPHYSICAL,A.ASSETID,A.PROJADJUSTREFID,A.DEL_TAXAMOUNTPHYSICAL,A.ASSETBOOKID,A.INVENTREFTRANSID,A.COSTAMOUNTSECCURPOSTED_RU,A.COSTAMOUNTSECCURPHYSICAL_RU,A.COSTAMOUNTSECCURADJUSTMENT_RU,A.DATECLOSEDSECCUR_RU,A.QTYSETTLEDSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSETTLEDSECCUR_RU,A.VALUEOPENSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSTDSECCUR_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTTRANS A WITH( INDEX(I_177STATUSITEMIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((((INVENTTRANSID=?) AND (ITEMID=?)) AND (STATUSISSUE=?)) AND (DATESTATUS=?)) AND (STATUSRECEIPT=?))) OPTION(FAST 20)
SELECT A.ITEMID,A.STATUSISSUE,A.DATEPHYSICAL,A.QTY,A.COSTAMOUNTPOSTED,A.CURRENCYCODE,A.TRANSTYPE,A.TRANSREFID,A.INVOICEID,A.VOUCHER,A.DATEEXPECTED,A.DATEFINANCIAL,A.COSTAMOUNTPHYSICAL,A.INVENTTRANSID,A.STATUSRECEIPT,A.PACKINGSLIPRETURNED,A.INVOICERETURNED,A.PACKINGSLIPID,A.VOUCHERPHYSICAL,A.COSTAMOUNTADJUSTMENT,A.QTYSETTLED,A.COSTAMOUNTSETTLED,A.VALUEOPEN,A.DIRECTION,A.DATESTATUS,A.COSTAMOUNTSTD,A.DATECLOSED,A.DEL_CONFIGID,A.INVENTTRANSIDFATHER,A.COSTAMOUNTOPERATIONS,A.ITEMROUTEID,A.ITEMBOMID,A.INVENTTRANSIDRETURN,A.PROJID,A.PROJCATEGORYID,A.INVENTDIMID,A.INVENTDIMFIXED,A.DATEINVENT,A.CUSTVENDAC,A.TRANSCHILDREFID,A.TRANSCHILDTYPE,A.TIMEEXPECTED,A.REVENUEAMOUNTPHYSICAL,A.ASSETID,A.PROJADJUSTREFID,A.DEL_TAXAMOUNTPHYSICAL,A.ASSETBOOKID,A.INVENTREFTRANSID,A.COSTAMOUNTSECCURPOSTED_RU,A.COSTAMOUNTSECCURPHYSICAL_RU,A.COSTAMOUNTSECCURADJUSTMENT_RU,A.DATECLOSEDSECCUR_RU,A.QTYSETTLEDSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSETTLEDSECCUR_RU,A.VALUEOPENSECCUR_RU,A.COSTAMOUNTSTDSECCUR_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTTRANS A WITH( INDEX(I_177STATUSITEMIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((((STATUSRECEIPT=?) AND (STATUSISSUE=?)) AND (ITEMID=?)) AND (DATESTATUS=?)) AND (INVENTTRANSID=?))) OPTION(FAST 20)
Последний раз редактировалось raz; 17.03.2010 в 15:45. Причина: 1
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (4), Ace of Database (1).
Старый 17.03.2010, 15:59   #39
fed is offline
fed
Аватар для fed
Может быть глобальное отключение хинтов (возможное и в трешке кстати), более эффективно чем ручное переупорядочивание полей в запросах ?
Старый 17.03.2010, 16:11   #40
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
предлагаю с поста 52 Нужен совет: Oracle или MS SQL
отрезать обсуждение в другую ветку
raz хорошая попытка, только у них INDEX hint отрезан, так как Аксапта старая, а база в режиме 90.
index hint, sql server, оптимизация
Параметры запросов БД CasperSKY DAX: Программирование 3 22.03.2008 19:32
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Оптимизация запросов psv DAX: Администрирование 6 29.07.2004 23:17
Оптимизация запросов Mystery DAX: Программирование 3 25.02.2004 13:12
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
