Старый 25.05.2010, 14:53   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
! Редактор сообщений электронной почты.
В DAX 2009 SP1 нашел пару глюков, хотелось бы узнать как поправить?
1) Основное --> Настройка --> Шаблоны сообщений эл. почты
Создаю шаблон:
Переключаясь между вкладками "Обычный" и "Предварительный просмотр" текст в окне сохраняет изначальную кодировку и стиль.
Но стоит переключится на вкладку "HTML", кодировка меняется.
вернувшись на вкладку "Обычный", вижу
Как исправить кодировку?
2) На почту приходит сообщение.
Cтрока: "Запись создана в Поставщики" произошло в 25.05.2010 10:38:30 в компании dem.
Элемент данных слияния %occurred% показывает странное время = 25.05.2010 10:38:30 , а должно быть 25.05.2010 14:38:30
Куда исчезли 6 часов? (Дату и время сеанса в аксапте проверял. Системное время настроено правильно, часовой пояс тоже)
P.S. Связанные темы Ссылка на Аксапту, Шаблоны сообщений эл. почты
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Последний раз редактировалось Poleax; 25.05.2010 в 15:06. Причина: Связанные темы
Старый 25.05.2010, 15:10   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
1. Встречалось еще в 4.0. Пока так и не понял от чего зависит. На разных компьютерах - разное поведение.
2. Возможно, некорректные настройки UTC-времени? Поле заполняется так: datetime2str(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateFlags::FormatAll)
Ivanhoe as is..
Старый 25.05.2010, 15:36   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
2. Посмотрел внимательнее:
Дата и время inbox задается в методе execute класса EventActionAlert:
alertCreatedDateTime = DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow(),DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone())
Т.е. хранится время UT0, на формах в новом типе поля оно автоматически смещается на зону пользователя. А при рассылке оповещений, похоже, не подумали. Надо, наверное, поменять так (EventActionEmail.createEmailParameterMap()):
datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone), DateFlags::FormatAll)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 25.05.2010, 15:52   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Похожие темы со смещением времени:
The time is incorrect on an email alert in Axapta General Discussions
Time stored in the EventCUD table
Старый 25.05.2010, 16:17   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо разобрался.
\Classes\EventActionEmail\createEmailParameterMap
    parameterMap.insert('occurred',datetime2str(DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(_inbox.AlertCreatedDateTime,DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()), DateFlags::FormatAll));
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), wojzeh (1).
Старый 25.05.2010, 16:24   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
П.1. Открываем форму SysInetHTMLEditor, метод parseHTML, находим в конце строку:
 retVal = '{\\rtf1\\ansi' + /*generateFontTable() +*/ element.generateColorTable() + '\r\n';
меняем на (для русской кодовой страницы):
 retVal = '{\\rtf1\\ansi\\ansicpg1251' + /*generateFontTable() +*/ element.generateColorTable() + '\r\n';
Как сделать, чтобы работало универсально?
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 25.05.2010 в 16:29.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 25.05.2010, 16:53   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Может быть для РФ в \Forms\SysInetHTMLEditor\Methods\parseHTML
    retVal = '{\\rtf1\\ansi\\ansicpg1251\\deff0\\deflang1049' + /*generateFontTable() +*/ element.generateColorTable() + '\r\n';
Теперь все красиво на вкладке "HTML"
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), NataLee (1), sukhanchik (4), demoded (1), Comandante (0), Cathome (1).
Старый 25.05.2010, 17:08   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В моем варианте тоже работает. Вопрос про универсальность критичен, если у вас Аксапта стоит в нескольких странах и несколько пользователей (с разной кодовой страницей) работают с шаблонами почты.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (5).
Старый 10.05.2011, 16:58   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
подправили в Rollup 7
Старый 15.07.2011, 19:59   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
По поводу п.2
Не уверен, что предложено правильное исправление (в том числе и Майкрософтом в RU7)
Ведь все эти классы (EventAction*) запускаются на батч сервере и, соответственно, пользователь, для которого формируется оповещение, не является в общем случае тем же пользователем, который выполняет задание.
И если они будут находиться в разных временных зонах, то результат будет неверным
По идее, надо делать выборку из настроек пользователя, для которого отправляется оповещение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.07.2011, 22:16   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не согласен. Посмотрите класс EventJobCUD.run() - обработка событий изначально запускается от имени пользователя, который получит сообщение.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Старый 15.07.2011, 22:28   #12
AndyD is offline
AndyD
Да, точно, был нерав, умолкаю
ax2009, email, notification, template, электронная почта, шаблон
Использование изображения в шаблоне электронной почты Vhaldemar DAX: Программирование 8 07.06.2012 18:04
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
Редактор X++ - обращение к методу объекта Swetik DAX: Программирование 9 04.04.2005 14:32
Редактор веб-приложений Venera DAX: Программирование 5 24.01.2005 16:57
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
