Старый 25.06.2010, 13:47   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Грузополучатель в ТОРГ12 и СФ
в заказе на продажу есть поле "грузполучатель".
указываю в шапке заказа грузополучателя, отличного от клиента по заказу.
хочу, чтобы в печатных формах ТОРГ12 и СФ в поле "Грузполучатель" все данные будут взяты из карточки грузополучателя. Так и получается - всё (название, телефон, банк реквизиты) берется из грузополучателя, кроме адреса (печататет адрес основного клиента из заказа).
Как сделать так, чтобы в поле "Грузополучатель" в ТОРГ12 и СФ печатался адрес грузополучателя?
неужели нужно каждый раз пользоваться кнопкой "Настройка / Альтернативный адрес"??
ax2009 ru4
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 25.06.2010, 14:28   #2
RAN7 is offline
RAN7
Во-первых, попробуйте заполнить альтернативные адреса доставки клиента, а не каждый раз в форме Заказы. При создании нового заказа альтернативные адреса переносятся из настроек Альтернативных адресов выбранного клиента. Это в случае, если настроена шаблонная флорма ТОРГ-12. Во-вторых, проверьте, сами настройки шаблона печатной формы ТОРГ-12 (можно создать и выбрать свои шаблоны). По этой теме я рекомендую почитать Руководство пользователя MS Dynamics AX2009 (том 1) стр.758-760 в разделе Российские складские отчеты. Там приведено описание настроек в режимах: Расчеты с клиентами-натсройки-Формы-Настройка форм - вкладка Накладная (про номерные серии для альтернативных отчетных форм ТРГ-12 не забудьте!). Само руководство Вы поищете в ресурсах данного форума (tom1). Надеюсь, что я немного обозначила Вам возможные причины и стандартные пути решения Вашей задачки.
Старый 25.06.2010, 16:20   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от RAN7 Посмотреть сообщение
спасибо, но ситуацию это не прояснило.
1. скажите, пожалуйста, какие параметры этой формы:
влияют на вывод адреса в печатную форму?
прикладываю также скрин со своими настройками
2. у меня естественно есть адреса и у клиента, и у грузополучателя. повторю вопрос: как вывести в печатную форму в графу "грузополучатель" адрес грузополучателя, а не адрес клиента?
Миниатюры
Название: параметры печати.JPG
Старый 25.06.2010, 16:32   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
как то странно..
у меня Axapta 3.0 SP3, попробовал у себя ввести грузополучателя отличного от клиента. ТОРГ-12 нормально распечаталась, в графу "Грузополучатель", и название и адрес взялись из указанного мной грузополучателя.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.06.2010, 16:57   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
как то странно..
да, именно такое поведение системы я и ожидаю, однако у меня адрес берется из клиента.
приходится делать два действия:
1. указывать грузополучателя, отличного от клиента
2. менять адрес функцией "Настройка / Альтеранативные адреса".
без п.2 - в графе "грузополучатель" адрес печатается из клиента (а не из грузополучателя)
Старый 25.06.2010, 17:48   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
полистал Руководство пользователя по Ax 2009 от В. Карепина...
про поле "Грузополучатель" в заказах на продажу ничего не нашел (возможно плохо искал), но нашел вот что:
Альтернативный адреса поставки в заголовке заказа
на продажу
Несколько получателей в заголовках заказов на продажу
Следует использовать функцию нескольких получателей для указания альтернатив$
ных адресов поставки для заказов на продажу. Это полезно, если, например, адрес
поставки для клиента отличен от адреса в накладной.
Выбрать альтернативный адрес в одной из следующих форм:
• форма создания заказа на продажу – при создании заказа;
• форма заказа на продажу – для существующих заказов.
Чтобы указать альтернативный адрес, необходимо нажать кнопку Альтернатив&
ный адрес и выбрать адрес, который будет использоваться в заголовке заказа на про$
дажу.
Можно также выбрать альтернативный адрес поставки для существующего за$
каза на продажу. При выборе нового адреса поставки для заголовка заказа на про$
дажу система предложит обновить адреса во всех строках заказа на продажу или в
строках, присоединенных к заказу на продажу, в которых ранее был указан тот же
адрес, что и в заголовке заказа. Выбрать соответствующий вариант.
Альтернативный адрес в заголовке заказа на продажу
Эта процедура показывает, как вставить альтернативный адрес для заголовка заказа
на продажу.
1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.
2. Выбрать заказ на продажу.
3. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес.
Появится форма выбора адреса по умолчанию с открытой вкладкой Клиенты.
4. Щелкнуть одну из страниц вкладки и выбрать, например, новый заказ на про$
дажу или клиента.
5. Выбрать адрес, который необходимо копировать в заказ на продажу.
6. Нажать кнопку Копировать адрес в заказ:
• на верхней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес в рас$
крывающемся поле Адрес;
• на нижней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес, выб$
ранный на этой панели.
Форма выбора адреса закрывается, и указанный адрес копируется в заказ на
продажу. При сохранении заголовка заказа открывается диалоговое окно с запро$
сом обновления строк заказа на продажу на тот же адрес, который был использован
для обновления заголовка заказа на продажу.
Альтернативный адрес поставки для строк заказа на продажу
Новая функция Несколько получателей позволяет также указывать альтернативные
адреса в строках заказа на продажу.
Чтобы указать несколько адресов для строк заказа на продажу, надо выполнить
следующие действия.
3. Выбрать строку заказа на продажу.
4. Нажать кнопку Настройка, а затем Альтернативный адрес. По умолчанию будет
открыта вкладка Заказ на продажу с тем заказом на продажу, к которому присо$
единена строка заказа.
5. Выбрать альтернативный адрес, а затем нажать кнопку Копировать адрес в заказ.
Копирование адреса в адресную книгу
Функцию альтернативного адреса можно использовать также для копирования ад$
ресов, настроенных для продаж, и для сохранения их в адресной книге с целью ис$
пользования в будущем.
Чтобы сохранить адрес в форме Выбор адреса для будущего использования, надо
выполнить следующие действия.
1. Выбрать заказ на покупку или строку заказа на покупку либо заказ на продажу
или строку заказа на продажу.
2. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес.
3. Щелкнуть вкладку категории, в которой необходимо сохранить адрес, напри$
мер Заказ на продажу.
4. Нажать кнопку Копировать адрес из заказа, и адрес будет скопирован в форму
Выбор адреса.
Можно сделать временную запись адреса поставки, скопировав адрес из заказа
на продажу или строк заказа на продажу на соответствующую вкладку в форме Вы&
бор адреса. Если впоследствии потребуется переместить адрес из заказа на продажу
или строк заказа на продажу в адресную книгу клиента, надо нажать кнопку Пере&
местить, и этот адрес станет одним из адресов клиента.
При копировании адреса поставки можно также указать календарь прихода для
клиента конкретно для этого адреса, так как время прихода по этому адресу может
отличаться от времени открытия для адреса клиента, заданного по умолчанию.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: RAN7 (1).
Старый 28.06.2010, 09:44   #7
veps is offline
veps
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
В строке 4 счета-фактуры должны быть указаны реквизиты грузополучателя. Если грузополучателем является обособленное подразделение, то в этой строке указываются его наименование и адрес.
В строках 6 и 6а счета-фактуры поставщик должен указать реквизиты головной организации - налогоплательщика (наименование и адрес в соответствии с учредительными документами), в строке 6б - ИНН организации и КПП соответствующего обособленного подразделения.
Поострожнее вы бы были с фактурами .
Старый 28.06.2010, 10:01   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от veps Посмотреть сообщение
да, я как раз и хочу напечатать в строке 4 (грузополучатель) наименование и адрес грузополучателя.
имею заказ на продажу, в шапке которого:
счет=счет на = клиент1. у клиента1 - адрес г. Москва...
грузополучатель = клиент2. у клиента2 - адрес г. Владивосток...
хочу в счете-фактуре в строке 4 (грузополучатель) получить наименование и адрес клиента2 (т.е. г. Владивосток...). Как это сделать в DAX 2009 ru4?
Указания клиента2 в поле "Грузополучатель" в шапке заказа недостаточно? нужно каждый раз запускать функцию "Настройка / Альтернативные адреса", чтобы заменить адрес клиента1 на адрес клиента2?
зы: про строки 6 (покупатель) и 6а (адрес) вопрос не стоит.
Старый 28.06.2010, 10:47   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Судя по перекрестным ссылкам поведение такое:
1. В заказе заполняется Адрес на вкладке "Адрес".
2. Далее этот адрес поставки копируется в накладную.
3. Далее адрес из накладной копируется в СФ.
4. При печати СФ делается проверка - если указан Адрес поставки - то берется он. Если не указан - то берется адрес Грузополучателя (основной в карточке, не из справочника адресов).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 28.06.2010, 13:36   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
спасибо, похоже, что именно так.
итого - чтобы в счете-фактуре в графе "грузополучатель" напечатался адрес из грузполучателя "Адрес поставки" в шапке заказа должен быть пустой.
НО, если пусто "Адрес поставки", то уже в графе "Покупатель" вообще не будет адреса. Какой-то замкнутый круг.
Коллеги,
у вас печататаются в ТОРГ-12 и СФ в графах "Плательщик" и "Грузополучатель" разные наименования клиентов и разные адреса?
вы печататете в ТОРГ12 и СФ следующее:
грузополучатель: ООО "Грузополучатель", г. Владивосток...
плательщик: ООО "Плательщик", г. Москва...
Как вы это делаете?
Старый 28.06.2010, 14:03   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Заполните адрес по умолчанию у обоих контрагентов!
(Нужно поставить галку "Первичная" в адресе).
Ivanhoe as is..
Старый 28.06.2010, 15:04   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
угу,
в таком случае - в шапке заказа заполняется поле "Адрес поставки" из карточки основного клиента. В итоге везде в СФ и ТОРГ12 будет адрес основного клиента и НЕ БУДЕТ адреса грузополучателя.
Старый 28.06.2010, 15:21   #13
ena_ax is offline
ena_ax
Попробуйте в Шапке Заказа указать:
поле "счет" - Грузополучатель,
поле "счет на" - плательщик
Старый 28.06.2010, 17:14   #14
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
да, такой вариант тоже рассматривался, но вот что получилось:
торг12 (тут все отлично):
графа "Грузполучатель" - грузополучатель, адрес грузополучателя
графа "Плательщик" - плательщик, адрес плательщика
СФ:
графа "Грузполучатель" - ПЛАТЕЛЬЩИК, адрес грузополучателя
чтобы получить желаемый результат сделал следующее
1. поле "счет" - Грузополучатель,
2. поле "счет на" - плательщик
3. поле "грузополучатель" - грузополучатель (иначе в СФ в графе "грузополучатль" будет напечатано наименование "плательщика").
Старый 28.06.2010, 17:23   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поле "Грузополучатель" было добавлено недавно (то ли в последней 4.0, то ли в 2009), и похоже не везде его корректно используют.
А вариант разных "Счет" и "Счет на" - это старый способ еще с 3.0 указать разных получателя и плательщика, но не всегда это удобно / нужно.
Ivanhoe as is..
Старый 28.06.2010, 17:36   #16
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
более того - этого недостаточно. чтобы корректно напечатать СФ, нужно заполнить еще и поле "грузполучатель".
вообще меня очень настораживает следующий факт - в накладной и счете-фактуре могу получить разное содеражние графы "грузополучатель". видимо сказывается, что весь функционал фактур имеет постфикс "_RU"
пример:
1. есть две карточки клиента "грузополучатель" и "плательщик"
2. есть шапка заказа на продажу: счет = "грузополучатель", счет на = "плательщик", поле "грузополучатель" - не заполнено
3. разношу ТОРГ12 + сф (разноска / счет-фактура) - получаю то, что писал выше
вот что получилось:
СФ:
итого - графа "грузполучатель" в СФ отличается от одноименной графы в ТОРГ12.
Старый 29.06.2010, 09:21   #17
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мда. Как еще в 2.5 ковырял SalesFormLetter* с добавлнием "Грузооправителя / Грузоплучателя" и постингом по всему бизнес-процессу продажи, ничего не изменилось. Только запуталось. Х++ Вам в руки. Где ковырять - см. выше.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 29.06.2010, 11:15   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
d&m! Напишите запрос в МС. Может, все-таки поправят?
Ivanhoe as is..
Старый 29.06.2010, 11:32   #19
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
хорошее предложение, но по опыту общения с ними, мне кажется, что они посоветуют заполнять шапку заказа так:
такое заполнение шапки заказа как раз дает нужный мне результат.
Старый 29.06.2010, 13:35   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я еще не смотрел что сделали в 2009 по ТТН, но есть ощущение, что грузополучатель нужен в первую очередь для нее. Иногда нужно иметь одного Счет / Счет на - иначе у нас продажа будет "числится" за левым контрагентом, которому мы просто доставляем товар (например, от имени Счет на).
Ivanhoe as is..
адрес, грузополучатель, печатная форма
Общая скидка в Заказах и обработка СФ AvrDen DAX: Функционал 3 12.11.2009 11:30
СФ по агентскому договору Daisy DAX: Функционал 4 07.09.2007 16:18
Печать СФ (проформа) donMigel DAX: Функционал 0 21.06.2006 09:48
Блокировка СФ, ОС и разные налоговые периоды Anais DAX: Функционал 7 04.08.2005 14:35
Почему строки в СФ сотируются? ATimTim DAX: Функционал 2 18.07.2005 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
