01.07.2010, 12:45 | #1 |
Ошибка при вложении файла и его просмотре
Товарищи!
Возникает ошибка при вложении файла в закладке Примечания (для любых объектов: Возможная сделка, Бизнес-партнер...). При вложении файла возникает сообщение об ошибке (см.первый скрин). Однако, файл вкладывается. При попытке просмотра файла также появляется ошибка (см. второй скрин) и файл не посмотреть. Поставлен 10 rollup. Что посоветуете, чтобы вылечить? Заранее спасибо! |
01.07.2010, 12:58 | #2 |
Консультант-джедай
В web.config'е сайта CRM велючите подробные ошибки: поставьте DevError = on
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога |
01.07.2010, 12:59 | #3 |
Что в трасировке? How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
01.07.2010, 15:02 | #4 |
Включил трассировку.
Пишет нет поля BlockedAttachmentsForDownload (наверно 10 ролап опять чего-то снес): >MSCRM Error Report: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Error: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException". Error Number: 0x80040216 Error Message: Column 'BlockedAttachmentsForDownload' does not exist on Table 'Deployment' Error Details: Column 'BlockedAttachmentsForDownload' does not exist on Table 'Deployment' Source File: Not available Line Number: Not available Request URL: http://allcrm.vest-meta.ru/ALLCRM/Notes/edit.aspx?pId={3F7AA664-106F-DF11-8B54-001422B0CCDF}&pType=3&id={18A2B75E-FF84-DF11-B9E0-001422B0CCDF}&rg=1&cw=False Stack Trace Info: [CrmException: Column 'BlockedAttachmentsForDownload' does not exist on Table 'Deployment'] |
01.07.2010, 15:22 | #5 |
Консультант-джедай
01.07.2010, 15:33 | #6 |
Да спасибо! Как раз нашел это. И по-моему проще так:
http://support.microsoft.com/default...b;EN-US;974597 |
01.07.2010, 17:12 | #7 |
Что-то не выходит...
Там нужно сделать Uninstall Update Rollup. Каким образом это делается? |
01.07.2010, 17:59 | #8 |
Консультант-джедай
Стандартным виндовым Заходите в Панель управления Windows - Установка и удалени программ (в 2008 - Программы и компоненты кажется называется) - находите нужный ролап (вверху экрана только галку поставьте) и удаляете
