Старый 14.10.2010, 15:53   #1
DOlga is offline
DOlga
Где добавить поле в поиск
Добрый день, уважаемые,
подскажите пожалуйста,
где можно настроить поиск по полю "телефон" в контактах, в результатах представления Активные контакты.
По умолчанию поиск идет по полному имени контакта, по телефону не ищет.
Старый 14.10.2010, 16:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от DOlga Посмотреть сообщение
В представлении Активные контакты - единственный критерий поиска то, что контакт - активен, а по другим полям поиск не производится. Я так понимаю, что имелся ввиду один из двух следующий вопросов:
1. Вопрос - Каким образом настроить отображение Активные контакты, чтобы отображалась колонка телефон.
Ответ - необходимо перейти в настройки, открыть сущность контакты, далее перейти в Формы и представления - там найти Активные контакты, открыть, добавить необходимое поле в отображение, сохранить отображение, опубликовать сущность.
2. Вопрос - Каким образом настроить быстрый поиск записей таким образом, чтобы поиск выполнялся и по полю телефон.
Ответ - необходимо перейти в настройки, открыть сущность контакты, далее перейти в Формы и представления - там найти Быстрый поиск (поправьте я не прав - в основном работаю с английской версией - Quick Find View) - добавить поля поиска (Add Find Columns), сохранить представление, опубликовать сущность.
Последний раз редактировалось a33ik; 14.10.2010 в 16:35.
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1), Remuless (0).
Старый 14.10.2010, 17:17   #3
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Хочу отметить, что в системах с большим объемом данных не рекомендуется увеличивать количество атрибутов для быстрого поиска поскольку это оказывает влияние на производительность поиска.
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1).
Старый 15.10.2010, 13:17   #4
DOlga is offline
DOlga
Большое спасибо! имелся в виду быстрый поиск.
Умный поиск в PickList focus Dynamics CRM: Разработка 7 03.08.2010 05:54
Как можно на форму для закрытия опортьюнити добавить еще одно поле? xany Dynamics CRM: Функционал 6 15.05.2009 19:31
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Сделать активным поле из onLoad tatra Dynamics CRM: Разработка 1 01.11.2007 09:24
Суммировать и поместить в поле значение из нескольких объектов soglaev Dynamics CRM: Разработка 3 26.03.2007 07:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
