Старый 18.12.2008, 17:13   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
? Производительность CRM системы
Добрый день.
Есть такая проблема с работой CRM системы: некоторые кастомные объекты долго открываются (на клиентских машинах по пол-минуты, на самом сревере ~10 сек). Собно вопрос, как вычислить где "узкое" место?
Старый 18.12.2008, 17:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Сталкивался с такими ситуациями. Причины, которые на это влияли:
1. В настройках браузера сайт MS CRM не был в зоне доверенных узлов.
2. Стороннее ПО, установленное на клиентском ПК, которое выполняет перепроверку Java Script, что вызывает долгое открытие карточек.
Последний раз редактировалось a33ik; 18.12.2008 в 17:50.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 18.12.2008, 18:00   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
IE \ Tools \ Internet options \ Advanced \ Check for publisher's certificate revoсation включено ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.12.2008, 22:41   #4
slivka_83
Консультант-джедай
>a33ik
А не могли бы Вы привести пример ПО которое выполняет перепроверку Java Script ?
>Vadik
Уточню и напишу
Старый 18.12.2008, 22:59   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
>a33ik
Антивирусы вроде Symantec и Nod32.
Старый 18.12.2008, 23:29   #6
slivka_83
Консультант-джедай
>a33ik
А Вы не знаете ISA как-нибудь на это влияет?
Старый 19.12.2008, 00:28   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
>a33ik
Я не являюсь экспертом по ISA, но (по моему мнению) может влиять в случае публикации MS CRM так сказать наружу - в интернет именно при доступе к MS CRM - снаружи. В случае если доступ ведётся из локальной сети, то очень сомневаюсь.
Старый 19.12.2008, 15:08   #8
slivka_83
Консультант-джедай
>a33ik
Сайт среди доверенных!
Никаких антивирусов нету на той машине на которой производилось тестирование.
Добавлю еще, что отрубил прокси в браузере.
>Vadik
IE \ Tools \ Internet options \ Advanced \ Check for publisher's certificate revoсation был влючен. Я его выключил и вдобавок поотключал ваще все проверки сертификатов.
Итог: ничего не изменилось один объект так и продолжает грузится примерно 30 сек!
Какие еще будут идеи?
Старый 22.12.2008, 12:15   #9
slivka_83
Консультант-джедай
ОК, если никто не сталкивался с таким вопросом, может поможете разобрать логии?
С помощью софтины HTTPWatch я сделал логии трассировки HTTP запросов при открытии главной формы этого «долгозагружаемого» объекта (при чем он одинаково долго отрывается как для существующей записи, так и при создании новой). Вот он собственно:
Лог HTTPWatch версии 4 (здесь хорошо показано время выполнения каждого файла): HTTPWatch4.xls
Почему файлы выделенные красным грузятся так долго? и что они делают?
Кстати вот то что они вернули при запросе:
blank.htm.txt glowingImg.htc.txt notectrl.htc.txt relatedinformation.htc.txt
Лог HTTPWatch версии 6 (а здесь показана группировка по загружаемым страницам): HTTPWatch6.xls
А тут, почему происходит загрузка 3-х страниц вместо одно и почему последние 2 страницы одинаковые?
И общее: при попытке загрузить некоторые файлы возвращается код ошибки 401 . При этом следкющей строчкой загружается тот же файли но с типом "text/html; charset=utf-8" все проходит нормально?
Ну и в целом если буду какие-либо мысли для размышлений прошу поделиться
П.С. машина xeon 2 проца, 8 Гб RAM. На машине Server 2008, SQL Server 2005 ну и сам CRM сервер.
Последний раз редактировалось slivka_83; 22.12.2008 в 12:34.
Старый 10.02.2011, 12:19   #10
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Удалось побороть?
Tony Green
Старый 10.02.2011, 12:29   #11
slivka_83
Консультант-джедай
ну эти косяки были связаны с архитектурными недочетами CRM (в частности с асинхронной табличкой). Лечились 5 и 7 ролапами вроде
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
