Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск
Старый 10.02.2011, 14:11   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Завышенная себестоимость по расходам после закрытия склада в DAX2009
DAX2009,SP1,ru6
После закрытия склада по некоторым номенклатурам себестоимость расхода оказалась гораздо выше любой из приходных себестоимостей. Анализирую сопоставления для проводок с типом "Средневзвешенное закрытие запасов", получается, что эта "средневзвешенная" проводка сопоставилась с приходными проводками на большую сумму, чем суммы (с учетом коррекции) в самих приходных проводках.
Например, для выделенного прихода сумма сейчас 721 220,28 руб. А сопоставилось аж на 18 миллионов. То есть минусовая коррекция приходной проводки так и не дошла до "средневзвешенной" проводки.
Это коррекция приходной проводки, которая не отразилась на "средневзвешенной":
Видимо это продолжение этой темы Корректировки в проводках закрытия склада, только там шла речь о том что сопоставилось больше по количеству, а у меня сопоставилось больше по сумме.
Есть идеи?
Старый 10.02.2011, 15:20   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вывел запросом все проводки, у которых сумма сопоставления больше суммы проводки, оказалось, что все они с типом "Производства", тенденция однако
Старый 10.02.2011, 16:05   #3
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
а сколько итераций в закрытии склада вы ставили? Если используется производство да еще в несколько переделов надо закрывать в несколько десятков итераций
Старый 10.02.2011, 16:06   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
100 итераций
Старый 10.02.2011, 16:09   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Я еще раз уже закрыл, с 1000 итераций, тот же эффект. Сейчас еще закрываю без флага "Расширенный расчет себестоимости" (который в роллапе 5 добавили), может из-за этого расчета проблема.
Старый 10.02.2011, 17:18   #6
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
себестоимость компонентов то хоть совпадает с тем что произведено?
Старый 10.02.2011, 17:34   #7
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Да, совпадает.
Старый 10.02.2011, 17:46   #8
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Попробуйте посмотреть суммы по складским проводкам прихода и суммы связанных с ними финансовых проводок. Там все корректно?
Старый 10.02.2011, 17:48   #9
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
вероятно один из компонентов дороговат? надо проверить полностью ли сопоставились проводки по потреблению компонентов, если такие есть, значит есть не разнесенные финансово приходы
Старый 10.02.2011, 17:50   #10
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
У меня помнится была такая ошибка (тоже расширенный расчет себестоимости), когда сумма по финансовым операциям была больше, чем отражалось в складских проводках.
Старый 10.02.2011, 17:52   #11
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
оффтоп: "расширенный расчет себестоимости" расширяет финансовые возможности вашей компании
Старый 10.02.2011, 17:59   #12
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Проблема совсем не в том, что неверно рассчиталась стоимость прихода по проводкам с типом "Производство", она верная! Проблема в том, что РАСХОДЫ, связанные с этими приходами (через виртуальный "средневзвешенный" перенос) идут совсем по другой стоимости после закрытия, а получается так потому, что коррекции, которые идут на приходы "Производство" не идут дальше по цепочке на этот виртуальный перенос и естественно на расходы тоже не идут.
Старый 10.02.2011, 19:09   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Да, без включенного расчета с расширенной себестоимостью все красиво. Буду теперь выяснять, как этот расчет влияет.
Старый 14.02.2011, 12:55   #14
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Продолжение темы тут, решил отдельно все описать:
Проблемы при закрытии склада DAX2009 SP1 RU5/RU6
Поведение программы после пересчета/закрытия склада? Тоба DAX: Функционал 1 05.05.2010 13:07
Разная себестоимость проводок в операции переноса после закрытия склада Mikky DAX: Функционал 2 27.07.2009 11:52
Себестоимость в инвентаризации после закрытия склада global_c DAX: Функционал 7 15.10.2008 17:34
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
