15.03.2011, 14:57 | #1 |
Групповое заполнение поля.
Добрый день всем.
Система CRM 4 с обновлением 6 Суть проблемы: В одном из объектов добавили новый атрибут (picklist) и сделали его обязательным к заполнению. В базе при этом присутствуют около 5600 записей этого объекта. Как можно заполнить этот атрибут в этих записях обработкой, а не перебирать каждую запись в ручную. |
15.03.2011, 15:29 | #2 |
Чайный пьяница
Добрый день. Есть несколько путей:
1. Поддерживаемый. В CRM есть такое понятие, как групповое редактирование - открыли представление, выбрали записи - Действия - Редактировать - открылось окно - отредактировали, сохранили и данное изменение применяется ко всем выбранным записям. 2. Поддерживаемый. Нужен программист, который сможет написать микроприложение, которое переберёт все записи и обновит поле нужным знеачением. 3. Неподдерживаемый, но безспорно самый удобный. Обновляете это поле при помощи скрипта такого вида: Update <название сущности> Set <название поля> = <значение>
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
15.03.2011, 15:59 | #3 |
Насчет 2.3 ну я так уже и понял.
Но надежду вселил 1 пункт. Правда столкнулся с проблемой зашел в представление выбрал записи, а в действиях у меня только открыть общий доступ, копировать ярлык и отправить ярлык. Где нить настраивается действия для выбранного представления или нет? |
15.03.2011, 16:38 | #4 |
Консультант-джедай
Массовое редактирование доступно для ограниченного круга объектов. Не настраивается.
Но, можете cоздать простой Бизнес-процесс, которые по условию проставляет нужное Вам поле и применить его (вручную) к Вашим записям. У Вас их > 5000 - так что два десятка раз запустите (по 250 записей за раз) Можно конечно увеличить лимит с 250 до N - но овчинка не стоит выделки
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога Последний раз редактировалось a33ik; 15.03.2011 в 17:24. Причина: Опечатки |
15.03.2011, 16:41 | #5 |
К сожалению, групповое редактирование работает не со всеми типами записей, а для тех с которыми работает доступны для изменения не все поля. Кроме того, если у вас 5600 записей, то можно смело забыть про это решение, так как в списке придется выбирать по 250 записей. Остаются пункты 2 и 3.
p.s. Просто для справки. Если не работает групповое редактирование, то для массового изменения записей можно использовать рабочий процесс. Минус тот же за раз получается обработать не больше 250 записей.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
15.03.2011, 17:56 | #6 |
Чайный пьяница
Что за объект такой волшебный? А вообще прямой апдейт - самое верное решение. Использовал, использую и буду использовать. Случаи когда на это поле что то завязано - не рассматриваются.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 15.03.2011 в 17:58. |
16.03.2011, 08:41 | #7 |
Спасибо ребят за то что ответили в этой теме.
Данный объект про который спрашиваеш a33ik называется "Предложение" был неоднократно модернизирован и изменен. Проблему пришлось решить прямым sql запросом. Хотя на многих форумах читал что прямое изменение может привести к сбоям работы crm пока тфу тфу тфу сбоя не было после прямого запроса. Бэкап базы был сделан перед началом изменения сейчас думаю развернуть себе копию базы на другом компе и поднять crm. |
16.03.2011, 09:18 | #8 |
Итак, методология ансапорта или запрещенных изменений касательно прямых запросов к базе.
1. Селекты безопасны 2. Апдейты допустимы в большинстве случаев. 3. Инсерты категорически не допустимы в большинстве случаев. В чем отличие между прямым запросом или запросом через SDK? 1. Не произойдут системные события: на изменения не будут вызваны плагины или рабочие процессы. 2. Не сработают системные механизмы: не обновятся вычисляемые поля, проверка целостности данных и пр. 3. Прямые запросы работают быстрее и позволяют изменять данные массово, а не индивидуально, как в случае с сервисами. Тем не менее, рекомендую использовать их только в крайнем случае. Отсюда выводы: если вам не нужно, чтобы проснулись плагины, вы уверены, что данное поле не участвует в каких-то системных процессах, например, это ваше кастомное поле, то изменения допустимы.
За это сообщение автора поблагодарили: nsoft (1). |
16.03.2011, 09:32 | #9 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
1. Селекты безопасны 2. Апдейты допустимы в большинстве случаев. 3. Инсерты категорически не допустимы в большинстве случаев. В чем отличие между прямым запросом или запросом через SDK? 1. Не произойдут системные события: на изменения не будут вызваны плагины или рабочие процессы. 2. Не сработают системные механизмы: не обновятся вычисляемые поля, проверка целостности данных и пр. 3. Прямые запросы работают быстрее и позволяют изменять данные массово, а не индивидуально, как в случае с сервисами. Тем не менее, рекомендую использовать их только в крайнем случае. Отсюда выводы: если вам не нужно, чтобы проснулись плагины, вы уверены, что данное поле не участвует в каких-то системных процессах, например, это ваше кастомное поле, то изменения допустимы. Да Артем я как раз из за этого с этим полем и боялся делать прямой запрос в sql но так как это поле чисто только информационное, только для отчетов вывод информации (оно не вычисляемое) дальнейшего движения ни какого не делает в процессах. Щя сижу и вкуриваю SDK. Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.03.2011 в 11:24. Причина: В следующий раз выдам нарушение |
