Старый 13.05.2010, 16:43   #21
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Меня больше интересует раскраска поля при активной строке.
Такой момент, вроде бы выше никто про него написал: в гриде кроме активной строки, есть еще и активный столбец. При движении по строкам грида, если активен НЕ раскрашенный столбец, то раскрашенный столбец принимает общий цвет выделенной строки (например, темно-синий). Если же активен именно раскрашенный столбец, то при движении по строкам грида цвет активного раскрашенного столбца сохраняется. Поэтому в качестве обходного маневра могу предложить позиционироваться сразу на раскрашенный столбец, во-первых, при открытии формы, во-вторых, при движении по гриду.
upd: перепроверил, есть нюанс - цвет активного столбца не сохраняется для дисплейных полей.
Последний раз редактировалось Bober; 13.05.2010 в 16:53.
Старый 24.06.2011, 12:58   #22
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Не сочтите геронтофилом, тема уж больно подходящая.
Про раскраску активной строки грида.
Аксапта 2009я. Сделал у выделенной строки шрифт нужного цвета с помощью свойства грида activeForeColor. В WinXP - все хорошо, как и хотелось. В Win7 ничего не изменилось. Выделенная строка как была черный шрифт на голубом фоне, так и осталась.
Я так подозреваю, что у грида в Аксапте нет свойств, позволяющих воздействовать на отображение активной строки, определяемое темой Win7.
Может кто-то подсказать хотя-бы направление в котором копать? Или пока это нереализуемо?
Старый 24.06.2011, 13:32   #23
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Насколько я знаю, для корректного отображения шрифтов, а также настроек оформления в Аксапте (во всяком случае в 3-ей версии) необходимо для Windows 7 ставить стандартную (классическую) тему.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 24.06.2011 в 13:49.
Старый 24.06.2011, 14:39   #24
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Действительно - с установленной классической темой все хорошо. Спасибо за подсказку.
Правда у всех пользователей поменять не можем, соответственно решение половинчатое
color, displayoption
displayOption и обновление формы Lucky13 DAX: Программирование 21 21.11.2008 15:18
Выделяется не та строка в Lookup списке V.Yelkin DAX: Программирование 13 28.10.2008 09:20
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
DisplayOption() axaLearner DAX: Программирование 3 18.12.2006 19:00
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
