29.11.2011, 21:25 | #4 |
Сообщение от fed
Однако есть одна загводка: Как известно, временные таблицы хранятся в памяти только если их размер не превышает 128 КБайт. Если размер превысил эту величину, то AOS выгружает их во временный файл, запросами и доступом к которому занимается сам AOS. А внутренний процессор запросов в AOS не быстрый и не оптимизировали его с прошлого столетия, вероятно он часто в fullscan скатывается Размер одной записи в tmpTaxWorkTrans в стандартной конфигурации, составляет 793 байта. Получается что где-то после 160 строк в заказе/закупке, данные из таблицы выгружаются на диск и начинают страшно тормозить в запросах. Если в новой версии (2012) tmpTaxWorkTrans переделали в SQL-ную временную таблицу, это должно заметно ускорить процесс. Также можно надеятся, что в 64битной версии сервера (а мне кажется 32битной и не будет) наконец-то отменили ограничение в 128 Кбайт под временную таблицу в памяти и теперь таблица будет храниться в памяти пока таковая имеется. Идея в том, чтобы заставить времянки создаваться в памяти. Например, можно завести виртуальный диск, реально живущий в памяти и прописать его в переменную окружения как темповую папку для пользователя, под которым работает сервер приложения. В таком случае файлы *.$$$, содержащие времянки будут реально жить в памяти и работать быстро. К сожалению, это не решило всех проблем. Если поиск во времянке делать по неиндексированному полю, то время улучшается примерно в 6-7 раз. Если по индексированному, то в 2 раза. (Т.е. индексы на больших времянках тоже существенно влияют на скорость) Также примерно в 2 раза ускоряется операция вставки. Мы ожидали бОльшего ускорения, поэтому на боевой базе не стали это применять. Тест проводили на примерно 100-200 тысячах записей буферов UnitConvert. Это составило примерно 50-100 мегабайт в $$$ файле на диске. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
Теги |
faq, tax, налоги, оптимизация, производительность |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Вызов метода базового класса | 15 | |||
jerry-dynamics: tax codes | 0 | |||
Вызов класса из другого класса | 9 | |||
передача курсора в два класса | 3 | |||
Запустить метод класса | 2 |
