Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 27.03.2012, 02:11   #1
25,497 / 847 (79) +++++++
rumicrosofterp: AX2009: Формирование корректирующих и исправительных фактур в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2012. № 1137, обновление
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...6/3488611.aspx
Текущее обновление позволяет создавать и распечатывать
корректирующие и исправительные фактуры на базе кредит-нот и корректирующих
накладных, а также на основании проводок «коррекция налога». Источником для
исправительных фактур может быть также ранее созданная фактура.
Сохранена возможность печати корректирующих
(исправительных) фактур в формате оригинальной.
(исправительных) фактур на базе налоговой проводки без распределения.
Модификация предоставляет возможность формирования и
печати книг продаж/ покупок и журнала фактур.
Оригинальные, корректирующие и исправительные фактуры,
книги продаж и покупок, журнал фактур распечатываются в форматах,
соответствующих приложениям 1-5 постановления Правительства РФ от 26.12.2012. №
1137.
Обновление должно устанавливаться на AX2009 Hotfix Rollup 8
В аттаче файл с обновлением, метки и документация
Старый 27.03.2012, 17:31   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Формочка SalesEditLines не компилируется, из-за того что не находится метод
salesFormLetter.postSpecQtyPartly(boolean _parm)
Случайно, не забыли в проект SalesFormLetter добавить?
Старый 27.03.2012, 21:28   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
SalesFormLetter не модифицировался в рамках данного обновления, поэтому в проект не включен. Для полного пакета со всеми зависимыми объектами придется дождаться стандартного инсталляционного обновления.
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 27.03.2012 в 21:31.
Старый 27.03.2012, 21:46   #4
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если я правильно понял вашу мысль, значение параметра
salesFormLetter.postSpecQtyPartly()
для счетов фактур неважно ?
Старый 28.03.2012, 01:53   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
где же интересно его модифицировали? в RU8 ничего такого нет...
не из Ах2012 случайно экспортировали?
Старый 28.03.2012, 02:13   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Судя по всему в хотфиксах подготовленных после RU8, но не имеющих отношения к счетам-фактурам.
Старый 28.03.2012, 06:17   #7
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ага, за 5 дней быстренько так нафиксили - непохоже на них...)))
Закомментировал вызов этого метода - все равно много чего еще не компилируется...(
Старый 28.03.2012, 11:48   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
AX2009 SP1 RU8 + HRP FP14 + HotFix = все компилируется
(если закомментировать 2 строчки с неизвестным методом)
Старый 28.03.2012, 11:59   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если вы посмотрите на RU8 внимательнее, то заметите что туда, например, не вошло февральское обновление по фактурам. Из чего делаем вывод, что цикл подготовки роллапа достаточно долгий и самые последние фиксы в него не входят. Так что дней на разработку у них было побольше чем 5.
Старый 28.03.2012, 12:00   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
AX2009 SP1 RU8 + HotFix + закомментить те же 2 строки кода = тоже все компилируется
За это сообщение автора поблагодарили: vanokh (1).
Старый 29.03.2012, 02:10   #11
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Да, видел. Посмотрел и выпущенных список хотфиксов - пока там не отразили RU8 и что в него не вошло.
С ошибками компиляции разобрался - почему-то проект не загрузился полностью, хотя я его загружал раза два или даже три... Теперь все скомпилировалось)
rumicrosofterp: AX2009: формирование в новых форматах оригинальных и корректирующих фактур, книг продаж и покупок, журнала фактур Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 02.02.2012 21:11
rumicrosofterp: AX4.0: формирование корректирующих фактур, обновление Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 02.02.2012 12:01
rumicrosofterp: AX2009: формирование корректирующих фактур, обновление Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 8 25.12.2011 23:35
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
