Старый 29.10.2012, 11:27   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Проблема выбора импортированной организации для клиента Outlook (Аутлук) CRM 2011
Дано: развертывание MS CRM 2011 с несколькими организациями, одна из которых создана импортом из существующей рабочей организации в другом развертывании.
Необходимо: настроить клиент Outlook для работы с импортированной организацией.
Проблема: при настройке организации в мастере настройки клиента outlook в разделе "Сведения о сервере" вношу данные URL-адреса сервера, успешно выполняю проверку подключения, но в списке выбора организации вижу все организации, кроме той, которая была добавлена импортом.
Пробовал делать дезактивацию с повторной активацией организации, попутно изменив свойства организации - безрезультатно. Пробовал также в веб-клиенте изменять системные настройки связанные с синхронизацией outlook - также безрезультатно. Заглядывал в базу конфигурации, но усмотрел только одно различие названной организации со всеми остальными (которые отображаются) - свойство PartitionNumber имело значение NULL, но и изменение на 0 тоже ни к чему особо не привело: веб-приложение работает, в списке мастера настройки аутлук-клиента организация не отображается.
Старый 29.10.2012, 11:58   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Пользователь под которым производится подключение добавлен в нужную организацию? Outlook клиент получает параметры из Deployment сервиса, а именно делает GetUserOrgs (сейчас, о ужас, нет под рукой SDK чтобы посмотреть точно). Если пользователь не заведен в конкретной организации, к ней подключиться и не предложат
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 29.10.2012, 12:31   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Разобрался
Благодарю за быстрый отклик Артема и всех, кто хоть и не запостил ответа, начал тратить собственное время на решение моей проблемы.
Разобрался самостоятельно, хоть решение проблемы явно и не описано. Чтобы не растекаться, скажу, что в процессе гугленья наткнулся на вот статью по ссылке: http://quantusdynamics.blogspot.ru/2...e-outlook.html
Статью прочел и меня заинтересовал абзац, в котором говорится:
However if you are in a situation which the user mappings are correct but the organization ID has changed, you just need to update the registry key OrgID on the users local computer with the new Orgnization OrgID. This will enable the outlook clients to re-connect successfully.
В моем случае OrgID был идентичен тому, который уже имелся в настроенном профиле синхронизации аутлук-клиента. Потому и игнорировался при выдаче в список выбора. После удаления существующего профиля настройки организации - всё стало на свои места: выбрать организацию стало возможным.
То есть: таки да - дело в том, что организация была импортирована из существующей, но проблема не в данных собственно организации на сервере, а дело в настройках клиента, который исключает возможность настройки синхронизации для одной организации более одного раза.
Старый 29.10.2012, 12:49   #4
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
А тут вдруг возник вопрос...
Коллеги, подскажите, кто знает: как корректно изменить OrgID в БД организации?
Естественно, я понимаю, что вносить правки "по живому" недопустимо. Поэтому последовательность по исключению организации из развертывания в ответе можно опустить. Интересует только имя таблицы/таблиц и наименования атрибутов.
Старый 29.10.2012, 14:05   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Корректное изменение Organization ID
Ответ на этот вопрос тоже найден самостоятельно. Подробный разговор на эту тему здесь: http://social.microsoft.com/Forums/e...-22ffb8b7071c/
Но скрипт, которым воспользовался, такой:
DECLARE @OldOrganizationId uniqueidentifier, @NewOrganizationId uniqueidentifier
 -- The Old OrganizationId
 SET @OldOrganizationId = (SELECT TOP(1) OrganizationId FROM OrganizationBase)
 -- The New OrganizationId
 SET @NewOrganizationId = (SELECT NEWID())
 --PRINT @OldOrganizationId
 --PRINT @NewOrganizationId
 -- Table with all Found Columns with the OrganizationId
 DECLARE @FoundOrganizationIds TABLE (Id bigint identity(1,1), TableName nvarchar(max), ColumnName nvarchar(max), ColumnValue nvarchar(max))
 -- Table with all uniqueidentifier Columns in the Database
 DECLARE  @FoundUniqueIdentifierColumns TABLE(Id bigint identity(1,1), TableName nvarchar(max), ColumnName nvarchar(max))
 -- Search for all uniqueidentifier Columns in the Database
 INSERT INTO @FoundUniqueIdentifierColumns
 SELECT
   col.TABLE_NAME, col.COLUMN_NAME
 FROM
  INFORMATION_SCHEMA.TABLES tbl INNER JOIN
  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS col ON tbl.TABLE_NAME = col.TABLE_NAME
 WHERE
  tbl.TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' AND
  col.DATA_TYPE IN ('uniqueidentifier')
 DECLARE @ColumnCount bigint
 SET @ColumnCount = (SELECT COUNT(*) FROM @FoundUniqueIdentifierColumns)
 -- PRINT CAST(@ColumnCount as nvarchar)
 DECLARE @Iterator bigint
 SET @Iterator = 1
 -- Look through all found uniqueidentifier for the Old OrganizationId Columns and Save the TableName/ColumnName in @FoundOrganizationIds
 WHILE @Iterator <= @ColumnCount
  BEGIN
   DECLARE @execsql nvarchar(max)
   DECLARE @TableName nvarchar(max)
   DECLARE @ColumnName nvarchar(max)
   SET @TableName = (SELECT TableName FROM @FoundUniqueIdentifierColumns WHERE Id = @Iterator)
   SET @ColumnName = (SELECT ColumnName FROM @FoundUniqueIdentifierColumns WHERE Id = @Iterator)
   --PRINT(@TableName)
   --PRINT(@@ColumnName)
   SET @execsql = 'SELECT DISTINCT ' + CHAR(39) + @TableName + CHAR(39) + ','
   SET @execsql = @execsql + CHAR(39) + @ColumnName + CHAR(39) + ','
   SET @execsql = @execsql + @ColumnName
   SET @execsql = @execsql + ' FROM '
   SET @execsql = @execsql + @TableName
   SET @execsql = @execsql + ' WHERE '
   SET @execsql = @execsql + ' = ' + CHAR(39) + CAST(@OldOrganizationId as varchar(50)) + CHAR(39)
   INSERT INTO @FoundOrganizationIds (TableName, ColumnName, ColumnValue)
   -- PRINT (@execsql)
   EXEC (@execsql)
   SET @Iterator = @Iterator + 1
  END
 -- SELECT * FROM @FoundOrganizationIds
 DECLARE @ColumnIterator bigint, @ColumnTotal bigint
 SET @ColumnIterator = 1
 SET @ColumnTotal = (SELECT COUNT(id) FROM @FoundOrganizationIds)
 PRINT (@ColumnTotal)
 -- INSERT New Organization in the OrganizationTable with the new OrganizationId (Copy of the Old Organization but with the new Id)
 INSERT INTO [dbo].[OrganizationBase]
           ([OrganizationId]
           ,[Name]
           ,[UserGroupId]
           ,[PrivilegeUserGroupId]
           ,[FiscalPeriodType]
           ,[FiscalCalendarStart]
           ,[DateFormatCode]
           ,[TimeFormatCode]
           ,[CurrencySymbol]
           ,[WeekStartDayCode]
           ,[DateSeparator]
           ,[FullNameConventionCode]
           ,[NegativeFormatCode]
           ,[NumberFormat]
           ,[IsDisabled]
           ,[DisabledReason]
           ,[KbPrefix]
           ,[CurrentKbNumber]
           ,[CasePrefix]
           ,[CurrentCaseNumber]
           ,[ContractPrefix]
           ,[CurrentContractNumber]
           ,[QuotePrefix]
           ,[CurrentQuoteNumber]
           ,[OrderPrefix]
           ,[CurrentOrderNumber]
           ,[InvoicePrefix]
           ,[CurrentInvoiceNumber]
           ,[UniqueSpecifierLength]
           ,[CreatedOn]
           ,[ModifiedOn]
           ,[FiscalYearFormat]
           ,[FiscalPeriodFormat]
           ,[FiscalYearPeriodConnect]
           ,[LanguageCode]
           ,[SortId]
           ,[DateFormatString]
           ,[TimeFormatString]
           ,[PricingDecimalPrecision]
           ,[ShowWeekNumber]
           ,[NextTrackingNumber]
           ,[TagMaxAggressiveCycles]
           ,[TokenKey]
           ,[SystemUserId]
           ,[CreatedBy]
           ,[GrantAccessToNetworkService]
           ,[AllowOutlookScheduledSyncs]
           ,[AllowMarketingEmailExecution]
           ,[SqlAccessGroupId]
           ,[CurrencyFormatCode]
           ,[FiscalSettingsUpdated]
           ,[ReportingGroupId]
           ,[TokenExpiry]
           ,[ShareToPreviousOwnerOnAssign]
           ,[AcknowledgementTemplateId]
           ,[ModifiedBy]
           ,[IntegrationUserId]
           ,[TrackingTokenIdBase]
           ,[BusinessClosureCalendarId]
           ,[AllowAutoUnsubscribeAcknowledgement]
           ,[AllowAutoUnsubscribe]
           ,[Picture]
           ,[TrackingPrefix]
           ,[MinOutlookSyncInterval]
           ,[BulkOperationPrefix]
           ,[AllowAutoResponseCreation]
           ,[MaximumTrackingNumber]
           ,[CampaignPrefix]
           ,[SqlAccessGroupName]
           ,[CurrentCampaignNumber]
           ,[FiscalYearDisplayCode]
           ,[SiteMapXml]
           ,[IsRegistered]
           ,[ReportingGroupName]
           ,[CurrentBulkOperationNumber]
           ,[SchemaNamePrefix]
           ,[IgnoreInternalEmail]
           ,[TagPollingPeriod]
           ,[TrackingTokenIdDigits]
           ,[NumberGroupFormat]
           ,[LongDateFormatCode]
           ,[UTCConversionTimeZoneCode]
           ,[TimeZoneRuleVersionNumber]
           ,[CurrentImportSequenceNumber]
           ,[ParsedTablePrefix]
           ,[V3CalloutConfigHash]
           ,[IsFiscalPeriodMonthBased]
           ,[LocaleId]
           ,[ParsedTableColumnPrefix]
           ,[SupportUserId]
           ,[AMDesignator]
           ,[CurrencyDisplayOption]
           ,[MinAddressBookSyncInterval]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabledForOnlineCreateUpdate]
           ,[FeatureSet]
           ,[BlockedAttachments]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabledForOfflineSync]
           ,[AllowOfflineScheduledSyncs]
           ,[AllowUnresolvedPartiesOnEmailSend]
           ,[TimeSeparator]
           ,[CurrentParsedTableNumber]
           ,[MinOfflineSyncInterval]
           ,[AllowWebExcelExport]
           ,[ReferenceSiteMapXml]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabledForImport]
           ,[CalendarType]
           ,[SQMEnabled]
           ,[NegativeCurrencyFormatCode]
           ,[AllowAddressBookSyncs]
           ,[ISVIntegrationCode]
           ,[DecimalSymbol]
           ,[MaxUploadFileSize]
           ,[IsAppMode]
           ,[EnablePricingOnCreate]
           ,[IsSOPIntegrationEnabled]
           ,[PMDesignator]
           ,[CurrencyDecimalPrecision]
           ,[MaxAppointmentDurationDays]
           ,[EmailSendPollingPeriod]
           ,[RenderSecureIFrameForEmail]
           ,[NumberSeparator]
           ,[PrivReportingGroupId]
           ,[BaseCurrencyId]
           ,[MaxRecordsForExportToExcel]
           ,[PrivReportingGroupName]
           ,[YearStartWeekCode]
           ,[IsPresenceEnabled]
           ,[IsDuplicateDetectionEnabled]
           ,[RecurrenceExpansionJobBatchInterval]
           ,[DefaultRecurrenceEndRangeType]
           ,[HashMinAddressCount]
           ,[RequireApprovalForUserEmail]
           ,[RecurrenceDefaultNumberOfOccurrences]
           ,[ModifiedOnBehalfBy]
           ,[RequireApprovalForQueueEmail]
           ,[AllowEntityOnlyAudit]
           ,[IsAuditEnabled]
           ,[RecurrenceExpansionSynchCreateMax]
           ,[GoalRollupExpiryTime]
           ,[BaseCurrencyPrecision]
           ,[FiscalPeriodFormatPeriod]
           ,[AllowClientMessageBarAd]
           ,[InitialVersion]
           ,[HashFilterKeywords]
           ,[NextCustomObjectTypeCode]
           ,[ExpireSubscriptionsInDays]
           ,[OrgDbOrgSettings]
           ,[PastExpansionWindow]
           ,[EnableSmartMatching]
           ,[MaxRecordsForLookupFilters]
           ,[BaseCurrencySymbol]
           ,[ReportScriptErrors]
           ,[RecurrenceExpansionJobBatchSize]
           ,[FutureExpansionWindow]
           ,[GetStartedPaneContentEnabled]
           ,[SampleDataImportId]
           ,[BaseISOCurrencyCode]
           ,[GoalRollupFrequency]
           ,[CreatedOnBehalfBy]
           ,[HashDeltaSubjectCount]
           ,[HashMaxCount]
           ,[FiscalYearFormatYear]
           ,[FiscalYearFormatPrefix]
           ,[PinpointLanguageCode]
           ,[FiscalYearFormatSuffix]
           ,[IsUserAccessAuditEnabled]
           ,[UserAccessAuditingInterval])
 SELECT
    @NewOrganizationId,
    [Name]
   ,[UserGroupId]
      ,[FiscalPeriodType]
      ,[DateFormatCode]
      ,[TimeFormatCode]
      ,[CurrencySymbol]
      ,[WeekStartDayCode]
      ,[DateSeparator]
      ,[NumberFormat]
      ,[IsDisabled]
      ,[DisabledReason]
      ,[KbPrefix]
      ,[CurrentKbNumber]
      ,[CasePrefix]
      ,[ContractPrefix]
      ,[QuotePrefix]
      ,[OrderPrefix]
      ,[InvoicePrefix]
      ,[CreatedOn]
      ,[ModifiedOn]
      ,[FiscalYearFormat]
      ,[LanguageCode]
      ,[SortId]
      ,[DateFormatString]
      ,[TimeFormatString]
      ,[ShowWeekNumber]
      ,[TokenKey]
      ,[SystemUserId]
      ,[CreatedBy]
      ,[SqlAccessGroupId]
      ,[ReportingGroupId]
      ,[TokenExpiry]
      ,[ModifiedBy]
      ,[Picture]
      ,[TrackingPrefix]
      ,[CampaignPrefix]
      ,[SiteMapXml]
      ,[IsRegistered]
      ,[SchemaNamePrefix]
      ,[TagPollingPeriod]
      ,[LocaleId]
      ,[SupportUserId]
      ,[AMDesignator]
      ,[FeatureSet]
      ,[TimeSeparator]
      ,[CalendarType]
      ,[SQMEnabled]
      ,[DecimalSymbol]
      ,[IsAppMode]
      ,[PMDesignator]
      ,[NumberSeparator]
      ,[BaseCurrencyId]
      ,[IsAuditEnabled]
      ,[InitialVersion]
      ,[OrgDbOrgSettings]
      ,[HashMaxCount]
  FROM
  WHERE
  OrganizationId = @OldOrganizationId
 -- Loop through the Found Columns and Update them with the new OrganizationId
 WHILE @ColumnIterator <= @ColumnTotal
  BEGIN
   DECLARE @CurrentTable nvarchar(max)
   DECLARE @CurrentColumn nvarchar(max)
   SET @CurrentTable = (SELECT TableName FROM @FoundOrganizationIds WHERE Id = @ColumnIterator)
   SET @CurrentColumn = (SELECT ColumnName FROM @FoundOrganizationIds WHERE Id = @ColumnIterator)
   --PRINT (@CurrentTable)
   --PRINT (@CurrentColumn)
   -- Skip the OrganizationBase table now, since we have allready added the new OrganizationId
   IF @CurrentTable <> 'OrganizationBase'
    BEGIN
     DECLARE @UpdateScript nvarchar(max)
     SET @UpdateScript = ' UPDATE ' + @CurrentTable + ' SET ' + @CurrentColumn + ' = ' + CHAR(39) + CAST(@NewOrganizationId as varchar(50)) + CHAR(39) + ' WHERE ' + @CurrentColumn + ' = ' + CHAR(39) + CAST(@OldOrganizationId as varchar(50))+ CHAR(39)
     -- PRINT (@UpdateScript)
     EXEC (@UpdateScript)
    END
   SET @ColumnIterator = @ColumnIterator + 1
  END
 -- Delete the Old Organization from the OrganizationBase
 DELETE FROM OrganizationBase WHERE OrganizationId = @OldOrganizationId
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (3).
Leon's CRM Musings: Book Review: Packt Microsoft Dynamics CRM 2011 New Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.02.2012 10:11
crminthefield: CRM Online Performance Troubleshooting Ideas Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.11.2011 03:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
ukcrm: CRM 4.0 Client Upgrade To CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.04.2011 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
